Rozszerzenie komputera
blender111
Auto: opel insignia
Re: Rozszerzenie komputera
Post autor: blender111 » 7 paź 2014, o 03:43
Jestem ze śląska jak ktoś chce mogę odblokować menu i wgrać nowe mapy
technix5
Auto: Insinia 2.0CDTI 160
Post autor: technix5 » 20 paź 2014, o 09:46
Witam, mam op-com 1,45 oraz Vaux-com może ktoś krok po kroku podpowiedzieć jak wejść w opcje do programowania? Dzięki
pgkedzior
Auto: Biała Isia :)
Post autor: pgkedzior » 20 paź 2014, o 10:17
technix5 pisze:Witam, mam op-com 1,45 oraz Vaux-com może ktoś krok po kroku podpowiedzieć jak wejść w opcje do programowania? Dzięki
Diagnostics -> rok prod -> Insignia -->body--> insturument Cluster---> programing
i masz caly spis rzeczy ktore mozesz aktytowac lub wylaczyc.
technix5
Post autor: technix5 » 20 paź 2014, o 12:09
Ło to mam jakiś inny problem po odpaleniu vaux-com po wejściu w zakładkę diagnostyka pojawi się coś takiego?
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 20 paź 2014, o 15:12
Tak na chłopski rozum to musisz aktywować oprogramowanie (zazwyczaj kluczem seryjnym lub weryfikacją online przez serwer producenta oprogramowania). Musisz podać Imię i adres e-mail w ustawieniach aby móc używać oprogramowania. Tak mi się wydaje po przeczytaniu informacji z Twojego załączonego screen'a. Jeśli nie mam racji, to proszę kolegów o poprawienie ;)
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 20 paź 2014, o 15:44
A jak dasz OK i off-line to nie idzie dalej?
Wysłane z Xperii Z2
Adam10
Post autor: Adam10 » 20 paź 2014, o 16:02
Engine1992 pisze:Tak na chłopski rozum to musisz aktywować oprogramowanie (zazwyczaj kluczem seryjnym lub weryfikacją online przez serwer producenta oprogramowania). Musisz podać Imię i adres e-mail w ustawieniach aby móc używać oprogramowania. Tak mi się wydaje po przeczytaniu informacji z Twojego załączonego screen'a. Jeśli nie mam racji, to proszę kolegów o poprawienie ;)
Wszystko prawda jeżeli ma ori program.... ale to pirat, więc jeżeli nie jest scrackowany to może udupić fejsa tak robiąc ;)
technix5
Post autor: technix5 » 21 paź 2014, o 18:06
[quote="yerry"
]A jak dasz OK i off-line to nie idzie dalej?
Zdecydowałem się zaakceptować off-line pojawiło się okno z numerami kluczy, żaden z nich oczywiście nie pasował
no iii, no właśnie kabel stracił komunikacje z lapkiem. Myślałem że się uwalił gdy podłączyłem się pod drugiego laptopa z 32 bit wszystko zaczęło śmigać więc kabel jest ok.
to okno z kodami:
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 21 paź 2014, o 18:49
Sterowniki gdzieś umieściłem w wątku. Też mi stracił komunikację i wystaczyło wrzucić ponownie drivery
Wysłane z Xperii Z2
technix5
Post autor: technix5 » 21 paź 2014, o 19:28
Tak dokładnie jak piszesz. Już dograłem i jutro idę sprawdzić czy uda się ogarnąć temat, mam pytanie tak jak wcześniej jeden z kolegów mówił trzeba wejść --Diagnostics -> rok prod -> Insignia -->body--> insturument Cluster---> programing, w chwili obecnej bez podłączenia kabla do auta nie występuje u mnie opcja -programowanie jest coś takiego może masz jakieś podpowiedzi ;)
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 21 paź 2014, o 19:45
Tak dokładnie, sekwencja jest jak piszesz. Opcja programowania pojawi się dopiero po poprawnym skomunikowaniu się z modułem zegarów.
Wysłane z Xperii Z2
technix5
Post autor: technix5 » 22 paź 2014, o 09:45
Witam, niestety nie udało mi uruchomić opcji "programing" po blisko 15 minutach czekania bez zmian obraz taki jak zrzut w poście wyżej, czy jest jakiś myk w tej kwestii? Pozdrawiam.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 22 paź 2014, o 09:53
Może to głupie pytanie ale... Zapłon włączyłeś podczas inicjowania ECU?
technix5
Post autor: technix5 » 22 paź 2014, o 09:56
Tak oczywiście, kabel ma komunikację z pojazdem, skanuje widzi vin itp. ale cały czas wisi na tej stronie i nic :x
Adam10
Post autor: Adam10 » 22 paź 2014, o 10:26
technix5 pisze:Tak oczywiście, kabel ma komunikację z pojazdem, skanuje widzi vin itp. ale cały czas wisi na tej stronie i nic :x
jezeli nie łączy sie ze sterownikiem to bardzo mozliwe ze kabel uwalil sterownik
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 22 paź 2014, o 10:37
Wszystko możliwe. Ale czasami komunikacja z modułem "zaskakuje" za którymś razem, trzeba zrestartować program. Po skomunikowaniu się z modułem opcja programowania powinna być dostępna od razu, bez czekania. Jeśli masz wątpliwości to lepiej olej klona i pojedź do jakiegoś fachowca z dobrym przyrządem.
technix5
Post autor: technix5 » 22 paź 2014, o 10:41
Adam10 pisze:
Wydaje się, że nie bo jednak mam komunikację z pojazdem, mogę zczytać błędy, rozpoznaje vin i typ silnika itp, chyba, że się mylę. Jak można to sprawdzić ?
Adam10
Post autor: Adam10 » 22 paź 2014, o 11:19
yerry pisze:Wszystko możliwe. Ale czasami komunikacja z modułem "zaskakuje" za którymś razem, trzeba zrestartować program. Po skomunikowaniu się z modułem opcja programowania powinna być dostępna od razu, bez czekania. Jeśli masz wątpliwości to lepiej olej klona i pojedź do jakiegoś fachowca z dobrym przyrządem.
wlasnie przez problemy z polaczeniem sterownik potrafi sie powiesić i nic nie da nawet restart jego. Dlatego te klony są trochę niebezpieczne ;)
technix, komunikacje z reszta auta będziesz mial bo prawdopodobnie padl tylko modul od zegarów ;) za kazdy element w aucie odpowiada inny sterownik i komunikacja w zlaczu obd idzie przez różne piny :)
sprobuj znaleźć kogoś z porządnym sprzętem. Jak sie nie polaczy to sterownik powiedział papa ;)
skąd jestes?
technix5
Post autor: technix5 » 22 paź 2014, o 13:35
Jestem z Piły i tak jak ktoś wcześniej mówił fachowcy jak im pokazałem o co mi chodzi to byli zdziwieni, że coś takiego jest możliwe łącznie z serwisem tam powiedzieli że nie da rady jak pokazałem zdjęcia z innych aut to zaniemówili i ramionka do góry. Przed chwilą skanowałem auto i pokazał błąd
-U0073 - moduł sterowania magistrali komunikacyjnej '' off po wykasowaniu dalej nic. :?:
Adam10
Post autor: Adam10 » 22 paź 2014, o 15:39
No niestety, ale do Piły się nie wybieram w najbliższym czasie. Jeżeli ja bym nie dał rady się połączyć to niestety ale jesteś (nie)szczęśliwcem który udupił klonem sterownik....
Wszystkie komunikaty na kompie pokładowym działają prawidłowo??
