Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki parkowania - Parktronic
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Są takie dwie jakby blaszki po bokach czujnika. Musisz je rozchylić lekko i czujnik lekko wyjdzie.
luki21
Jak przyjdzie czujnik to spróbuję to zrobić. Na razie nie ma sensu jak nie mam co zamontować.
- dragi
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Paowie pisze tutaj aby nie zakladac nowego tematu.
Pacjent Insignia 2.0 cdti 160km rok 2011
Objawy:
w momencie aktywnych czujników (czy same się uaktywnia gdy wrzucam na R czy sam je przyciskiem włączę - bez różnicy), co jakiś czas jest pikniecie w stylu jakby przedni czujnik coś wykrywał. Jedno dłuższe pikniecie i cisza (mogę stać nawet na środku parkingu). Efekt ten nie jest powtarzalny bo występuje niestety nie za każdym razem.
Podpiąłem auto pod komputer i nie ma żadnego błędu.
Czujniki są wyczyszczone i nic się nie zmieniło. Nadal to samo. Czy już ktoś z was borykał się z tego typu przypadłością ?
Gdybym wiedział co to takiego to bym wiedział co wymieniać a tak jestem w czarnej d...
pomóżcie panowie jak wiecie co jest.
Objawy:
- Luki
Podmien czujniki z tyłu na przód i sprawdź czy wtedy pikac będzie z tyłu. Jeśli tak to czujnik walniety
- dragi
czy czujniki sa jakos przypisane do swoich miejsc ?
tzn czy przod lewy zewnetrzny moze byc np jako przod prawy zewnetrzny ??
z tego co zauwazylem to wewnetrzne czujniki sa wyprofilowane i nie mozna ich podmienicna zewnetrzne.
Co do zmiany czujnikow to czy moge zamienic lewy skrajny przedni na lewy tylni skrajny ? i tak z kazdym ?
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Nie są przypisane. Wyprofilowane jest tylko gniazdo mocowania. Różnica jest podobno gdy jest z przodu 6 czujników to te skrajne są chyba inne. Możesz śmiało podmienić.
Krzysztof
luki21
Ja zamontowałem nowy czujnik i się okazało że dalej system nie działa. Zacząłem sprawdzać a tu skucha bo miałem dwa czujniki uszkodzone.
- dragi
Zaraz idę podmieniać czujniki, ale zastanawia mnie fakt ze po podpięciu pod komputer nie było żadnego błędu. Jak czujniki są uszkodzone to chyba wyskakuje jakiś komunikat na wyświetlaczu i po podpięciu pod komputer z czytuje błędy prawda. U mnie tego nie ma. Dlaczego ??
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
To może zależeć od rodzaju uszkodzenia. Dla przykładu uszkodzenie tylu przerwa w obwodzie jest łatwo wykrywalne, uszkodzenie samego detektora nie będzie wskazywane.
- dragi
Dzisiaj podmieniłem czujniki przód na tył i nadal taki sam dźwięk był. Teraz już nie wiem czy to jest taki dźwięk jak przedni czujnik coś wykrywa czy może ogólnie ten brzęczyk ostrzegający co jest w aucie. Chyba że wadliwy jest sam kabel dochodzący do jakiegoś czujnika. Wydaje mi się jednak ze to są czujniki bo to występuje tylko gdy są czujniki włączone. Dzisiaj już nie ale jutro będę podmieniał jeden po drugim.
- yerry
- Prezes ICP
Zobacz czy tablica rejestracyjna nie odstaje lekko i nie wchodzi w zakres czujnika. Były już takie przypadki że z powodu tablicy czujniki lubiały wariować jeśli brzegi tablicy nie były dobrze wyprofilowane i dociśnięte
- dragi
Tablica rejestracyjna jest ok.Poza tym nic z nią nie robiłem i wcześniej było ok. Jutro jadę do ASO na kampanię serwisową to poproszę o sprawdzenie tych czujników. Może oni dojdą co jest nie tak
-- 8 cze 2015, o 17:02 --
co do kampanii to póki co nie mają części w żadnym Oplu i jak tylko dostaną to będą informować:)
-- 14 cze 2015, o 07:29 --
Sprawa czujników wyjaśniona, jeden przedni lewy wewnętrzny do wymiany.
magikadidada
Siema,
mam problem z czujnikami parkowania, raz podjeżdżam blisko i piiiii (ciągły dźwięk ) a raz blisko i pi pi (szybko ) te 2 wg mnie jest dobrze ale czemu nie zawsze tak jest? Włączacie i wyłączacie swoje? Raczej nie są zepsute bo czasem działają dobrze... macie jakiś pomysły? Help
- hajt
- Auto: insignia cosmo
- dragi
sprawdz czy sa bledy na kompiemagikadidada pisze:Siema,
magikadidada
a jeszcze dzisiaj sprawdzałem ''na słuch'' i każdy piszczy ciszej albo głośniej...
i co najważniejsze nie za każdym razem się włączają z guzika :-/
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Metoda na słuch czy dotyk nie jest do końca miarodajna...
U mnie nie działał parktronik, pomimo że na słuch/dotyk wszystko było OK. Jedynie komp pokazał, że padły 2szt.
Bonito17
Witam! Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość dołożenia oryginalnego systemu Parktronic z możliwością informacji graficznej na wyświetlaczu. Jeśli jest taka opcja to jaki może być koszt? Pytanie dotyczy insigni sedan z 2012r. Pozdrawiam serdecznie.
Ostatnio zmieniony 6 lip 2015, o 13:16 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Demax
Mam model z 2015 roku Sport Tourer. Zauważyłem taki problem, że gdy zatrzymuje samochód i wrzucam luz powiedzmy gdy dojeżdżam do świateł i mam czerwone to włączają się na maksa czujniki parkowania a z żadnej strony nie ma innego samochodu czy przeszkody. Auto czyste żadnego zabłocenia które mogłoby zmylić czujniki. Ma ktoś podobny problem?
