- Auto: INNE
Układ jest ustawiony na symetryczne
światła mijania.
Po włączeniu zapłonu lampka
kontrolna f miga przez ok.
4 sekundy, przypominając kierowcy,
że światła zostały przystosowane do
jazdy za granicą
światła mijania.
jazdy za granicą
maniek22777
Za jaka granicą. ?ale to dobrze czy źle. ?tez tak macie czy mi sie cos po przestawialo?a jesli tak to jak to ustawic zeby bylo dobrze
Luk
- Auto: opel
Ruch lewostronny
czyli UK.
Tutaj masz instrukcję strona 103 i 129
https://www.opel.pl/content/dam/Opel/Eu ... y13_pl.pdf
maniek22777
Luk
- Auto: opel
Maniek, czytałeś instrukcję którą wkleiłem.
Aż się ciśnie napisać coś dosadniej.
maniek22777
Oki juz przeczytalem zwracam honor dzieki nie zwrocilem uwagi na ten link poprostu
-- 3 lut 2015, o 16:25 --
Witam zapoznałem się z instrukcja obsługi i zrobilem tak jak jest napisane krok po kroku wszystko przebiega pomyślnie zgodnie z tym co jest napisane, gdy odpalam auto zaraz po kontrolka nie mryga ale kiedy zamkne i otworze auto jest to samo tzn. kontrolka mryga 3-4 razy i nie wiem czy on sie juz przestawil czy jak?moze mi ktoś pomóc wreszcie. ?o co w tym wszystkim chodzi bo podejrzewam ze jak pojadę do aso to nic nie zrobia i skroja z 200-400 zl
Luk
- Auto: opel
Odłącz aku na 15 minut. potem zrób to jeszcze raz na spokojnie, może coś źle zrobiłeś.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Jakiś czas temu zmieniłem sobie na symetryczne, tak z ciekawości jak to świeci, pojeździłem trochę, powtórnie wróciłem do zwykłych, wyłączałem zapłon, uruchamiałem silnik i nie było problemu z zapamiętaniem zmian.
Jeśli robisz zgodnie z instrukcją a nie zapamiętuje, to faktycznie ASO.
maniek22777
Już jest oki reset akumulatora pomógł powiem szczerze że jeszcze nie miałem tak kapryśnego auta. A świeci teraz o wiele lepiej i nikt już mi nie mruga światłami z naprzeciwka. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Może banalnie proste pytanie, tym bardziej, że żarniki prawie niczym się nie różnią, ale które wybrać ?
Wczoraj jeden żarnik zakończył już swój żywot.
Osram
http://allegro.pl/d1s-osram-4300k-66144 ... 78411.html
Philips
http://allegro.pl/d1s-zarowka-xenon-zar ... 79594.html
Osram
Philips
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
To "prawie niczym się nie różnią" to barwa świecenia, tu na korzyść philipsa. 4850 jest ładniejsze niż 4300.
Także przyjmując, że to oryginały, brałbym philipsa.
Grzegorz
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Dlatego napisałem "przyjmując"
może chińczyki też się zmądrzyli i już zmieniają nr seryjny i kod obrazkowy na każdym egzemplarzu?
Takie Philipsy to można kupić komplet za 100 zł, a osram za 150 zł. Najlepsze, że wszyscy bardzo zadowoleni. Jak ktoś chce coś takiego potestować to mogę coś takiego mieć za jakiś czas. Philipsów ktoś ostatnio kupił do Polski 50 zestawów, więc muszą gdzieś wypłynąć.
- tiru89
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Opolskie
Od niedawna jestem posiadaczem Insigni i jak włączą się bixenony czy to z czujnika czy odpalone ręcznie to wywala mi 2 błędy że jest awaria przedniego lewego światła mijania i prawego. Op-Com nie widzi błędów... Bixenony działają dobrze, skręcają, doświetlają, ledy świecą prawidłowo. Nie wiem co jest grane...
Ma ktoś jakieś pomysły??
Pruski
- Auto: Insignia 4x4
Na pewno poziomowanie działa dobrze?
Wiem, że takie cos może być jak jest problem z czujnikami poziomowania, czyli te na wachaczach bodajże;)
Dodatkowo sprawdź czy przypadkiem żarnik nie wypadł i trzyma się sztywno w obu lampach;)
Ten błąd jak kiedyś widziałem powodował wyłączenie automatycznego włączania długich świateł, występuje u Ciebie coś takiego?
- tiru89
- Miasto: Opolskie
Wydaje mi się że poziomowanie działa ok.
Po włączeniu świateł bixy poruszają się w górę i w dół.
Co do automatycznego włączania świateł długich to nie mam pojęcia czy to mam.
mam czujniki zmierzchu i deszczu oraz jakąś kamerę przy szybie.
Jeszcze nie ogarniam tego auta co ma a co nie ma i gdzie to się uruchamia.
Daniel81
- tiru89
- Miasto: Opolskie
Jekyll
Witam, mam problem z kontrolką poziomowania AFL (włączył się podczas jazdy w deszczu). Xenony przy odpaleniu testują się bez problemu, światła mijania, długie, dzienne działają ok. W ASO wyświetla się błąd B3420 -05. Diagnoza - zepsuty czujnik osi tylnej.
Koszt wymiany ponad 400 PLN. Zastanawiam się czy to przypadkiem nie jest wina połączenia. Jak sprawdzić czy sam czujnik jest sprawny?
