- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
Czy błędy U1522 u U1512 dotyczą stricte LEWEJ lampy ?
Nie. U1522 jest od prawej.
Lub od modułu kontroli ciśnienia w ogumieniu
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Eee jak to prawej
Ostatnio z powodu kodu B0985-00 miałem naprawianą prawą lampę a "dokładniej wymiana modułu przesłony i modułu skrętu w reflektorze prawym" no i po tym światła długie wróciły do działania ale powróciły inne błędy własnie U1512 i U1522.
Czytałem, że to albo styki albo czujnik na wahaczu tylko nie wiedziałem, która strona.
r4mz3s
- Miasto: słupsk
I mnie dopadł afl błąd b1462 soczewki przechodzą test ,ale po paru metrach wyskakuje błąd znikają długie soczewki dostają zeza.wiem że to prawa lampa, ponoć silniczek przesłony .Możecie potwierdzić czy dobrze myśle
kukukudx
- Miasto: BRATISLAVA
Witam, czy możesz mi doradzić? Posiadam insignia, (2.0CDTI, 118kw, A20DTH, 2009), czy może mi Pan doradzić czy jest możliwość dodatkowej aktywacji automatyczne światła drogowe. Nie mogłem go nigdzie znaleźć przez OPCOM. Mam odczyt znaków drogowych, śledzenie pasa ruchu. Czytałem, że jeśli mam odczytywanie znaków drogowych, to nie da się włączyć automatycznie światła drogowe w tym samym czasie. Ale czy istnieje sposób na wyłączenie czytania znaków drogowych? Bardzo dziękuję, przepraszam za błędną pisownię, ale używam translatora google. Jestem Słowakiem.
lucabianco
- Miasto: Białystok
Cześć. Niestety w aucie z Twojego rocznika jest to niemożliwe.kukukudx pisze: ↑1 gru 2021, o 16:07Witam, czy możesz mi doradzić? Posiadam insignia, (2.0CDTI, 118kw, A20DTH, 2009), czy może mi Pan doradzić czy jest możliwość dodatkowej aktywacji automatyczne światła drogowe. Nie mogłem go nigdzie znaleźć przez OPCOM. Mam odczyt znaków drogowych, śledzenie pasa ruchu. Czytałem, że jeśli mam odczytywanie znaków drogowych, to nie da się włączyć automatycznie światła drogowe w tym samym czasie. Ale czy istnieje sposób na wyłączenie czytania znaków drogowych? Bardzo dziękuję, przepraszam za błędną pisownię, ale używam translatora google. Jestem Słowakiem.
W tym samym czasie masz: odczytywanie znaków albo automatyczne drogowe.
To o czym piszesz możliwe jest od 2010 roku.
kukukudx
Och, rozumiem, szkoda. Więc ani OPCOM, ani TECH2 mi nie pomogą.
Dziękuję
Dziękuję
- stingger
- Miasto: Bytom
Cześć, od jakiegoś czasu wywala mi błąd U1522 w wyniku czego przestają działać światła długie i nie skręca się soczewka. Po skasowaniu błędu jest spokój na parę tygodni lub miesięcy. Lampa nie paruje. Zaczyna mnie to jednak coraz bardziej irytować więc chce się za to w końcu zabrać. Podzwoniłem po kilku serwisach od xenonów i po błędzie wskazują na silniczek (sterownik) przesłony prawej lampy, z tego co się orientuje to chodzi o ten z niebieską wtyczką. Umówiony jestem już w Katowicach w serwisie na wymianę sterownika (po regeneracji), jednak chciałem się Was dopytać czy wymiana pomogła i przestał się wyświetlać błąd U1522 ? Koszt wymiany to 600 zł więc nie mało i nie chciałbym wyrzucić pieniędzy w błoto.
- wojto
- Auto: opel
- Miasto: podlaskie
Po uruchomieniu auta, soczewka w prawej lampie reguluje się "góra - dół" "w lewo - w prawo" (może nie koniecznie w takiej kolejności, jak to opisałem) a w lewej lampie tylko "góra - dół" i soczewka jest lekko skierowana w lewą stronę. Chyba nie tak ma być. jakieś porady? uszkodzony silniczek? dodam, że nie pali się żaden błąd
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
To nie jest normalne, ale błąd raczej powinien być zobacz na jakiejś stacji czy nie oślepia innych
kapiko1991
- Miasto: Końskie
Ciężko jest wyjąć z lampy bez rozklejania silniczek przesłony ?
MaciejDIY
- Miasto: Bydgoszcz
Można wyjąć bez rozklejania. Ja tylko do odkręcenia śrubki z boku zrobiłem dziurkę wiertłem 6mm z boku lampy. Później wszystko zakleiłem i gra.
II_Drobinek
- Miasto: Legnica
Część czy ktoś z was może wie od czego może być błąd u1502 dodatkowa nie działa poziomowanie oraz skręt prawej lampy (w lewej wszystko działa) pacjent Insignia A 2010r proszę o pomoc
MAJKELO[t]
- Miasto: Zator
stingger pisze: ↑10 gru 2021, o 13:33Cześć, od jakiegoś czasu wywala mi błąd U1522 w wyniku czego przestają działać światła długie i nie skręca się soczewka. Po skasowaniu błędu jest spokój na parę tygodni lub miesięcy. Lampa nie paruje. Zaczyna mnie to jednak coraz bardziej irytować więc chce się za to w końcu zabrać. Podzwoniłem po kilku serwisach od xenonów i po błędzie wskazują na silniczek (sterownik) przesłony prawej lampy, z tego co się orientuje to chodzi o ten z niebieską wtyczką. Umówiony jestem już w Katowicach w serwisie na wymianę sterownika (po regeneracji), jednak chciałem się Was dopytać czy wymiana pomogła i przestał się wyświetlać błąd U1522 ? Koszt wymiany to 600 zł więc nie mało i nie chciałbym wyrzucić pieniędzy w błoto.
Cześć, udało się rozwiązać problem? Mam dokładnie to samo co Ty, też mnie to zaczyna irytować.
- stingger
- Miasto: Bytom
Nie bardzo, dzień przed wymianą w serwisie okazało się, że regenerowane sterowniki dotarły do serwisu uszkodzone i nie wiadomo kiedy będzie kolejna dostawa. Nie chciało mi się już z tym walczyć i wymieniłem całą lampę na nową.
Sebuś 1982
- Miasto: Zielona gora
Witam kolegów
Mam problem z osią 2.0 160km 2010
Mianowicie podczas jazdy zapaliła się jednocześnie kontrolka układu afl,niskiego poziomu płynu hamulcowego oraz słabego działania hamulca ręcznego.
Płyn hamulcowy poziom ok.
W aucie przestał działać ręczny hamulec,parktroniki, brak długich świateł,doświetlania zakrętów
Lampy bi ksenon
Gdzie szukać problemu
Nieudało mi się nic na forum znaleźć dotyczącego tyłu usterek jednoczesnie
Lampy bi ksenon
MaciejDIY
- Miasto: Bydgoszcz
O kurczę, sporo tego na raz. Czasami usterki są ze sobą powiązane, czasem trzeba naprawiać każdą z osobna.
Na początek odczytałbym błędy z modułów, to może już Ci coś podpowiedzieć. W związku z tym że na raz tyle Ci się tego wysypało,
sprawdziłbym wszystkie możliwe do przejrzenia w przedziale silnika połączenia do masy (przejrzeć i wyczyścić).
Jest też taka możliwość że do którejś z kostek elektrycznych dostała się wilgoć. Proponuję je przejrzeć.
Ale to tylko domysły.
Powodzenia w naprawie.
AdiosPL
Insignia z 2015, problem zaczął występować wczoraj, mianowicie przestał świecić prawy pasek ledowy z przodu do jazdy w dzień. Reflektor był niestety zaparowany wiec podejrzewam, ze zalała się przetwornica i pasek siadł. Wystarczy wymienić przetwornice LED? Czy całą lampę trzeba wymienić?
witek90
- Auto: Insignia 2.0 170km
- Miasto: Radzyń Podlaski
Cześć,
kupiłem uszkodzoną insignię. W skutek uszkodzenia wypadł czujnik poziomowania świateł. Niestety o tym nie wiedziałem i go nie mam. Chciałem kupić kolejny nowy bądź (lepiej) z rynku wtórnego. Jednak sprzedający zasugerował mi że numery na danej części mają znaczenie i lepiej żeby pasowały. Czy faktycznie musi być identyczny czy wystarczy że wstawię na jego miejsce inny sprawny? Jeśli faktycznie to ma znaczenie, jak sprawę rozwiązać nie mając starej ,- uszkodzonego czujnika? Niestety nie mogę dodać zdjęcia ale myślę że wszyscy wiedzą gdzie leży problem
. Dzięki za wszelkie informacje, pozdrawiam.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
. Dzięki za wszelkie informacje, pozdrawiam.Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
