Rozszerzenie komputera
feeling7
Miasto: KRK
Re: Rozszerzenie komputera
Post autor: feeling7 » 26 lut 2021, o 14:43
Nie ma, :(
Potwierdzi ktoś jak poniżej:
Do zrobienia opcomem klonem, insignia 2011 a20dth,
- temperatura coolantu
- napięcie akumulatora
Nie do zrobienia:
- czujniki parkowania
- tempera skrzyni automatycznej
- wypalanie dpf (to już potwierdzone), piękna porażka że nie ma tak ważnej informacji...
Post autor: Rooff_ » 26 lut 2021, o 18:25
DPF jest nie do zrobienia niczym.
Reszta tak jak piszesz. No może oprócz czujników parktronika, bo to zależy jaki masz wyświetlacz między zegarami. W praktyce się ten podział do niczego nie przydaje - przynajmniej ta niespecjalnie widzę sens.
Post autor: norbi333 » 26 lut 2021, o 18:52
feeling7 pisze:
Z ciekawości to jakie marki pokazują na wyświetlaczu wypalanie DPF?
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 26 lut 2021, o 18:58
Nie pamiętam ale na pewno ktoś tu pisał że w innej marce była możliwość włączenia info o wypalaniu DPF na środkowym wyświetlaczu , w VC jest na CID-zie ale za pomocą magicznej kostki w OBD :lol: , ale się da .
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 26 lut 2021, o 18:59
Tylko po co jak są apki i diody :lol:
Maciej1486
Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Post autor: Maciej1486 » 26 lut 2021, o 19:08
Ja ze swojej strony powiem ze vw nie pokazuje, peugeocie i renault również .
feeling7
Miasto: KRK
Post autor: feeling7 » 26 lut 2021, o 19:15
mazmarcin pisze:
Diody to trochę fuszerka (ale jednak praktyczna), apki na telefon - są ok ale nie wyobrażam sobie jej włączać z każdym odpalaniem samochodu :o
Post autor: mazmarcin » 26 lut 2021, o 19:20
Tak to musisz jak masz coś w aucie niesprawne. Wystarczy sprawdzić co jakiś czas jaki procent zapełnienia. Tylko nie ten temat. A czy diody to fuszerka zależy od montażu ;D
Post autor: norbi333 » 26 lut 2021, o 21:01
Ok
Ale dalej czekam na konkrety jaka marka podaje na komputerze pokładowym wypalanie DPF
kubass22
Miasto: Sierpc / Eastbourne
Post autor: kubass22 » 26 lut 2021, o 21:07
Widziałem na własne oczy 😀 info o dpf na zegarach co prawda nie było to niczym aktywowane , w obd był wpięty moduł, kolega kupił go w DE z tego co pamiętam coś ok 160 euro, (coś w rodzaju happy lights show ) konfigurował za pomocą apki na telefon , oprócz info i postępu z wypalania było mnóstwo innych opcji w tym ciśnienie oleju
Piotr71
Post autor: Piotr71 » 20 maja 2021, o 12:46
Hej Wojtas , czy możesz mi pomóc ze zmianą vinu w radarze o którym pisałeś. Kupiłem używany i krzyczy że jest inny vin. Jak i co mam zrobić, Jakim programem dokonać zmiany vinu . Zdaleka jesteś ?
Piotr w-wa
" Na radarach się tak przekonałem. Wpierw zakupiłem radar od auta z 2013r i tego nie mogłem zaprogramować ponieważ miałem komunikat że ma on nieprawidłowy numer części, gdy podstawiałem VIN auta z 2013 to programował sie bez problemu. Gdy zakupiłem drugi radar z 2012r. to programowanie poszło bez problemu, z ciekawości sobie oba rozebrałem i okazało się że elektronika jest identyczna i jest to ta sama część, nawet zamieniłem płyty (bo się składa z dwóch płytek) i chodziły. "
Citek
Auto: Jeep Cherokee KL
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 23 cze 2021, o 19:34
Znajomy mechanik ma MDI a ja poliftową Isię MY2016 z zegarami midlevel. Czy jest ktoś w stanie wszystko mi na PW wytłumaczyć co mam ściągnać itp żeby mój sąsiad ogarnął mi rozszerzenie zegarów? Z góry dziękuję.
konarqqq
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Dębogórze
Post autor: konarqqq » 15 lip 2021, o 19:14
Hej
Od dziś jestem szczęśliwym posiadaczem Insigni z 2016 roku.
Tak jak wiele innych modeli z Danii, mam średnie spalanie wyrażone w km/l. Czy jest ktoś z okolic Trójmiasta, bądź potrafiłby mi łopatologicznie wytłumaczyć jak zmienić jednostki, a przy okazji odblokować dodatkowe funkcje?
Co bym potrzebował, jakie oprogramowanie, kable itd.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 15 lip 2021, o 21:50
Znajdź kogoś w okolicy z odpowiednim sprzętem i wiedzą do wykonania tych zmian. Samodzielnie bez przygotowania i sprzętu to jest nie do zrobienia.
tadeszek20
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Bogoria
Post autor: tadeszek20 » 14 wrz 2021, o 06:21
Witam czy są jakieś ukryte opcje lub funkcję akie jak asystent pasa czy pomocnik parkowania lub czytanie znaków które można odblokować lub dodać do isi 1.6 rocznik 2013 polift modelowo 2014
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 14 wrz 2021, o 06:33
Jeśli masz w Vin a tylko nie działa to tak, jeśli nie masz to dokładanie a to na pewno nie jest opłacalne. Samo czytanie znaków to sprawdzisz po kamerze przed lusterkiem wstecznym na szybie czołowej. W Googlach znajdziesz jak powinna taka kamera wyglądać jeśli mogłaby czytać znaki, zwykle jest tylko od afl.
Post autor: norbi333 » 14 wrz 2021, o 07:10
Nie ma takich ukrytych opcji
Rufi
Miasto: Skierniewice
Post autor: Rufi » 13 lut 2022, o 10:06
yerry pisze:
9 sty 2014, o 09:00
Jest wątek o tym na motor-talk.de http://www.motor-talk.de/forum/zusaetzl ... 30084.html, pół nocy zeszło mi na tłumaczenie googlem na nasze co ciekawszych postów ;) Wychodzi, że modyfikacja jest możliwa oryginalnym OP-COM Basic E ver.1.44 albo 1.45 z softerm 11.08.11.
Cześć. Myślisz że tym ogarnę temat?
Post autor: dare50 » 13 lut 2022, o 10:33
Na 99.9% nie , wystarczy poczytać temat czym można to zrobić
cichy79
Kod silnika: A14NET
Miasto: Katowice
Post autor: cichy79 » 4 kwie 2022, o 06:54
Rufi pisze:
yerry pisze:
9 sty 2014, o 09:00
Cześć,
Nie ogarniesz tym tematu sam posiadam jeszcze z czasów poprzednich Oplów jakie posiadałem ale w Isi mi nie działa.
