Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
daro992
- Miasto: Anglia
Re: Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
Cześć chłopaki. Jako że nabyłem Auto Scanner Viakena to postanowiłem powłączać dodatkowe funkcje w aucie. Włączyłem chyba wszystko co się da. Postanowiłem zobaczyć również skórki i tu jest pies pogrzebany. Mieszkam w UK więc mam Vauxhalla standardowo miałem skórkę GM Light z tego co pamiętam. Po przejrzeniu kilku skórek postanowiłem zostać przy fabrycznej. Wróciłem do GM Light i wszystko było dokładnie takie samo jak fabrycznie. Wysiadłem z auta i poszedłem do domu. Rano niestety okazało się, że zamiast loga powitalnego Vauxhall mam logo Opla
. Próbowałem wszystkie skórki i w żadnej nie ma loga Vauxhalla niestety. Nawet w VXR zamiast loga Vauxhalla powitalne logo to VXR. Czy wie ktoś może jak odzyskać logo Vauxhalla?? Dodam że oprócz tego jednego elementu wszystko jest dokładnie takie samo jak fabrycznie więc to musiała być skórka GM Light tylko teraz jest logo Opla. Proszę o pomoc.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
To jest największy minus tego programu że nie ma możliwości zapisu konfiguracji licznika przed modem
Napisz pytanie do Viakena
daro992
- Miasto: Anglia
Napisze do nich ale to chyba mi nic nie da, jak nie da sie zmienic to w ostatecznosci zostawie skórke VXR.
Insi
czyli opel scanner najlepszy do modów zegarów? może ktoś w Waw dysponuje?
Ostatnio zmieniony 10 lip 2019, o 00:24 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
W Warszawie masz przecież @Pinga. On Ci może zrobić.
- Grzesaksal
Szkoda, że nie idzie przepracować tego wskaźnika oleju. Program Torgue widzi temperaturę w biturbo.
Gdzieś tam były zdjęcia że działa temperatura oleju w dieslu w polifcie w uplevel. Midlevel pokazuje temperaturę. Może kiedyś ktoś to opanuje
Pokazuje to może pokazywać. Pytanie, czy ma czujnik temperatury, czy wylicza?
U mnie też pokazuje (dzięki @Ping), ale to wyliczenie a nie odczyt i nie wiadomo ile ma wspólnego z rzeczywistością.
Może w poliftach i Waszych silnikach jest inaczej...
Pewnie u nas też wylicza, ale fajnie by było jak by to pokazywało
- Grzesaksal
Raczej pokazuje aktualną temperaturę jutro to potwierdzę
A jak się to ma do temperatury chłodzenia? Dużo później się olej nagrzewa?
maciejjernas
- Auto: country tourer
Marcin w silniku a20dtr pokazuje Tobie temp oleju?
- Grzesaksal
Toureg pokazuje zakładka nie
Zrobilem mała próbe temperarura silnika była 92stopnie oleju 60 ale to tylko mały dystans
- Grzesaksal
Tak pokazuje temperaturę oleju biturbo w prigramie torque
Qrde dawno tego programu nie używałem. To jest w standard czy jakieś nowe pidy wpisywałeś?
- Grzesaksal
Standard wersja pro
Ale temperatura oleju działa
Czyli mala nadzieja na zakładkę, że komuś uda siłę to rozpracować
Ostatnio zmieniony 22 lip 2019, o 23:37 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Scalone 3 posty
No działa ta temperatura ale mi nie przekroczyła 78 stopni po mocnym duszeniu gazu i jazdą na styk z przepisami
A tak normalnie to cały czas 75
