System monitorowania strefy bocznej
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 31 maja 2019, o 11:42
fuli pisze:
31 maja 2019, o 10:41
Moduł założony. Wcześniej mówili, że niesprawny prawy. Po założeniu, wyświetla się dalej komunikat o strefie bocznej. W ASO mówią, że teraz jest komunikat, że lewy jest niezaprogramowany.
... nie ma jak fachowcy z ASO, którzy uczą się na klientach czesząc przy okazji niejako ich portefele ]:->
jak masz takie cuś:
a przy starcie silnika brak mignięć diód w lusterkach, to któryś moduł jest padnięty > co już wiesz zresztą ...
jeśli jednak migną diody, to z wymienionym LCA trzeba programować > błąd B101E-41 czyli > Niezaprogramowane.
ale w MDI/GDS2 jest w opisie błędu przyczyna dysfunkcji :
więc fachowcy dobrze opłacani w ASO powinni to widzieć/wiedzieć ... :roll: :lol:
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 31 maja 2019, o 11:57
Dokładnie tak jak pisze @jotef ,jeżeli po wymianie przy uruchomieniu mrugną ci diody w lusterkach to znaczy ,że system jest sprawny ,a ciemnoty z ASO mają sprzęt a nie potrafią z niego korzystać i go używać, w/g mnie po prostu moduł który założyłeś wymaga programowania i tyle(co było do przewidzenia i dobrze o tym wiedziałeś).
Post autor: mazmarcin » 31 maja 2019, o 15:42
A moje działają jak złoto 😁
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 31 maja 2019, o 15:42
Tak wszystko wiem. Tylko im napisało, że lewy trzeba zaprogramować. Chociaż oni nie wiedzą czy dlatego, że prawy programuje się przez lewy ? Ja tym bardziej nie wiem Obrazek tyle co wyczytałem tutaj :) Po weekendzie podjadę zaprogramować do jednego z użytkowników forum. I zobaczymy. Jak się okaże że trzeba dokupić lewy to tak uczynię. Ale najpierw wole podjechać i zobaczyć. Nic nie miga przy uruchomieniu, a komunikat wyskakuje jak do tej pory ;) dam znać co się udało zrobić, mam nadzieję już w przyszłym tygodniu
Post autor: mazmarcin » 31 maja 2019, o 15:45
Jak nic nie miga to kupuj lewy póki są
Może będzie bez programowania
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 31 maja 2019, o 15:59
I namówił. Kupiłem lewy, bo 240 to taniej niż programowanie. Jak u mazmarcin ruszyło bez programowania to może i u mnie też ruszy. Poza tym jakby nie było, to będa to 2 nowe (lub wyglądające jak nowe) moduły. To już wystarczy na jakiś czas... Jak oba nie zagrają to już wiadomo, że nie ma innej opcji jak programować.
Post autor: mazmarcin » 31 maja 2019, o 17:26
No i będziesz miał święty spokój na długi czas z tym 😉
Jak wymiana Ci poszła?
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 11 cze 2019, o 12:13
Poszło ! Hula aż miło. Dwa moduły wymienione, bez programowania. Zdjęcia poniżej pokazują stan wymienionych. Dzięki za wszelką pomoc Panowie.ObrazekObrazek
Wysłane z mojego Samsung Note 9 przy użyciu Tapatalka
Post autor: mazmarcin » 11 cze 2019, o 12:35
A nie mówiłem
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 11 cze 2019, o 12:41
A mówiłeś a nie posłuchałem ?
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 11 cze 2019, o 13:43
... no pięknie :D
Post autor: mazmarcin » 11 cze 2019, o 20:57
@jotef jak bym miał zapasowe to bym sobie wymienił i nie czekał na komunikat :lol:
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 11 cze 2019, o 22:43
... podchodzę po inżyniersku > jak działa nie dotykam ;D
Post autor: mazmarcin » 14 cze 2019, o 17:50
Dzisiaj po pracy komunikat wrócił
Który bezpiecznik jest od tego?
Albo na szybko gdzie ma być zasilanie?
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 14 cze 2019, o 17:55
Sprawdź 19,20 w schowku z lewej w bagażniku.
Wysłane z Galaxy S9
Post autor: mazmarcin » 14 cze 2019, o 17:59
Te mam puste
W bagażniku wszystkie ok
Post autor: mazmarcin » 20 cze 2019, o 16:35
Tak więc błąd mam B101E - moduł niezaprogramowany po 1,5 miesiąca normalnego działania :oops:
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 20 cze 2019, o 20:15
Marcin a co dokładnie po B101E - xx ?
Podjedź zobaczymy ,może KTS to ogarnie.
Spoiler:
Post autor: mazmarcin » 20 cze 2019, o 20:36
dokładnie 41
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 20 cze 2019, o 20:53
To niestety raczej SPS :cry: ,ale możemy spróbować miałem raz tak na starym po reanimacji i mi KTS zaprogramował.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2019, o 20:56 przez mnieteczek, łącznie zmieniany 1 raz.
