Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRozszerzenie komputera
gingop
- Auto: Insignia A20DTH
Re: Rozszerzenie komputera
Panowie, czy w iście z 2009 roku da się włączyć by miedzy zegarami pokazywał:
- ciśnienie doładowania turbiny.
gingop
Ta aplikacja jest publiczna do pobrania ze sklepu play? OPL DLC się nazywa?
Nie jest publiczna. Chodzi o aplikację do DPF - OPL DPF Monitor.
Ciśnienie doładowania turbiny można odczytać w Torque (wskaźnik Boost).
Tiser
- Auto: Insignia A
Ktoś z okolic Kalisza (bliższych lub dalszych) może rozszerzyć komputer w my2009?
- altru
- Auto: Insignia 4x4 V6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Czy takim kablem + program opel scanner odblokuję ukryte opcje w menu isi 2009r ?
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Raczej nie.
Opel scaner ma swój kabel. Nie elm na USB.
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Tym raczej nie dasz rady. W roczniku 2009 nie montowali jeszcze zegarów z uplevel combi(jeżeli się mylę proszę mnie poprawić). Możesz rozszerzyć cześć ukrytych opcji OpComem.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
2 x nie
- opel-scanner nie zadziała z tym interfejsem. Ten program działa tylko z oryginalnym interfejsem opel-scanner. Interfejs jest kluczem sprzętowym dla programu. Nawet chińczycy nie kopiują opel-scannera.
- w roczniku 2009 nie uzyskasz takiej grafiki żadnym programem. Nie ten sprzęt, nie to oprogramowanie w aucie. Tylko wymiana licznika na nowszy.
- VoDo
- Auto: Insignia CDTI ST AT
- Miasto: 3citi
A wymieniał już ktoś może licznik na nowszy, żeby mieć wyświetlacz uplvl?
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
W modelu 2009 jest problem z wymianą licznika - nie działa obrotomierz i wywala komunikat o awarii AFL mimo że AFL działa prawidłowo.
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Ja zmieniałem licznik w swojej Insignii z 2009. Działa jakby fabrycznie montowany
Mr.Quest
- Miasto: Jarocin
Zapraszam do jarocinaTiser pisze:Ktoś z okolic Kalisza (bliższych lub dalszych) może rozszerzyć komputer w my2009?
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
mika9521
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Pleszew
- Postawił piwo: 13 razy
Kolego z Jarocina można prosić na pw albo gdzieś jakiś kontakt do Ciebie?
morrow
- Miasto: Gdynia
ja mam pytanie ( w innym dziale też zapytałem ale cisza
Isia my 2011 (grudzień 2010 ) czyli zwykły starszy typ ekranu na zegarach, czy da się tam włączyć grafikę od czujników ? jeżeli tak to jak ? ( może chińskim klonem ? )
- Ping
- Miasto: W-wa
Da się włączyć czujniki przednie.
Opcom tego nie zrobi, ani chiński ani oryginalny.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
opel-scanner, tylko przód bez podziału na segmenty lewy, środek, prawy, czyli widoczna jest tylko całość, niezależnie z której strony jest przeszkoda.
morrow
- Miasto: Gdynia
dzięki wielkie za odpowiedź, tego druta nie mam, a w sumie skoro tam jest ogólny wskaźnik to nic więcej to mi nieda ponad sygnalizację dźwiękową
