Podjedź do @mazmarcin albo @mnieteczek na odczytanie błędów
Ksysio1987
- Auto: Opel Insignia sedan
- Miasto: Tarnów
Kilka dni temu udało mi się uporać z błędem układu adaptacyjnych reflektorów B1462. Błąd ten związany był ze skręcaniem prawej soczewki reflektora.
Przyczyną błędu było zamontowanie przewodu łączącego przetwornicę z żarnikiem w taki sposób, że podczas skręcania w prawo przewód ten blokował skręt soczewki, natomiast skręcanie w lewo nie powodowało żadnych błędów.
Alit
- Auto: Zafira c
- Miasto: Włocławek
Czesc,a skąd jestes,co dzieje sie z lampami,czasem któras nie dostala zeze?
A z zamianą silniczków,to ciężki temat,lepiej sie za to sam nie zabieraj.
Kilka tych lamp juz zrobilem,wymianialem w nich spalone moduly i silniczki,bez rozwiercania lamp i rozklejania(bezinwazyjnie)trochę roboty jest,ale da się,większość elektryków twierdzi,ze sie nieda i proponują wymianę lampy na uzywkę,które są w niemalych cenach plus wyjecie,zalozenie i wychodzi 1500zł☺
marek1033
- Miasto: Białystok
Kolego a skąd jesteś ? Czy można się z tobą umówić na naprawę lampy ?
jar-231
- Miasto: Białystok
Panowie piszę ten post tak trochę ku przestrodze. Może komuś pomoże na przyszłość. W tamtym tygodniu u kolegi przestała świecić lampa. Okazało się że padła przetwornica. Zamówił na allegro zamiennik założył i się okazało że wszystko startuje odpala żarnik ale niestety sadzi błąd u1521 i komunikat brak prawego światła mijania. Ale to to jeszcze rozumiem bo to zamiennik nie wiadomo co i skąd. Oddał gość kasę to zamówił drugą rzekomo oryginał. Identyczne parametry wszystko takie same jak na drugiej. Założył i dalej ten sam błąd. Dzwoni do mnie zajeżdżam biorę w rękę tą co kupił i oryginalną z drugiej lampy i zonk. Patrzę a one troszkę się różnią. Ta co kupił ma gładką tą stronę gdzie jest wtyczka a każdy oryginał ma takie żłobienia wypustki, widocznie coś tam jest. A żeby było śmieszniej to przetwornica ma nalepkę zrobioną na drukarce z napisem hella. Mówi też że przyszła bez pudełka zawinięta w folię bombelkową a jak zadzwonił to gość się speszył i powiedział że on takie sprzedaje i nikt się nie skarżył w co nie wierzę bo dla pewności wsadziliśmy do mnie i też wywaliło błąd. Kolejny zwrot i strata czasu. Kupno oryginału rozwiązało problem od razu. Także sprawdzajcie dobrze co kupujecie bo to może pociągnąć kolejne koszta. On już rozważał kupno żarnika co by też nie pomogło. I pewnie potem kupił by lampę.
maniulek731
- Miasto: Gryfice
Witam.Jestem posiadaczem Insigni A kombi z lampami bixenon skrętne,po uderzeniu w sarnę lampa pękła i przestały świecić światła mijania i drogowe.Kupiłem nową lampę i po wymianie dalej to samo działa tylko pierunkowskaz i ledy do jazdy dziennej co może być?proszę o pomoc.
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Mijania i drogowe to jedno i to samo, tylko kwestia przysłony, może na komputerze coś wyskoczy. Czy po uderzeniu potłukł się palnik bo może to kwestia bezpiecznika.
- panorafix
- Miasto: Szczecin/Goleniów
Insignia lift nagle komunikaty. Zaawansowane światła przednie i awaria układu poziomowania. Błędy U1522 , B3420, B1462. Lewa lampa przechodzi test normalnie: prawa- lewa góra dół. Natomiast prawa nie rusza się góra dół i słychać skrobanie silniczka. Prawo lewo robi po czym zostaje w skrajnej pozycji na prawo. Prawa lampa pozostaje non stop z opuszczonym xenonem. Nie działają długie. Czy to ta lampa jest wszystkiemu winna? Czy coś samemu poradzę, wymienię? Zachodniopomorskie.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
marek1033
- Miasto: Białystok
Kolego "panorafix" udało się coś poradzić ? Mam podobny problem...
- panorafix
Na razie brak czasu. Ale poszukam chyba używanej lampy.
- Blest
- Miasto: Oka
Może zamień przetwornicę z lewej do prawej i sprawdź czy jest jakaś różnica.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Przetwornica nie ma nic do tego. Nie ma drogowych bo lampa wali błędy.
Najlepiej jak pisze autor kupić pewnie używkę.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Tak jak napisał kolega wyżej drogowych nie będzie ponieważ AFL zgłasza błędy i moim zdaniem uszkodzeniu uległ silniczek regulacji choć możliwe jest iż wypadł z zaczepów skoro go słychać lub też coś go blokuje lecz bez wyjęcia lampy tego nie zweryfikujesz więc chyba najlepszym wyjściem będzie zakup używki
marek1033
- Miasto: Białystok
Ja byłem ze swoimi objawami w xenon serwis w Luboniu, Pan podmienił na krótko silniczek sterujący przysłoną I błąd dalej wyskakiwał, czyli nie jest to problem lampy...
- panorafix
Może w Twoim przypadku to nie to. U mnie słychać terkotanie silniczka nie podnosi xenonu i za każdym razem jedzie max na prawo. Skoro z lewej strony jest ok to nie widzę innej przyczyny niż lampa. Może elektronika ale ona też jest w lampie.
Kristofer
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Włoszczowa
Witam nie chcę zakładać nowego postu , więc dołączam się do tego . Czy jest możliwość aby funkcja Leaving/Coming Home
była realizowana tylko światłami dziennymi a nie całą lampą .
Kristofer
Dla fajnego wyglądu w moim poprzednim aucie passacie B7 tak był realizowany coming i leaving home i zastanawiam się czy w insigni też tak można .
