Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRozszerzenie komputera
waluss
Re: Rozszerzenie komputera
Włączyłem wszystkie możliwe opcje w Uplevel i od tego czasu zniknęła mi opcja skrótów z nawigacji. Wyłączając i włączając ja z powrotem nadal jej nie widzę.
Macie pomysł jak rozwiązać ten problem?
lukaszs7
Czy klony OPCOM są w stanie rozszerzyć komputer w tym samym stopniu co oryginał? Insignia MY2011 Uplevel.
Czy ktoś we Wrocławiu rozszerza?
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Tak, ale OPCOMem nie da rady aktywować ciśnienia oleju.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
A czy w 2.8 idzie włączyć menu opc oraz ciśnienie oleju i doładowania i czym to można zrobić
- Auto: INNE
Jest możliwość jakoś chyba od 2012 roku i z wyświetlaczem tym najlepszym.
- Ping
- Miasto: W-wa
Menu osiągów na pewno można włączyć w licznikach od MY2011. We wcześniejszych nie pamiętam. Jeżeli w twoim silniku jest 3-pinowy czujnik ciśnienia oleju to w tym menu powinno być widoczne.
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Wyświetlacz mam ten największy a co do czujniku to jutro zobaczę
czyli ciśnienia doładowania nie da rady a ewentualnie tylko ciśnienie oleju
op-comem dało radę włączyć wskazówki nawigacyjne, napięcie akumulatora, temperaturę płynu, czas jazdy, stoper
- Auto: INNE
U siebie w biturbo przedlifcie mam włączone ciśnienie doładowania i zakładkę osiągi . Ale ja mam wyświetlacz ten 3 liniowy co pokazuje wszystko jednocześni oraz 3 zakładki
tomio
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Olkusz, Chechło
- Ping
- Miasto: W-wa
Ciśnienie Turbo powinno dać się włączyć, ale czy będzie wskazanie to już zależy od konfiguracji i oprogramowania w sterowniku silnika oraz BCM.
tomio
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
U mnie wyświetlacz nie jest 3 liniowy one były chyba powyżej 2011
co do czujnika ciśnienia to zobaczę jutro
kolego ping a czy jest możliwość zrobienia tego samemu jeśli mam elm według twojego opisu gdybyś udostępnił swój program
- Ping
- Miasto: W-wa
Teoretycznie daje się to zrobić chociaż ten interfejs nie jest przystosowany wysyłania "długich" ramek, co powoduje że nie zawsze wszystko programuje się prawidłowo.
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
W MY2010 widziałem takie menu auto z lutego 2010 i tam pokazywało temp oleju, ciś oleju i doładowanie
Jest ktoś na dolnym śląsku by takie coś zrobić a przynajmniej spróbować znasz kogoś Ping kogo polecasz
Lukasz9807
- Auto: Opel insignia
Panowie mam pytanie podesle ktoś jakiś link do kabla żeby kupić i żeby on pasował do insigni czy to obojętnie jaki kabel może być czy musi pod Insignie typowo być przystosowany?
