- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Zamiana przetwornic to max godzina ze zwaleniem zderzaka chyba że polift to dojście bezproblemowe z komory silnika.
L3szek
- Miasto: Gniewkowo
Dziś samochód był w aso i twierdzą ze to modul, wiec chyba sprawdziliby przetwornice. Teraz sam nie wiem a nie chce dwóch części niepotrzebnie kupować..
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Zamień przetwornice stronami a będziesz miał pewność
L3szek
- Miasto: Gniewkowo
W sumie racja tylko ten zderzak ściągnac ehh
Spr i dam znac dzięki
L3szek
- Miasto: Gniewkowo
Na czas zamiany lepiej odłączyć klemy? Trochę pytam ale łatwo coś spier... a to w końcu elektryka
- rataj73
Nic nie trzeba odłączać. Zderzak to 20 minut max tylko podstaw coś sobie pod niego żeby nie leżał na ziemi bo przewody od spryskiwaczy są krótkie, a jak je odczepisz to płyn ucieknie. Ogólnie robota prosta . Jak zdjąć zderzak też opisane było ze zdjęciami na forum.
L3szek
- Miasto: Gniewkowo
Po zdemontowaniu okazało się ze styki w przetwornicy są zaśniedziałe, wyczyściłem i nic. Zamieniłem przetwornice stronami i nic. Założyłem z powrotem na swoje miejsce i teraz wgl świateł mijania nie mam...
Dodano po 6 godzinach 8 minutach 25 sekundach:
Ok. Po wymianie bezpiecznika prawe mijania działa. Lecz pomimo założenia dobrej przetwornicy z prawej lampy lewe mijania nie działało.. czy nadal to może być wina przetwornicy?
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Jak zamieniłeś przetwornice stronami to lewe działało a prawe nie czy oba nie ?
Moim zdaniem przetwornica dostała wody i stąd zaśniedziałe styki i pewnie dlatego spaliło bezpiecznik na prawej a na lewej też pewnie spalony Ja bym stawiał na spaloną przetwornicę czyli typową usterkę Miałeś zrobić test, odłączyć tę nieświecącą a podpiąć w jej miejsce dobrą sprawdzając czy bezpiecznik jest ok choć zapewne jest spalony wówczas na pewno lampa odpali
- rataj73
Myślałem że podepniesz przetwornicę ze strony świecącej na tą nieświecącą aa ty je zamiemniłeś razem ? Jak odepniesz przetwornicę to dla pewności sprawdź kontrolką czy na wejściu jest napięcie. Na zasilaniu jest normalnie 12V , jak brak napięcia to bezpieczniki.
L3szek
- Miasto: Gniewkowo
Problem rozwiązany, oczywiście przetwornica padła. Dzięki za pomoc
Dodano po 1 godzinie 27 minutach 59 sekundach:
Jak zaradzić aby woda, wilgoć nie dostawała się do lampy ?
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Wyjąć lampy i schować w szafie
Ja na jesień wkładam do lampy wkład pochłaniający wilgoć np. taki jak dają w butach
L3szek
- Miasto: Gniewkowo
Równie dobrze można ryżu nasypać ale nie o to chodzi
napewno jakos można poprawić szczelność lampy
- Postawił piwo: 261 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Ryżu nie, bo pomidorową zaraz jeszcze zrobicie
. Na pewno jakoś można zrobić aby było szczelniejsze. Moja Dokia się nie poci, ale w toyocie tak miałam we wstecznej lampie aż czarnym nalotem zaszło bo pociło się przesadnie, tam problem był z uszczelką. Pan wymieniając mi żarówki potem źle z uszczelką złożył, ona tak się zawinęła i mi zrobili brzydką lampę
Może uszczelki wymienić/poprawić/ wyczyścić? Przecież to gumowe to ma określoną gwarancję jak to guma ma w zwyczaju
L3szek
- Miasto: Gniewkowo
Jeszcze jakieś pomysly? Może klej-uszczelniacz dać na łączenie ?
- rataj73
Sprawdzić szczelność dekielków szczególnie tego górnego, no i podstawowa zasada - myjką ciśnieniową lampę myjemy pod kątem 45 stopni. Jak skierujemy poziomo strumień wody pod lampę to jest duże prawdopodobieństwo że zalejemy za którymś razem przetwornicę.
W upalne dni warto też odkręcić górny dekielek żeby sobie wilgoć odparowała.
marek1033
- Miasto: Białystok
Czy xenon-serwis w Luboniu jest jedyną firmą w Polsce która jest w stanie naprawić lampę z AFL (błąd AFL) ? Może jakaś sprawdzona firma w centralnej Polsce (ze wskazaniem na północno-wschodnią) ?
SZYSZKA16
- Auto: opel inignia
- Miasto: Chojnice
Witam wszystkich. Mam do was bardzo dziwne pytanie dotyczące świateł przednich w insigni. Czy jest może ktoś z was miał taki sam problem jak ja.? Wyskakuje mi błąd adaptacji świateł, przeważnie jak jest wysoka temperatura na dworzu. Błąd nie chcę się skasować po wyłączeniu zapłonu (próbuje kilka razy). Ale jeżeli będę dalej kontynuował jazdę z tym błędem. To nagle z niewiadomej przyczyny podczas jazdy blokują mi się wszystkie drzwi. I wtym momencie wystarczy wyłączyć i włączyć zapłon i nagle problem znika. Nie jest pojedynczy przypadek. Proszę o jakieś pomysły. Z góry dziękuję za pomoc.
majki20
- Miasto: Wrocław
Dzień dobry Panowie,
Podobnie jak Wy i ja użeram się ostatnio z błędem U1522 (tylko ten wyskakuje).
Za dnia wszystko działa poprawnie, doświetlanie również działa. Jak jeżdżę w nocy to również problem potrafi nie wyskoczyć (mam wrażenie, że zależy od prędkości jazdy - 30 min jazdy po mieście i zero kontrolki).
Dla próby wziąłem dzisiaj auto na parking podziemny i jeździłem jak idiota dookoła to w prawo, to w lewo kręcąc kierownicą i przy prędkości od 10-25 km/h wywalało błąd. Na 80% przy skręcaniu kierownicą w prawo. Kontrolka się paliła, długich załączyć już nie mogłem, ale kręcąc kierownicą doświetlanie dalej działało.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Mam nowe h11 na wymianę, ale nie wiem, czy jest sens na razie przy nich grzebać.
Dodatkowo błąd łatwo idzie skasować. Dzisiaj dwa razy kasowałem bez problemu najzwyklejszą apką OPL DTC. Wieczorem będę podpinał op-coma. Do ASO (Wrocław) nie chcę jechać, bo średnio im ufam, ostatnio i czuję, że skończyło by się na wymianie całego reflektora
Ksysio1987
- Auto: Opel Insignia sedan
- Miasto: Tarnów
Ja ostatnio też zmagam się z błędem układu adaptacyjnych reflektorów B1462 Right Dynamic Curve Light Stepper Motor Circuit Malfunction. Błąd ten jest prawdopodobnie powodowany nieprawidłową pracą silniczka wewnątrz lampy.
Palnuję zmienić miejscami silniczki pomiędzy lampami, tylko zastanawiam się czy po takiej wymianie trzeba wykonywać jakąś kalibrację czy zakładam i będzie działać.
- altru
- Auto: Insignia 4x4 V6
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Czasem wyskakuje mi błąd od świateł.
Żarówki OK. Wiązki sprawdzone przez elektryka.
Auto było u elektryka tydzień i ani razu komunikat się nie wyświetlił. I nie miał jak odczytać błędu.
Moje pytanie brzmi. Jakie urządzenie (i za ile) musiałbym kupić aby sam odczytać błąd od reflektorów?
Mam taki niebieski Ale nim mogłem tylko odczytać błędy od katalizatora.
https://images90.fotosik.pl/253/24dcb996c474b225gen.jpg
