Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs diagnostyczny ELM - modyfikacje
- Putridum
Re: Interfejs diagnostyczny ELM - modyfikacje
aż z ciekawości sprawdzę u siebie
- Putridum
Po sprawdzeniu - jest do wyboru 17 języków
Potwierdzam, nawet jakiś pisany krzaczkami jest.
Zrobiona przejściówka do elm.
chomik82
- Auto: ASTRA J 2.0 CDTI 160
Ja również potwierdzam działanie. Wszystko śmiga super. Zaznaczam że działa to z Astra J MY2011.
Tak wygląda moja przejściówka:
A to przykład na potwierdzenie:
Jutro testy.
Wielkie dzięki dla @Ping !!!
Jutro testy.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Odbiegajac od licznika, ale jednak pozostając w tematyce ELMa i odczytu oraz programowania opcji, to jest możliwość odczytania lub zaprogramowania referencyjnej mocy jaka została wprowadzona przez fabrykę do sterowników. Parametr ten zapisany jest w ECU, BCM oraz prawdopodobnie w skrzyni biegów oraz module hamulców. Nie sprawdziłem jednak czy zmiana tego parametru spowoduje realną zmianę mocy. Niestety nie posiadam CarrPass a jest wymagany przy rekonfiguracji tych sterowników.
Widzę, że twoje możliwość są nie ograniczone. Nie wiem tylko czy to jest dobry pomysł jak ludzie zaczęli by się sami bawić zmianą mocy. Car pass to tylko serwis i niestety bez kasy się nie obejdzie, chociaż spytam po znajomości.
- Putridum
Ja swój Car Pass mam więc mógł bym się pobawić w zmianę, ciekawe czy faktycznie można by podnieść HP w ten sposób.
- Ping
- Miasto: W-wa
Jak wspomniałem. Nie wiem czy ten parametr odpowiada za faktyczną moc silnika czy też tylko za informacje
- Putridum
Można by spróbować, najwyżej wróci się do wcześniejszych ustawień.
Ja nie rusze bo jestem po programie.
- Putridum
Ja takiego problemu nie mam
mirpo
- Auto: Astra 2.0 cdti ST
- Miasto: WPR
Ja też mam car pass, więc jak tylko Przemek upora się z problemem z łącznością komp-OBD u mnie to można testować
mortoss
- Auto: Insignia AT 4x4
- Kod silnika: A20NFT
Czy w isi 2.0t można włączyć wyświetlanie ciśnienia oleju i doładowania?
- Ping
- Miasto: W-wa
Doładowanie turbo raczej tak, ciśnienie oleju raczej nie.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Mam pytanie do tych co już modyfikowali wtyk . Lepiej dopytać niż narobić jakiegoś babola. Sugerujemy się numerkami pinów a nie rysunkiem bo tyk elma na rysunku to lustrzane odbicie wtyku w rzeczywistości?Ping pisze:Interfejs który ma wbudowaną obsługę HS, MS i SW CAN to OBDLink MX (na tym samym chipie co ten który podałeś STN1170). Jest on częściowo zgodny z ELM327 w zakresie obsługi HSCAN, dla MS CAN i SW CAN z tego co wiem to obsługuje się go trochę inaczej, ale nie znalazłem dokumentacji technicznej. Poza tym u Viakena kosztuje ok 400zł więc jednak sporo, a aplikacji do pełnego wykorzystania jego możliwości jest jednak mało.
Wymagane minimalne podłączenie ELMa do gniazda OBD:
Masa (GND) jest na pinie 4 i 5. W ELMie zazwyczaj piny te są ze sobą zwarte więc wystarczy podłączyć do dowolnego. Po stronie samochodu piny te tez są ze sobą zwarte, ale nie w samym gnieździe tylko w innym miejscu. Jeden pin to masa zasilania, a drugi masa sygnału - zostały one odseparowane w celu redukcji zakłóceń.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
a nie myli Ci się wtyk z gniazdem? wtyk to wtyk, ma wystające piny, jest tzw. typu męskiego
gniazdo to gniazdo, ma otworki na piny, jest tzw. typu żeńskiego
Przy ELM jest wtyk, w aucie masz zamontowane gniazdo. rysunek jest poglądowy, na takim rzucie nie da się narysować pinów, ale opis na rysunku jest jak najbardziej poprawny.
- rataj73
Kamyk wiem co to wtyk a co to gniazdo tylko że właśnie na rysunku są dwa gniazda a opis jest wtyk.
Ja rysunek rozumiem tak że po lewej gniazdo to to co jest w samochodzie, ale po prawej powinien być wtyk który jest odbiciem lustrzanym gniazda.
- Ping
- Miasto: W-wa
Wtyk jest lustrzanym odbiciem gniazda patrząc od strony pinow i tak należy rozumieć tan obrazek
- rataj73
Czyli 1 z wtyku wchodzi w 1 w gnieździe itd ? Pytam bo w pewnym momencie pomyślałem że może to schemat podłączenia drugiego gniazda tylko wtedy właśnie numeracja mi nie pasowała.
