Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBody Control Module moduł BCM
Gangster21
- Miasto: Łukowa
Re: Body Control Module moduł BCM
Gdzie się znajduje ten moduł bo kiedy te moje zegary tak wariują i wali różnymi błędami na liczniku to odczyt błędów kompem daje brak komunikacji z bcm
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
To nie musi być coś z bcm, jak masz gdzieś zwarcie to tak jest . W polifcie znany błąd modułu martwej strefy też powodował brak komunikacji z bcm.
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
UEC masz w komorze silnika
BCM w kabinie nad uchwytem otwierania maski
REC bagażnik pod lewym boczkiem
CIM wchodzą w niego manetki kierunkowskazów i wycieraczek
Gangster21
- Miasto: Łukowa
Jakby było gdzieś zwarcie to by odrazy się tak robiło a to się dzieje tak po przejechaniu min 30 km ale nie zawsze modułu martwej strefy nie posiadam ani el klapy
darekrochas
- Miasto: Przecław
Mam problem ze światłem wstecznym i kamerą cofania. Po wrzuceniu biegu brak obrazu i wstecznego swiatla. Przestało działać razem w tym samym momencie. Na krótko połączone działa, więc kamera,zarowki i bezpieczniki dobre. Nie wyrzuca błędów. Przewody póki co w klapie tylnej sprawdzone . Może być problem przy BCM, lub przekaźnikami ? Miał ktoś podobny problem?
Lukasz95
- Miasto: Oświęcim
- Postawił piwo: 31 razy
Witam. Przy próbie montażu diody LED pod DPF zwarlem kabelki w kostce lusterka 4 i 6 i teraz nie działa grzanie,sterowanie lusterkami i składanie, nie wiem jaką podświetleniem przycisków na boczkach bo mam ściągnięte. Bezpieczniki są okej raczej coś z kablami tylko nie wiem jak to ogarnąć... Pomoże ktoś? Insignia 2014
- Kriss
- Auto: BMW G31
- Rok produkcji: 2021
sprawdź bezpieczniki w komorze silnika w skrzynce obok akumulatora
Lukasz95
- Miasto: Oświęcim
Sprawdzałem, pod maską i pod schowkiem w aucie, wszystko wygląda dobrze. Przemierzyłem też miernikiem i też wszystkie bezpieczniki ok. Dochodzi błąd U1538 utrata komunikacji na szynie LIN obecny w tym cyklu zapłonu.
Ostatnio zmieniony 3 cze 2022, o 13:59 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Radek84
- Miasto: Bełchatów
Za grzanie lusterek odpowiada moduł w bagażniku za tapicerka z lewej strony. Zajrzyj tam do bezpieczników
Lukasz95
- Miasto: Oświęcim
Rozumiem. Dzisiaj będę jeszcze ściągał progi w srodku to zobaczę do bagola i dam znać. Dzięki
Lukasz95
- Miasto: Oświęcim
Niestety, plany się pozmieniały... Brat uderzyl w sarnę astra i jak jutro przyjdzie reszta części do niej i ja ogarniemy, to w sobotę wezmę się za swoje auto i dam znać, co i jak. Możesz przybliżyć jak wygląda ten moduł? Dodam, że to jest Insignia 2014 w sedanie.
Darmaroli
- Auto: insignia A
Cześć,
Od 3 tygodni jestem posiadaczem insigni 2.0 cdti 170km 2017r wersja A. W niedzielę jak otworzyłem auto zaczął wyć alarm i w żaden sposób nie potrafiłem go wyłączyć. Na wyjącym alarmie przejechałem na wyludniony parking żeby pokombinować jak go wyłączyć. Jak wyłączyłem auto to i alarm przestał wyć, ale na zegarach miałem komunikat "nieznane położenie opon" i kontrolka świeci, po za tym po przeskanowaniu auta ma 3 błędy. Na oplach aż tak się nie znam ale wydaje mi się że wszystkie błędy są z jednego sterownika K9, możecie podpowiedzieć jak się za to zabrać. Jutro sprawdzę bezpieczniki czy są ok. Można gdzieś ściągnąć jakieś schematy do opla lub jakiś program.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Też tak miałem jakiś dłuższy czas temu i z tego co kojarzę to @norbi333 również. Odpiąć aku na 15 min, skasować błędy, jeździć, obserwować.
Wszystkie 3 błędy są z jednej magistrali LIN, do której są podpięte alarm, skrzynia biegów i czujniki ciśnienia. Mi to wygląda jakby był jakiś bug w sofcie i się któryś z tych modułów zawiesił. U mnie to wystąpiło krótko po aktualizacji modułów i więcej razy nie wystąpiło.
Darmaroli
- Auto: insignia A
Dzięki za odpowiedź ale dopiero dzisiaj mogłem to sprawdzić, tak to jest jak się pracuje po 12 godzin
Po odłączeniu akumulatora na 5min rzeczywiście kontrolka zgasła z zegarów i zresetowały się czujniki ciśnienia w kołach, błędy skasowane, także wydaje mi się że wszystko wróciło do normy.
Jeszcze raz dzięki za pomoc
Lukasz95
- Miasto: Oświęcim
Zagladalem do bagaznika na te bezpieczniki i wygladaja ok. Zadnych spalonych. Jakies pomysly?
Ostatnio zmieniony 13 cze 2022, o 17:47 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum
Bartek555
- Miasto: ŁÓDŹ
Które czujniki ciśnienia? Znalazłem, że obwód nazywa się "Magistrala sieci liniowo sprzężonej (LIN) 2" nr obwodu 6133. Pytam bo mam problemy z włączającym się alarmem bez przyczyny (hatchback), który potrafi wyć baardzo długo i czujnikiem ciśnienia klimatyzacji, z którym sobie ostatnio nie mogę poradzićxul pisze: ↑9 cze 2022, o 05:40Też tak miałem jakiś dłuższy czas temu i z tego co kojarzę to @norbi333 również. Odpiąć aku na 15 min, skasować błędy, jeździć, obserwować.
Maciek12131
- Miasto: Koniecpol
Mam pyt czy BCM ma wpływ na zasilanie bezpieczników ponieważ nie mam zasilania na wycieraczkach światłach mijania nie działają wentylatory i błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji . Trochę przeglądałem forum ale nigdzie się na to nie natknąłem a obawiam się właśnie że BCM albo co gorsze ECU
