Oślepianie światłami BiXenon (AFL) - Regulacja reflektorów
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Oślepianie światłami BiXenon (AFL) - Regulacja reflektor
Post autor: KaMYk » 30 gru 2015, o 21:16
Deskryptory DTC
DTC P068A 00: Za wczesne odciążenie zasilania przekaźnika zapłonu przez zespół sterowania silnika
DTC P068B 00: Za późne odciążenie zasilania przekaźnika zapłonu przez zespół sterowania silnika
Opis obwodu/układu
Przekaźnik układu napędowego jest sterowany przez moduł sterujący silnika (ECM) na podstawie sygnałów wejściowych z wyłącznika zapłonu. Napięcie dodatnie akumulatora jest doprowadzane do cewki i wyłącznika przekaźnika. Po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie włączenia, moduł ECM doprowadza masę do obwodu sterującego przekaźnika poprzez sterownik masy. Umożliwia to doprowadzenie napięcia przez wyłącznik przekaźnika do podzespołów. Moduł ECM monitoruje poziom napięcia w obwodzie sterującym przekaźnika.
Warunki generowania DTC
P068A
• Zapłon jest WŁĄCZONY lub silnik pracuje.
• Kody DTC pojawiają się stale, jeśli występuje powyżej opisany warunek.
P068B
• Zapłon jest wyłączony.
• Kod DTC jest uruchamiany w trybie ciągłym, aż do wyłączenia poboru mocy ECM.
Warunki ustawień DTC
Moduł ECM wykrywa przerwanie, zwarcie do masy lub zwarcie od napięcia w obwodzie sterującym przekaźnika układu napędowego.
tetar
Auto: Ins ST Sport
Post autor: tetar » 31 gru 2015, o 00:33
@kmy, ten błąd ABS/ESP jest niepokojący - skasuję i zobaczę czy powróci (ciekawe czy w ASO widzieli i wykasowali?)
@radkor, jeżeli poprzez mój opcom można wejść do ustawień oświetlenia, by sprawdzić wersję oprogramowania to postaram się dokopoć to tych danych.
Wracając do nowego oprogramowania AFL, wspominali, że na początku był problem z komunikacją/połączeniem z serwerem GM i nawet już chcieli odpuścić (bo każde połaczenie z serwerem GM/update jest płatne) ale potem nagle poszło szybko.
Przed chwilą zrobiłem mały wypad autem żeby sprawdzić AFL by night - wniosek, że raczej programowo to ustawili (nowym softem) bo w trybie "AUTO" zupełnie inaczej ksenony świecą niż przed aktualizacją - ręcznie chyba nie można tego ustawić dla trybu AUTO. Kontur światło-cień jest mocno widoczny i prawie taki sam jak na rysunkach przedstawiających 9 opcji automatycznego ustawiania świateł (w zakresie prędkosci od 0-100km/h przy dobrej pogodzie).
psajtex
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Głogówek / opolskie
Post autor: psajtex » 17 lut 2016, o 21:19
A czy bardzo poprawiło się automatyczne przełączanie świateł z drogowych na mijania po zrobieniu aktualizacji?
Bo nie wiem, czy warto wydać te 150 zł około a zauważyłem, że późno przełączają się na mijania.
Galaxy Tab Pro 8.4 & Tapatalk
szymek76
Post autor: szymek76 » 19 lut 2016, o 10:52
kurde mam to samo. Wczoraj w nocy w deszczu oślepiałem wszystkich! Zmiana na manual nic nie dawała, ewidentnie świeciły za wysoko. Auto ma 3 mce, piszecie że jest kampania na polifty oślepiające w deszczu, a nie powinni o takiej kampanii powiadamiać?
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 19 lut 2016, o 11:29
W my.opel powinieneś mieć informację.
szymek76
Post autor: szymek76 » 19 lut 2016, o 15:33
właśnie nic nie ma ale potwierdzili w aso ze jest kampania i w poniedziałek jadę z autem.
-- 22 lut 2016, o 20:33 --
Problem oślepiania w deszczu rozwiązany. Wgranie softu w aso 15 min, akurat dziś pada cały dzień a wracałem już po zmroku i żaden nie "dał" mi długimi.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 29 lut 2016, o 18:18
Mnie niestety kampania nie łapie za wgranie nowego softu wołają w ASO w Chorzowie 250zł.Mam dylemat czy jechać czy sobie odpuścić,Dzienne się ciężko zmieniają nawet w słoneczny dzień a jeśli jest pochmurno to dzienne wcale się nie odpalają cały czas jadę na mijania.W automacie zmienia światło z jakieś odległości może 100-200m wole tego nawet nie załączać lepiej zmieniać samodzielnie.
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 29 lut 2016, o 18:32
spiryt4 pisze:Mnie niestety kampania nie łapie
Kampania nie jest tylko na polifty? Kolega wyżej ma auto z 2015.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 29 lut 2016, o 19:09
spiryt4 pisze:za wgranie nowego softu wołają w ASO w Chorzowie 250zł
Mnie policzyli rok temu 150zł za taką aktualizację w Poczesnej (k. Częstochowy). Za niedługo będę miał wymianę oleju, to przy okazji poproszę o aktualizację i zobaczymy ile policzą, bo mam to samo świrowanie świateł co Ty :D
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 29 lut 2016, o 19:31
Według mnie takie leczenie chorób wieku dziecięcego powinno się odbywać dla wszystkich bezpłatnie,bo prawdę mówiąc jeśli to nie funkcjonuje jak powinno to i nie spełnia wymagań technicznych i z czymś takim na upartego nie powinny nam nasze bolidy nie przejść badań technicznych.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 29 lut 2016, o 22:35
To prawda, ale jak wiadomo, ASO ludzi trzepać kasę na każdej wykonanej usłudze... Gdyby mogli to liczyli by za przekręcenie kluczyka w celu sprawdzenia czy nie ma błędów na wyświetlaczu jako usługę diagnostyczną... :D
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 2 mar 2016, o 16:01
Pierwszy raz serwis mnie zaskoczył,zamiast 250zł które zaproponowali za wgranie nowego softu podczas pobytu w serwisie.Dzisiaj po aktualizacji faktura się zamknęła na kwotę 150zł,i to bez żadnego targowania.
Teraz pozostaje mi tylko sprawdzić efekty wydanej kasy,czy ta aktualizacja coś pomoże czy tylko kasa poszła w błoto :D
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 2 mar 2016, o 16:36
No czyli tyle ile ja płaciłem około rok temu. Nic się nie zmieniło widzę ;)
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 2 mar 2016, o 17:19
Karol, sprawdź przy okazji op-comem wersje i datę softu modułu AFL
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 2 mar 2016, o 17:24
@Engine
Powiedz czy te zabiegi coś pomogły u Ciebie?
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 2 mar 2016, o 17:32
Sprawdzę i dam znać. Ja robiłem aktualizacje bo nie działało mi tych 9 funkcji AFL jak kupiłem auto. Ale jeśli chodzi o szybszą zmianę świateł mijania na dzienne i na odwrót albo mniej czułą kamerę na ściemnianie to nie pomogło. Ale może jest nowszy soft. Muszę sprawdzić jaki mam i będzie wiadomo :)
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 2 mar 2016, o 17:38
Jak tylko mi odblokują Myopel i sprawdzę to też dam znać co mi tam dzisiaj wgrali.
Aplikacja odblokowana ale nie ma żadnej informacji jak na razie z mojej dzisiejszej wizyty w ASO.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 2 mar 2016, o 18:00
Engine pisze:bo nie działało mi tych 9 funkcji AFL
i po aktualizacji działają wszystkie?
ja u siebie nie mam trybu autostradowego na pewno.
Na postoju i wolna jazda to się rozszerzają, powyżej 40 zwężają i wydłużają. Oczywiście skręcają na zakrętach no i doświetlają zakręty na postoju. Zmiany w deszczu ciężko zauważyć.
radkor
Post autor: radkor » 2 mar 2016, o 18:02
spiryt4 pisze:Jak tylko mi odblokują Myopel i sprawdzę to też dam znać co mi tam dzisiaj wgrali.
Ale to musisz podpiąć się OpComem pod sterownik świateł i zobaczyć jaką wersją softu (datą) się przedstawi. :)
Na MyOpel nie będzie podanej wersji softu.
Aktualizowałem w zeszłym roku soft ECM w ASO a w historii na My Opel napisali "ODCZYT PAMIĘCI URZĄDZ. DIAGNOST. - PRZY NAPRAWIE". Ma się to nijak do wgrania softu do komputera silnika. A, że soft faktycznie wgrali to sprawdziłem OpComem. Soft z datą 2014r.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 2 mar 2016, o 18:09
Ok dzięki za info sprawdzę to ale dopiero gdzieś w sobotę jak znajdę troszkę czasu.
