Akumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
lukasz8484
Re: Akumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
Post autor: lukasz8484 » 1 mar 2016, o 18:57
Podpowiem koledze że miałem podobny problem. Kupiłem nowy aku i po dwóch dniach znowu aku rozladowany. Okazało się że kabel masowy mi nie stykał. Sprawdź przy klemie minusowej mały kabelek czy się nie urwał lub nie styka. u
U mnie to było problemem życzę powodzenia .
Ostatnio zmieniony 1 mar 2016, o 19:51 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - regulamin
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 3 mar 2016, o 11:41
Dokladnie najpierw sprawdź wszystkie połączenia w szczególności masowe
Wysłane z mojego S4
marcin
Post autor: marcin » 3 mar 2016, o 23:35
A może to być Quickheat ? on jak zimno się włącza i pobiera prąd, przez to ładowanie chyba jest niskie.
http://astra-3.pl/tips.php?id=13
Ostatnio zmieniony 3 mar 2016, o 23:56 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
crejzus
Auto: Insignia A ST 2.0
Miasto: Trzebinia
Post autor: crejzus » 31 sie 2016, o 20:31
Tak dla potomnych potwierdzę tylko to co Panowie sugerowali wyżej... Aku został wtedy wymieniony, minął już rok bez niespodzianek tak więc zdecydowanie winny był aku ;)
Szukran
Auto: Isia ST 195KM 4x4
Post autor: Szukran » 2 paź 2016, o 14:21
Nie wiem czy w dobry temat się wstrzelilem . ..kupiłem swego czasu lładowarkę aku. Ctek multi xs 3600 . Ma ona opcje m.in. odsiarczania aku i może być podłączona wg. opisu przez długiczas do aku w aucie. Co sądzicie o użytkowaniu tego urządzenia w kwestii wyeliminowania niespodzianek z aku w Insigni?
http://www.markowe-akumulatory.pl/go/_i ... 22&lang=pl
Post autor: P405 » 2 paź 2016, o 17:14
Bardzo dobry sprzęt. Ja na te szybkozłączki przerobiłem zwykły prostownik z Lidla. Podnoszę maskę i zaraz mogę podłączyć prostownik. W okresie zimowym w zależności ile kto jeździ doładowanie jest wskazane. Zwłaszcza jak dochodzi cb, kamera, ładowanie telefon i inne rzeczy. W drugim aucie mam vebasto więc przy krótkich trasach to standard, że trzeba doładować. I tu widzę różnicę, że akumulator centry ten najlepszy jest dużo lepszy niż bosch S5.
Xperia Z3
auslader
Kod silnika: A14NET
Miasto: GNIEZNO
Post autor: auslader » 9 lis 2016, o 20:46
Witam mój problem to gdy przekrece kluczyk w stacyjce wyswietla sie komunikat rozładowany akumulator a autoodpala normalnie i napiecie pokazuje ok 12 volt co moze byc przyczyną
Ostatnio zmieniony 9 lis 2016, o 21:37 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o publikację zgodnie z zasadami polskiej pisowni. Regulamin forum par 5 pkt 8
Piotr_Mk
Auto: brak
Miasto: Szczecin
Post autor: Piotr_Mk » 9 lis 2016, o 20:57
Trochę nie do końca kompletne dane. Napisz jakie ma napięcie aku w spoczynku a jakie po uruchomieniu silnika (powinno być powyżej 14V jeśli dobrze ładuje alternator). Miernik w dłoń i opisz może wtedy ktoś udzieli odpowiedzi. Na początek jednak odłącz aku na 20 min.
auslader
Kod silnika: A14NET
Miasto: GNIEZNO
Post autor: auslader » 10 lis 2016, o 14:55
Witam a wiec tak napiecie aku w spoczynku took 11.8 volt a po uruchomieniu napiecie wzrasta do 14,5 volt po odłaczeniu aku na ponad godzine usterka nadal sie wyswietla
Ostatnio zmieniony 10 lis 2016, o 19:19 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 10 lis 2016, o 16:31
Pewnie to 11.8V komputer odczytuje jako rozładowany akumulator bo powinno być bliżej 12.5V.
Jak ci odpala to nie bież do głowy, u mnie na postoju było 12V ale komputer uznał że nie da rady :D i nawet nie kręcił. Po wymianie pali jak szatan.
Co ciekawe stary akumulator jeździ w innym samochodzie i kiedyś jak miał kłopoty z paliwem to kręcił ponad 20 s a komputer insigni uznał że to już szrot.
Nasze samochody są bardziej wymagające od innych ]:->
auslader
Kod silnika: A14NET
Miasto: GNIEZNO
Post autor: auslader » 10 lis 2016, o 16:35
Dziekuje za ifo
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 10 lis 2016, o 16:37
U mnie 11.8 po zapłonie pokazuje, odpala normalnie bez żadnych komunikatów:)
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 10 lis 2016, o 17:06
U mnie teraz tez 11.8 bez komunikatów ale zaczął wolniej kręcić :/ trzeba by podładować albo w trasę jechac :/
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 10 lis 2016, o 18:53
Poprawka u mnie 12.1 v bo zaraz po zapłonie grzeją świece i dlatego pokazywało 11.8 po 30sek. Idzie voltarz w górę.
Piotr_Mk
Auto: brak
Miasto: Szczecin
Post autor: Piotr_Mk » 10 lis 2016, o 23:07
auslader oryginalny aku w insigni pada po ok 5-6 lat tak bynajmniej opisują na forach, u mnie oryginał po 5 latach padł jak nieżywy i nie dało się nic zrobić więc jeśli masz od nowości to być może szykuj się na wymianę.
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 19 lis 2017, o 20:04
W ciągu 2 dni zrobiłem trasę 2x200 km. W jedną stronę napięcie zaczęło się od 14.5 a po przejechaniu około 100km wzrosło do 15.2 i do końca trasy nie spadło.
Dziś podczas powrotu praktycznie cała trasa to lądowanie na 14.4 - 14.5. Wcześniej auto stało przez tydzień w garażu. Także tydzień temu musiałem akumulator ładować bo po tygodniu stania nie chciał odpalić. Ładowałem do pełna.
Akumulator to varta Silver kupiony w czerwcu tego roku.
Poprawcie mnie, ale po takiej trasie aku chyba powinien być w pełni naładowany i napiecie powinno spaść do poziomu około 13V?
Przez elm-a błędów nie wykrył.
Jakoś miesiąc temu wymieniali mi pasek osprzętu alternatora, ale to chyba nie powinno mieć zwiazku.
Nie mam w aucie grzanych stołków itp.
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 19 lis 2017, o 20:51
odrazu po zapłonie wzrasta u mnie do 14,9V , wczasie jazdy 14,2-14,5V , po ca.30 minutach spada 13,5-13,8V,
jak z Polski wracałem ostatnio to zaobserwowałe spadek do 12,6V na 1-2minut a potem wzrasta do ponad 13 V ale poniżej 14V no i tak w kółko aż nie wyłącze, tyle z obserwacji appki kolegi Pinga
Post autor: P405 » 19 lis 2017, o 21:33
Wszystko zależy od odbiorników prądu, ładowarka, cb, navi, kamera. Jeżeli nic z tych rzeczy to trzeba szukać.
Paweł Gda85
Auto: Opel Insignia Cosmo
Post autor: Paweł Gda85 » 19 lis 2017, o 22:26
Koledzy a czy ktoś mi powie czy mogę wrzucić Aku agm 80ah i 800a zamiast tego co mam od nowości ale już mocno niedomaga 95ah 900a agm GM/Varta próby ładowania nic nie dały i chyba po 5 latach pora na zmianę i myślę nad czymś nieco mniej pojemnym i tańszym...
Samp
Post autor: Samp » 20 gru 2017, o 09:08
Od miesiąca borykam się w zasadzie z prostym problemem bo juz w razy padł mi akumulator. Kilka razy go ladowalem i odpala od strzała jednak po 7-10 dniach ma problem odpalić. Codziennie jest robiona trasa 2×10 km wiec zastanawiam się czy to padnięty akumulator czy też problem z alternatorem. Mam Bosh Silver S4 i posiadam go praktycznie od 3.5 roku ale nie mam pojęcia ile ma już lat. Musze podjechać do jakiegoś elektromechanika by sprawdził mi napięcia i natężenia jednak pytanie moje jest takie - czy nie powinien się pojawiać na komputzerze komunikat o słabym akumulatorze? Moja Isia jest z 2009 roku, A20DTH.
