jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 9 sie 2025, o 21:17
... czytaj:
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=4109#p177354
edyta - 12.08.2024
... trochę grzebałem ostatnio przy martwej strefie i nawet fotkę strzeliłem:
niżej opisy pinów sprawdzone przeze mnie - może komuś się przyda ...
1. wtyczka modułu prawego > z 1 zaślepieniem
2. wtyczka modułu lewego > z 2 zaślepieniami
Przyjmując pin z kablem żółto/fioletowym - pierwszy/skrajny z prawej strony patrząc z góry na zapięcia wtyczek - jako pin nr 1:
1 pin > żółto/fioletowy kabel > jest przejście między wtyczkami
2 pin > prawy wtyk/szaro-brązowy; lewy wtyk/niebiesko-szary > jest przejście między wtyczkami
3 pin > zaślepiony/nieaktywny w obu wtyczkach
4 pin > żółto/zielony > jest przejście między wtyczkami
5 pin > żółto/zielony > jest przejście między wtyczkami
6 pin > biało/czerwony > jest przejście między wtyczkami
7 pin > prawy wtyk/szaro-brązowy; lewy wtyk/zaślepiony > brak przejścia/połączenia
8 pin > prawy wtyk/szaro-brązowy; lewy wtyk/zielono-czarny > brak przejścia
jeszcze tak dla jasności dodam co właściwie wyżej opisywałem:
cena zakupu wiązki GM 23165597 na chwilę obecną, to 370 pln.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2025, o 12:10 przez jotef, łącznie zmieniany 1 raz.
ringo
Auto: sports tourer
Kod silnika: B20NHT
Post autor: ringo » 12 sie 2025, o 11:50
Tyle meczenia sie, zeby chinska uzywka zadzialala, a potem takie rozczarowanie tym, jak te radary slabo dzialaja. Opoznienie w reakcji i zalaczajaca sie dioda jak nie ma przeszkody na trasie szybkiego ruchu. W miescie dziala nawet spoko ale przez to jak czesto sie myli to powoduje ze nie chce sie temu ufac. Uguem nie warto bylo ich naprawiac ;p Nie wiem jak to dzialalo przed awaria, bo auto kupilem z juz niedzialajacymi, ale poczytalem ze ten typ tak ma i te radary nigdy nie byly rewelacyjne. Jakbym zaplacil pelna cene za nowe moduly to bym sie zagotowal, a tak to "no coz - przynajmniej mi informacja z deski rozdzielczej zniknie"
Ostatnio zmieniony 12 sie 2025, o 16:38 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 12 sie 2025, o 12:25
na bazie swojego systemu martwej strefy mogę stwierdzić, że ten typ wcale tak nie ma jak go opisujesz :!:
Post autor: mazmarcin » 12 sie 2025, o 12:29
Ja to mam już w drugim aucie i działa to tak jak powinno. W pierwszym wymieniałem oba i nie żałuję.
ringo
Auto: sports tourer
Kod silnika: B20NHT
Post autor: ringo » 12 sie 2025, o 13:09
Dzięki, to zmotywuje się, żeby ogarnąć jak się "przyucza" go od zera. może będzie lepiej
Ravnos
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Szczecin
Post autor: Ravnos » 22 paź 2025, o 10:19
Witam, czy brak wykładów lusterek z diodami może generować błąd układu monitorowania martwej strefy?
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 22 paź 2025, o 15:52
Raczej moduły padły.
Schycha79
Auto: Insignia Sports Tour
Miasto: Myślibórz
Post autor: Schycha79 » 25 paź 2025, o 20:24
Czy uszkodzony moduł martwego pola może dawać aż takie błędy do BCM, że ten wywala całą masę błędów? Auto komunikuje cały czas błąd strefy bocznej, co jakiś czas wywala również inne błędy, np blokada kolumny kierowniczej, ciśnienie w oponach, ABS, poduszki powietrzne, check engine…. Do tego zaczęły się problemy z odpaleniem silnika. Przycisk Start/Stop Engine w ogóle nie reaguje.
Zastanawiam się czy winny może być moduł martwego pola, czy raczej walnięty jest BCM 🤔
Post autor: dokia » 25 paź 2025, o 21:10
Jeśli nie zdemontujesz tych modułów i nie zabezpieczysz wtyczek, to niedługo wcale auta nie odpalisz. Na co czekasz? Samo się nie naprawi przecież
Schycha79
Miasto: Myślibórz
Post autor: Schycha79 » 25 paź 2025, o 21:21
dokia pisze:
W poniedziałek będę demontować.
Edit:
Moduły wypięte, oba w stanie agonalnym. Wiązka oczyszczona i zabezpieczone wtyczki. Oczywiście błąd kontroli strefy bocznej nadal wyświetla się na wyswietlaczu, ale nie ma już dziwnych, innych błędów.
Mam jeszcze pytanie:
Czy konieczne jest natychmiastowe wyprogramowanie tego systemu aby brak modułów nie zakłócał BCM?
Pytanie drugie:
Czy jest ktoś w okolicach Szczecin-Gorzów Wlkp.- Zielona Góra, kto mógłby to wyprogramować?
Ostatnio zmieniony 25 paź 2025, o 22:14 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
pkwach
Miasto: Częstochowa
Post autor: pkwach » 31 sty 2026, o 13:02
Witam. Czy ma ktoś na zbyciu dobre gniazdo do lewego czujnika lub całą obudowę z dobrym gniazdem
jkrzychu
Auto: Vectra C Kombi
Post autor: jkrzychu » 2 lut 2026, o 15:29
Cześć,
Czy jest ktoś ze śląska lub polecacie kogoś kto naprawia moduły strefy bocznej?
darikolo77
Miasto: Namysłów
Post autor: darikolo77 » 2 lut 2026, o 17:06
Poszukuję kogoś z okolic Wrocławia lub Opola, kto programuje czujniki martwej strefy. Czy jest ktoś taki?
Kukiz
Miasto: Lubaczów
Post autor: Kukiz » 2 mar 2026, o 20:39
mfaja84 pisze:
11 cze 2021, o 18:37
Moduł otwarty i miła niespodzianka... Jedyne miejsce gdzie przedostaje się wilgoć to okolice gniazda, to nie podlega dyskusji. U mnie to był ostatni dzwonek żeby to rozebrać. Jedyna szkoda to brak przejścia na jednym pinie(zaznaczone na zdjęciu). Wygląda mi to na zasilanie modułu.
Płytka i obudowa oczyszczone z białego nalotu. Pin i ścieżka dostały trochę spoiwa:-).
Gniazdo i obudowa uszczelnione na silikonie. Założony do auta i puki co działa.
Otwarcie modułu jest dość problematyczne. Jeszcze bardzie problematyczne jest rozłączenie płytki i pinów gniazda szczególnie gdy pojawia się rdza.
Wiec posiadacze kombi... Jedyne rozwiązanie które przychodzi mi do głowy to profilaktyczne wyjęcie modułu i uszczelnienie gniazda silikonem po uprzednim zweryfikowaniu jakie szkody wilgoć zrobiła do tej pory.ObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Cześć ,gdzie kupię takie gniazda żeby wymienić na nowe ?
Kukys
Miasto: Dąbrowa górnicza
Post autor: Kukys » 14 mar 2026, o 12:38
Witam,poszukuję kogoś z okolic z woj.Śląskiego lub wysyłkowo , kto programuje czujniki martwej strefy pisałem do kolego @Kriss ale nie odpowiedział
Krzysztof1
Miasto: Piekary Śląskie
Post autor: Krzysztof1 » 14 mar 2026, o 20:27
Napisz do kolegi volf_2006 może ogarnie temat
Kukys
Post autor: Kukys » 22 mar 2026, o 00:09
Niestety ale kolega volf_2006 również nie odpowiedział,znalazłem konkretnego gościa który zaprogramował moduł ze stanów bez żadnego problemu trwało to może 30min. na miejscu oczywiście odpłatnie,ma wiedze i sprzęt do takich akcji.programuje na miejscu,zdalnie i wysyłkowo
Autoelektronika Dariusz Idziak Rybnik
DajmanMajdan
Miasto: Legnica
Post autor: DajmanMajdan » 28 maja 2026, o 19:48
Kukys pisze:
Jaki koszt radarów ze Stanów? I ile programowanie u tego Pana w Rybniku ?
Ostatnio zmieniony 28 maja 2026, o 22:10 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
kompek
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: kompek » 13 cze 2026, o 17:09
Niestety też mam problem z modułami martwej strefy.
Stare moduły się uszkodziły i zostały wymienione na nowe zakupione na Aliekspress.
Przed montażem zostały wysyłkowo zaprogramowane (VIN), Nie było problemów z programowaniem.
Po otrzymaniu zamontowałem je w samochodzie. Po włączeniu diody w lusterkach się zapalają.
Jeszcze raz sprawdzaliśmy stan zaprogramowania już samochodzie i sps podaje że
jest zaprogramowane najnowsze oprogramowanie w modułach, system jednak widzi moduły niezaprogramowane.
Wiązkę sprawdzałem miernikiem i wydaje się ok.
Co może być nie tak że nie chce działać
Czy ktoś może mi pomóc w uruchomieniu systemu martwej strefy.
w załączeniu screny z pomiarów.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » wczoraj, o 06:03
Chinskie moduły, juz z 2 razy sie z tym spotkałem, założ oryginał lub trafić na "lepsze" chińczyki
