Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAwaria elektryki - zegary, klima, klapa bagażnika
shoks
- Auto: Insignia A FL
- Miasto: Michorzewo
Witam wszystkich,
Przeryłem chyba już cały internet i nie znalazłem pomocy z moją Insignia....
Opisze od razu co się dzieje a później kiedy się to dzieje:
Wysiadają wszystkie zegary: obrotomierz, wskaźnik paliwa, temperatury, prędkościomierz, nie widać czy kierunkowskazy działają, brak przebiegu, spalania itd. Zmiana radia, telefon działają.
Wysiada sprężarka klimatyzacji: wentylator działa ale nie chłodzi.
Wentylacja foteli nie działa.
Klapa bagażnika nie działa.
Problem z zgaszeniem silnika: po długim przytrzymaniu przycisku dopiero gaśnie.
Samochód cały czas twierdzi, że kluczyk jest w samochodzie (trąbi po zamknięciu drzwi)
Błędy na wyświetlaczu:
Układ kontroli ciśnienia opon
Blokada kolumny kierownicy
Wspomaganie parkowania czasowo niedostępne
Układ czujników parkowania
Po zgaszeniu silnika:
Nie da się go od razu odpalić.
Radio nie chce się wyłączyć.
Wentylacja kabiny pracuje.
Po kilku minutach (po "wystudzeniu") wszystko wraca do normy ale tylko na chwile, po przejechaniu kilku kilometrów problem powraca. Na następny dzień jest wszystko ok.
Odpięcie aku pomaga na chwile.
Aku 2 letnie, alternator ładuje.
Jak silnik pracuje ale błędy wyskoczą to pozostałe funkcje samochodu działają:
jeździ normalnie, szyby, szyber, wentylator, kierunkowskazy, światła, kamera cofania, elektryczne fotele.
Ten problem występuje przy temperaturach powyżej 20stC i ostrym słońcu.
Samochód na rano potrafi działać bez problemu a popołudniu nie da się nim jeżdzić.
Przykład:
Trasa 100km 9:00 ostre słońce 25stC - bez problemu, wszystko działa.
Postuj, samochód w słońcu.
Trasa powrotna 15:00 ostre słońce 30stC - po przejechaniu 2km problem z elektryką...
I teraz najlepsze, nie mam modułu martwej strefy w zderzaku, moduł klapy bagażnika, wyczyszczony, wysuszony, działa.
Ktoś miał taki problem?
Przykład:
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Awaria elektryki - zegary, klima, klapa bagażnika
Nic nie napisałeś o historii samochodu
Na moje oko coś z ECU wiązka przewodów kuna myszy szczury albo samochód pływał
Może brak masy
Może brak masy
- Postawił piwo: 255 razy
- Otrzymał piwo: 120 razy
Też myślę że to kuna skoro brak martwej strefy
shoks
Samochód z Francji po lekkiej kolizji, wymieniane panel klapy bagażnika, zderzak tył i panorama.
shoks
Odświeżę temat.
Elektryk przejrzał wszystkie moduły pod kątem uszkodzeń/zalania, sprawdzone wszystkie wtyczki w komorze silnika, czujniki parkowania, czujnik w przedniej szybie, ogólnie co mógł to sprawdził.
Auto przeskanowane komputerem i brak błędów.
Przy jeździe z wyjętym modułem klapy bagażnika ten sam problem.
Jazda bez bezpiecznika klapy bagażnika - ten sam problem.
Po przejechaniu 30-40km zaczyna auto wariować a po chwili wszystkie zegary i wskaźniki na 0.
https://youtube.com/shorts/Ykn4wQVQC_8
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
... doczytałem, że nie masz martwej strefy ...
shoks
Martwej strefy nie mam, moduł klapy czysty i suchy....
Teraz ten błąd występuje również przy minusowych temperaturach
Ramzii89
- Auto: Astra j
- Miasto: Reda
Przema127
- Miasto: Człuchów
