Opis działania układu ładowania akumulatora w Insignii
Holios
Auto: BMW G31
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 3 lis 2020, o 14:52
Z tym "nie trzeba" to tak nie do końca. Jest taka procedura serwisowa w GDS2 "Wyuczenie modułu czujnika akumulatora" i powinno to się zrobić po wymianie akumulatora AGM
Mac_78
Auto: Insignia A fl
Post autor: Mac_78 » 3 lis 2020, o 15:16
Dzialac bedzie zawsze ale to wcale nie znaczy ze nie trzeba.
W moim poprzednim bmw czy uaudi tez dzialalo wszystko ale aku sie nie ladowal jak powinien bo komp mial zapisany inny akumulator o innych parametrach albo pamietal zuzyty i przeladowywal...i akumulator
I dziala taki potem zamiast 5 lat tylko 2-3 ( przykladowo )
Dodano po 1 godzinie 20 minutach 2 sekundach:
O.wlasnie - czyli warto podjechac gdzies na kompa ( nie mam.swojego) żeby ktoś tą procedure uruchomił niestety.
Byc może po prostu ma to mniejsze konsekwencje niz w niektorych innych samochodach.
ronuch
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: ronuch » 10 lis 2020, o 21:05
Panowie jak włączyć wyświetlanie voltów na radiu - od niedawna mam insignie i dopiero się uczę a czytając ten temat nie natrafiłem na instrukcje.
Post autor: norbi333 » 11 lis 2020, o 07:53
Nie ma takiej opcji
ronuch
Post autor: ronuch » 11 lis 2020, o 11:12
To jest filmik z tego tematu więc chyba gdzieś się da to włączyć.
Post autor: norbi333 » 11 lis 2020, o 13:07
A to gdzieś w ukrytym menu.Na wierzch nie da się tego wyciągnąć
Post autor: mazmarcin » 11 lis 2020, o 13:14
ronuch pisze:
Po co w radiu skoro można na liczniku ?
ronuch
Post autor: ronuch » 11 lis 2020, o 13:22
No właśnie czytam temat o dodatkowych stronach na liczniku, ale nie mam vxdiag. Jesyne co posiadam to icar2 bt.
Post autor: Rooff_ » 11 lis 2020, o 14:56
Masz blisko do @mazmarcin - może się dogadacie ;)
Post autor: mazmarcin » 11 lis 2020, o 15:00
No faktycznie.
Możesz podjechać .
ronuch
Post autor: ronuch » 11 lis 2020, o 15:38
Bardzo chętnie bym to zrobił tylko jest mały problem - żona załatwiła mi wolne do 24 i nie możemy opuszczać domu :)
Mac_78
Auto: Insignia A fl
Post autor: Mac_78 » 12 lis 2020, o 14:23
Akumulator zmieniony ponoc zakodowali nowy. Po zmianie zaczal działać S&S ktory na 5 letnim fabrycznym aku już nie działał. Miałem nadzieje ze ktos to wyprogramowal ale nie - po prostu słabszy akumulator start stop nie działa.
-pytanie z ciekawości- czy w wersji z podstawowym radiem 4000 też idzie odblokować jakieś ukryte funkcje czy to za biedna wersja ?
Pozdr.
Post autor: IBZI » 12 lis 2020, o 14:34
To nie temat o tym - po pierwsze. Po drugie nie uaktywniasz nic w radiu, a raczej w liczniku. Znajdź odpowiedni temat i tam zadawaj kolejne pytania.
jol521
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Wrocław
Post autor: jol521 » 12 sty 2021, o 01:45
Powie mi ktoś jak to ma być prawidłowo zamontowane? Obrazek
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Post autor: Rooff_ » 12 sty 2021, o 20:00
O ile się nie mylę to jest na przewodzie od klemy ujemnej. A konkretnie na wysokości dolnej części obudowy aku - ale poza obudową, nie wiem czy się to nie trzyma karoserii.
Żeby to się w ogóle trzymało to chyba tą częścią z napisem INS do góry, a to co jest obok powinno być wsunięte w coś. Ale szczegółowo się w sumie temu nie przyglądałem :P
jol521
Miasto: Wrocław
Post autor: jol521 » 12 sty 2021, o 20:03
Dzięki za info mam w tym oczku kabel minusowy. I myślałem że to ma być na klemie :D podzielisz sie fotką jak u Ciebie to jest zamontowane?
Post autor: mazmarcin » 4 lut 2021, o 22:34
Tak żeby przeszło na właściwy temat to mnie tak jeszcze fabryczny aku pokazuje po doładowaniu
Musiałem zobaczyć pod maską czy pasek osprzętu nie poleciał tak się wystraszyłem :lol:
Post autor: dare50 » 4 lut 2021, o 22:46
Jak tak mialem jak kupulem iskę i od razu rozszerzyłem zegary i patrze a tam ładowanie 12.3 mało mnie szlak nie trafił ,ale od czego było forum :D
finerek123
Miasto: Wyszkow
Post autor: finerek123 » 11 lut 2021, o 21:50
W przedlifcie także zauważyłem, że napięcie ładowania oscyluje w granicach 12.4V. W polifcie najmniejsze napięcie ładowania jakie zauważyłem to 12.8V, co jest w sumie dobre bo takie napięcie ma dobrze naładowana bateria
Post autor: mazmarcin » 11 lut 2021, o 21:52
No mi w polifcie pokazuje czasem 12,2V
Aku od nowości.
