Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPodświetlenie automatyczne
- altru
- Auto: Insignia 4x4 V6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Od kilku dni mam problem z podświetleniem automatycznym.
Po odblokowaniu kilku opcji (opcom clon) w ekranie między zegarami przestało mi działa podświetlenie automatyczne.
Cały czas podświetlenie jest dzienne. Nie działają też czujnik deszczu. Świecą ksenony zamiast ledów do jazdy dziennej. Niedziała doświetlanie zakrętów.
Odłączałem akumulator na 15min i nic to nie dało!
Co jeszcze mogę zrobić?
Wgranie nowego oprogramowania do radia coś da?
Czasem zaskoczy automatyczny tryb ale gdy po 30min wracam do auta to znowu nie działa.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Re: Podświetlenie automatyczne
Wróć do pierwotnych opcji wyświetlacza odepnij aku i jeśli chcesz to możesz rozszerzyć funkcje wyświetlacza ponownie,był już taki post że u kogoś też się porobiły jakieś cuda po modyfikacji wyświetlacza.
- altru
Wróciłem do ustawień pierwotnych. Wyłączyłem to co włączyłem. Odłączyłem akumulator na 20min i dalej to samo.
Nie działa! Co teraz?
A to nie jest tak, że po odłączeniu aku zresetowały Ci się ustawienia podświetlenia i wali cały czas na max? Ja mam przykręcone na min, bo na max przy włączonych światłach to kiedyś w nocy to myślałem, że nie dojadę. Do tego stopnia, że zasłaniałem środkowy wyświetlacz szmatą
Wtedy oczywiście nie wpadłem na to, że to można przyciemnić
Dążę do tego, że w przypadku ustawienia podświetlenia na max, nie ma różnicy pomiędzy trybem dziennym, a nocnym. Ale nie jestem na 100% pewien, bo już od dawna mam to zawsze przykręcone
- altru
Pokrętło nic nie daje. Nie reaguje.
Lista rzeczy ,które przestały działać.
1. Podświetlenie radia, cały czas świeci motyw dzienny.
2. Pokrętło od przyciemniania i rozjaśniania ekranu między zegarami.
3. Doświetlanie zakrętów.
4. W dzień włączają się ksenony zamiast ledów.
Da się jakoś zresetować sterownik?
Opcomem mogę przyciemnić ekran między zegarami ale po wyjściu opcji wraca do podświetlenia 100%.
Kurde! Chciałem mieć kilka opcji dodatkowych a teraz kilka przeczy przestało działać. HELP.
- altru
Jak każdy facet lubię też sam podłubać w swoim samochodzie. Skąd mogłem wiedzieć ,że coś takiego może się stać?
To może jednak teraz spróbuj podjechać do @mazmarcin, niech on się podepnie OSem, sprawdzi błędy, a na końcu niech rozszerzy licznik za pomocą OSa i zakończy to zapisaniem konfiguracji. Może to pomoże?
Jak się nie uda to pewnie skończy się ASO i programowaniem od nowa zestawu wskaźników
- altru
Pojechałem.
Sprawdził. Wszystko zaczęło działać a dzisiaj znowu lipa.
Czasem jak podłączę op-com klona i zeskanuję błędy to zaczyna wszystko działać a następnego dnia znowu nie działa.
Błędów brak. Chyba oddam auto do mechanika!
- altru
Rozwiązałem problem! Kosztowało mnie to 6zł! Nie spodziewałem się ,że rozwiązanie problemu może być takie proste!
Wymieniłem bezpieczniki nr:
18 - 15A
19 - 10A
64 - 5A
70 - 5A
18,19,64 to "System adaptacyjnego oświetlenia drogi"
70 to czujnik deszczu.
18 - 15A
19 - 10A
64 - 5A
70 - 5A
