---------------------VIII ZLOT Insignia Club Polska 24-26.09 - zapraszamy
Brak możliwości otwarcia/zamknięcia drzwi przyciskiem na klamce zewnętrznej.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Post autor: rataj73 » 17 cze 2021, o 15:54
Witam jak w temacie.
Od kilku dni nie działa mi otwieranie ani zamykanie drzwi z przycisku na klamce zewnętrznej.
Samochód zachowuje się tak jakbym nie miał przy sobie kluczyka, przyciski są sprawne bo słychać reakcję i podświetla się na chwilę wyświetlacz przy licznikach ale nie otwierają się rygle.
Przy użyciu przycisków na pilocie otwiera i zamyka bez problemu, nie ma też problemu z uruchamianiem silnika.
Na drugim kluczyku identyczna sytuacja, akumulator odpięty, żadnych błędów.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Dodam jeszcze że po odpaleniu pojawia się komunikat na licznikach ,, Usługa system obsługi bez kluczyka " i pewnie jest coś dalej ale nie można przewinąć a jedynie odrzucić.
Pewnie usługa obsługi bez kluczyka wyłączona ale jak ? Sama się wyłączyła?
Otrzymał  piwo: 36 razy
Re: Brak możliwości otwarcia/zamknięcia drzwi przyciskiem na klamce zewnętrznej.
Post autor: xul » 17 cze 2021, o 17:05
U mnie było podobnie, jak się bateria kończyła, ale bez komunikatu na zegarach. Był też błąd w DTC o słabej baterii pilota, ale bez kontrolki.
rataj73
Post autor: rataj73 » 17 cze 2021, o 18:27
Ale przy słabej baterii jest też słaby zasięg pilota a u mnie otwiera nawet z 50 metrów no i na dwóch kluczykach naraz?
Spróbuję zmienić, koszt żaden a chociaż to wykluczę.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2021, o 06:11 przez rataj73, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: xul » 17 cze 2021, o 20:56
Jak pilot działa z 50m to raczej nie bateria, ja nie testowałem odległości.
I jeszcze takie głupie pytanie, dzieje Ci się tak zawsze, czy tylko w określonych miejscach? Znajomy miał przypadek, że w domu mu nie działał pilot, stacja pogodowa zagłuszała 433 kHz. Pilot działa na 433 kHz, ale keyless go chyba na 2.4 GHz i to może zakłócać np.: telefon (bluetooth). Ale to jest takie bardzo mało prawdopodobne.
Raczej coś innego powoduje problem, patrzyłeś po menu, czy nie ma jakiś ustawień?
rataj73
Post autor: rataj73 » 18 cze 2021, o 06:12
To stało się jednego dnia rano i tak zostało :lol: ale dla pewności zmienię baterię bo drugi pilot to leży kilka lat w szufladzie więc w nim też może bateria padła.
Post autor: xul » 18 cze 2021, o 06:25
To u mnie zaczęło się od sporadycznych problemów z otwarciem. Myślałem, że telefon czasami zagłusza, bo otwieranie z kluczyka działało, a jak się kiedyś bawiłem bluetooth w samochodzie, to nie umiało wykryć kluczyka. Aż w końcu zostałem na parkingu z rozładowanym kluczykiem, jak to dobrze, że zamek manualny się nie zastał ;)
rataj73
Post autor: rataj73 » 18 cze 2021, o 17:02
Bateria wymieniona i dalej to samo😠
Szkoda że nie pokazuje zadnego błędu bo nawet nie wiem gdzie szukać. Tak mi ta opcja bez wyjwania kluczyka z kieszeni pasowała że teraz każde sięgnięcie po niego mnie wkurza😃
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
