Obniżanie lusterka kierowcy podczas cofania?
gogomonter
Auto: Insigna 2.0 Turbo x4
Miasto: Gdynia
Post autor: gogomonter » 22 lut 2021, o 19:02
Moi Mili zastanawiam się nad taką modyfikacją ponieważ przy lusterkach pasażera to funkcjonuje a czy przy lusterku kierowcy udałoby się tak zmodyfikować system że przy wrzuceniu wstecznego opuszczały by się tak jak lusterko pasażera?
Re: Obniżanie lusterka kierowcy podczas cofania?
Post autor: Rooff_ » 22 lut 2021, o 19:11
Jeden z kolegów pisał, że u niego się opuszczają oba. Ale z tego co kojarzę, to on miał kierownicę po złej stronie i lusterko pasażera wymieniane.
Ale żeby to zrobić samym programowaniem to nikt nie próbował. Mam przekonanie, że się nie da - a przynajmniej nie tak, jak to się robi w grupie VAG (kodowaniem).
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Post autor: Fede » 23 lut 2021, o 08:16
Hmm, u mnie opuszczają się oba podczas cofania, 2009 rocznik. Auto z polskiego salonu, więc kierownicę raczej miało od początku z dobrej strony... :D
gogomonter
Miasto: Gdynia
Post autor: gogomonter » 23 lut 2021, o 15:39
Więc czekamy na kogoś kto to rozgryzie 🤔
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 23 lut 2021, o 18:12
A podpowie ktoś w jakich wersjach się opuszcza same lusterko? W mondeo jak dobrze pamiętam, jeśli fotele były pełna elektryka to oba lusterka się opuszczały, a insignia? Ktoś wie co, jak i dlaczego?
Post autor: Rooff_ » 23 lut 2021, o 19:25
Była o tym dywagacja na forum. Chyba tylko jeden kolega (może i kolega @Fede - nie chce mi się sprawdzać ;) ) miał oba, reszcie opuszcza się tylko pasażera.
Fede
Post autor: Fede » 23 lut 2021, o 21:36
No u mnie idą w dół oba, ale w dyskusji raczej nie brałem udziału, więc może być nas dwóch :) jak pisałem: rocznik 2009, cosmo sedan, fotel kierowcy z pamięcią + pasażera z częściową elektryką. Oba lustra mają też fotochrom, jeśli to istotne.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 24 lut 2021, o 22:12
Masz to auto od nowości? Nie było takich konfiguracji, ani obu luster składających się ani obu luster z fotochromem.
Jeśli nie jesteś pierwszym właścicielem to może poprzedni zrobił przeróbkę? Jak zdekodujesz VIN to takie opcje widnieją w wyposażeniu?
Fede
Post autor: Fede » 25 lut 2021, o 08:36
DWH
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE LEWA STRONA & PRAWA STRONA, RC, ELEKTRYCZNE, PODGRZEWANE, DODATKOWO SZEROKIE POLE WIDZENIA/KIEROWCA, ELEKTRYCZNIE SKŁADANE Z CZUJNIKIEM ŚWIATŁA/KIEROWCA, WYPUKŁE/PASAŻERMIRROR O/S LH & RH, RC, ELEC, HEAT, AUX WFOV/DRVR, PWRFOLD LT SENS/DRVR, CNVX/PASS
Takie opcje znalazłem w VIN. Jestem drugim właścicielem, kupiłem auto jako poleasingowego 3-latka od firmy i właściciela, których znam i nie sądzę, żeby celowo ktoś tam grzebał przy tym ;)
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 25 lut 2021, o 20:13
No to kod DWH dość często widuję na wyposażeniu i to jest standardowe działanie jak wcześniej opisywano. Nie zawiera tych "bonusów" które masz. Ciekawe. Może zapytaj poprzedniego, może coś jednak robił
Fede
Post autor: Fede » 25 lut 2021, o 21:26
Nie no, gość po 60-tce niespecjalnie w typie gadżeciarza 😁 więc max co mógł zrobić to stuknąć się z kimś lusterkami na trasie i pojechać do ASO na wymianę. Zakładam, że nawet jakby jakimś cudem wstawili takie z angola z fotochromem, to pewnie i tak by nie działało plug&play bez programowania opuszczanie i przyciemnianie itd.
Michał1983
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Jarocin
Post autor: Michał1983 » 16 mar 2021, o 19:35
Hej dwa pytanie co do lusterek, czy ktoś już rozgryzł jak to działa i co potrzeba aby mieć lusterka składane
Post autor: mazmarcin » 16 mar 2021, o 19:37
Hej trzy odpowiedź pisze na forum. Poszukaj.
Michał1983
Miasto: Jarocin
Post autor: Michał1983 » 22 mar 2021, o 12:06
mazmarcin pisze: edit
A to nie można pisać na forum, kurde kiedyś jak się człowiek logował to po to aby pisać a nie siedzieć i nic nie robić. Co a czasy nastały ObrazekObrazek
Wysłane z mojego JNY-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 22 mar 2021, o 12:06 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 23 mar 2021, o 07:30
No takie czasy, teraz trzeba samodzielnie myśleć i używasz wyszukiwarki, ba nawet czytać trzeba :)
gogomonter
Miasto: Gdynia
Post autor: gogomonter » 23 mar 2021, o 10:26
Moi drodzy dyskusja zbacza na manowce - tematem jest opuszczanie lusterek podczas cofania/tyłowania... Nie składanie, nie obsługa wyszukiwania na forum, ukazywanie wyższości.... Zmierzajmy do celu i konkretnego rozwiązania...
Stoye
Auto: Opel insignia
Post autor: Stoye » 1 cze 2021, o 19:20
U mnie opuszczały się oba lusterka. Polski salon 2009, lusterka składane, fotel kierowcy z pamięcią. Po zmianie foteli i modułu na poliftowe opuszcza się tylko prawe lusterko. Wydaje mi się że opel to po prostu zmienił w polifcie bo to praktyczniejsze. Do momentu odłączenia aku i ponownego zczytania modułów w aucie na nowym module pod fotelem nadal opuszczały się 2 więc podejrzewam że jest możliwość ogarnięcia dwóch opuszczanych poprzez programowanie.
Post autor: mazmarcin » 1 cze 2021, o 19:25
Tam jest wybór czy ma jedno czy oba.
xmax
Auto: Vauxhall Insignia
Miasto: Londyn / Białystok
Post autor: xmax » 20 cze 2021, o 13:07
W moim przypadku, kupiłem lewe (strona pasażera) szkło w Polsce, z fotochromem, bo nie było u mnie "ściemniania" i nie mogłem znaleźć takiego w UK, założyłem i jest ok. Mam oba "ściemniane", może tak samo z całym lusterkiem by było, muszę wymienić prawe (strona kierowcy) bo mi jeleń wbiegł w auto i zatrzaski w lusterku pourywało, nie lubię jak mi się coś telepie a na klej nie będę brał, możliwe że jak kupię "opuszczane" w PL to po podpięciu będzie hulało jak trzeba. Być może po prostu nie ma pinu w kostce odpowiedzialnego za sygnał opuszczania i to cały myk ? Sprawdzał to ktoś ?
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 21 cze 2021, o 07:03
A czytałeś temat że trzeba mieć fotele z pamięcią
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
