Demontaż lampki podsufitki przód
Szulcu
Miasto: Koszalin
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Szulcu » 7 kwie 2020, o 19:21
Jak w temacie. Podpowie ktoś jak zdemontować zeby nie połamać?
Są jakieś śruby czy tylko spinki na wcisk?
Re: Demontaż lampki podsufitki przód
Post autor: mazmarcin » 7 kwie 2020, o 19:24
Dwa torxy trzeba odkręcić. Jest gdzieś opis.
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 7 kwie 2020, o 19:25
No wlaśnie grzecznie użyłem wyszukiwarki, ale nie znalalazłem
Post autor: mazmarcin » 7 kwie 2020, o 19:30
Tak to wygląda od spoduObrazek
Tam gdzie wycieraczka to lampka
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 7 kwie 2020, o 19:42
No właśnie juz zerkalem po fotach na allegro, i widze tylko dwie spinki na przodzie ale nie wiem gdzie te torxy :/
Wróć. W tych spinkach są śruby :) teraz dopiero wypatrzylem na jednym foto :) to teraz pytanie tylko jak zdjąć plastik wokół lampki zeby się do nich dostać
Post autor: mazmarcin » 7 kwie 2020, o 19:54
Minęło trochę czasu jak to demontowałem, ale jak zdejmiesz tą przykrywkę lampy to reszta była na klipach chyba. Delikatnie czymś podważ.
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 7 kwie 2020, o 20:14
W sensie zdejmę to przezroczyste pod którym są żarówki?
Post autor: mazmarcin » 7 kwie 2020, o 20:15
Tak.
Jutro mogę po pracy poszukać tej reszty .
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 8 kwie 2020, o 15:44
Plastiki są wszystkie na zatrzask, wystarczy lekko podważać i wychodzą. Ten przezroczysty od lampki też.
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 9 kwie 2020, o 17:43
Żeby było jasno i czytelnie dla potomnych:
1. Ściągamy plastikową ramkę wokół lampki. Trzyma sie na 5 zatrzaskach: 2 z przodu i 3 z tyłu
2. Odkręcamy dwie śruby torx po bokach lampki:
3. Odginamy 4 zaczepy w rogach z przodu (po 2 z każdej strony):
4. Opuszczamy przód lampki i wysuwamy z tylnych zaczepów
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2020, o 20:52 przez Szulcu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 9 kwie 2020, o 18:17
A co tam modzisz że musiałeś ją wyjąć?
Pisałem że to łatwe ;)
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 9 kwie 2020, o 18:28
Zbieram know how pod prawe lusterko fotochrom :)
Post autor: mazmarcin » 9 kwie 2020, o 18:34
Ja tam wkładałem guziki od szybera, bo montowałem pilota ;)
Też czarne :D
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 9 kwie 2020, o 18:43
Pilota do bramy?
Post autor: mazmarcin » 9 kwie 2020, o 18:51
Tak. Do bram.
Jest temat na forum o tym.
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 9 kwie 2020, o 19:07
Popaczam ;) prawy fotochrom musze ogarnąć. W vectrze miałem a teraz lipa i wali po oczach z prawego
Zeberko
Miasto: Częstochowa
Post autor: Zeberko » 10 kwie 2020, o 21:52
Szulcu
Jak obadasz grunt to napisz co i gdzie podłączyć.
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 10 kwie 2020, o 21:58
Narazie mam problem ze znalezieniem wkladu do lusterka z anglika: z fotochromem i martwa strefa
szczepan5
Auto: opel insignia
Miasto: Połaniec
Post autor: szczepan5 » 11 kwie 2020, o 20:14
Dzięki panowie za poradę.... Demontażu lampki podsufitki
Właśnie zaczynam montaż oryginalnego alarmu
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
