Opadniety przedni zderzak polift
- Auto: Insignia a fl
- Miasto: Wadowice
Witam koledzy mam maly problem ze zderzakiem przednim. Wydaje mi sie ze jest opadniety i spiera sie na lampach a pod lampami okolo 1,5 cm przerwy. Moje pytanie brzmi, czy wy tez tak macie, czy tak jest porpostu fabrycznie juz i nie zauwazylem tego wczesniej.
- quadzz
- Auto: Insignia A ST FL 4x4
U mnie jest tak:
Ostatnio zmieniony 5 kwie 2020, o 15:57 przez quadzz, łącznie zmieniany 2 razy.
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Gostyń
Re: Opadniety przedni zderzak polift
U mnie tak samo to jest tylko opel hehe a maske masz ok moim zdaniem . największa niedoróbka to moim zdaniem jest na slupku A . co mogę jeszcze dodać moje auto jest bezwypadkowe więc ople tak maja.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Powinno się go dać podciągnąć na śrubach. Otwórz maskę i zobacz na śruby zderzaka. Byćmoże trzeba by było trochę poluzować śruby od ślizgów (oczywiście te śruby pod maską też), wtedy podeprzeć zderzak od spodu żeby się podniósł do góry i wtedy dokręcić śruby pod maską, a na końcu te od ślizgów.
- Miasto: Wadowice
No mój niby tez bezwypadkowy ale nic nie wiadomo. Jutro sprawdze albo we wtorek i dam znać czy da sie cos z tym zrobic
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Tylko że jak podniesie do góry to wyjdzie komiczna szpara nad lampą. Nie wiem co gorsze
- Miasto: Gostyń
Pytanie czy przednia część auta idealnie zgrywa sie z maską jeśli tak to każda regulacja w górę rozjedzie tą linię . też kiedyś się zacząłem przyglądać szczelinom i one tak mają insignii trochę jeździ po kraju . jak jakaś spotkasz to sobie porównaj. A jeśli bys miał nierówno założony zderzak to miejsce łączące z przednim blotnikiem tez chyba powinno wyglądać fatalnie
Mazmarcin ma rację lepiej od dolu i one tak mają kumpel z vectra b pojechał do mechanika ze z przodu ma takie szczeliny i ten mu odpowiedział to jest tylko opel
- Miasto: Gostyń
- Miasto: Wadowice
Odkrecilem zderzak, ale nie da się nic wyregulować bo pod lampami są takie plastiki co w nie wchodzi zderzak, a pod maska można coś tam ponaciągać ale tak maksymalnie do 3 mm. Czyli tak jak kolega pisał wyżej to jest tylko opel
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
Podepnę się pod temat. Dotyczy mojej Insignii przedlift.
Odkąd kupiłem samochód mam problem z lewym zaczepem zderzaka przedniego. Jakoś dawało rade wcisnąć go palcami i jakoś się to trzymało chociaż odkręcałem mocowanie przy nadkolach kiedyś żeby zerknąć o co biega. No i tak ślizg wygląda okej ale pierwszy z tych trzech zaczepów na zderzaku jest jakiś pożółknięty i "miękki" przez co wydaje mi się nie zaskakuje do końca na ten ślizg.
Ostatnio natomiast podczas wymiany rury turbo zdejmowałem zderzak. Niestety po założeniu zderzaka z powrotem zrobiło się jeszcze gorzej. Mimo dociśnięcia palcami po każdej przejażdżce zderzak wypada z tego jednego zaczepu. Wygląda to jak na zdjęciu. Dzisiaj już byłem tak poirytowany, że chciałem gazety tam napchać.
Ma ktoś jakiś pomysł co tu wykombinować ?
- Miasto: Piotrków Trybunalski
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 14 razy
Nie wiem jak to wygląda w przedlifcie, ale może poprostu wymiana ślizgu załatwi sprawę
