Lusterka zewnętrzne - demontaż, naprawa
- Miasto: Wałbrzych
Re: Lusterka zewnętrzne - demontaż, naprawa
Sorry za rok produkcji powinien być 2009 ale nie mogę tego zmienić w swoim profilu. A normalna praca lusterka to przesuwając lusterko w dół to przechyla się w dół, w górę to w górę itd. tylko przy cofaniu jest na odwrót.
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: Bierutów
witam , mam pytanie odnośnie ilości pinów w lusterku zewnętrznym(lewe). Muszę wymienić lustro bo niefortunnie roztrzaskałem je. Po demontażu w kostce zobaczyłem że mam 6 wystających drucików (rozumiem ze jest to 6 pinów). Szukam na aukcjach internetowych,a moje pytanie jest takie czy mogę kupić lustro z np. większą ilością pinów, czy raczej szukać tak jak jest u mnie(bo ciężko mi znaleźć 6 pinowe).Rok prod.2014 2.0 D ST 195KM
- Otrzymał piwo: 122 razy
Więcej pinów to jest wtedy jak masz czujniki martwej strefy. Poza tym to chyba nie powinno mieć znaczenia ile ma lusterko, bo dwa przewody wychodzą z drzwi, a nie z lusterka do drzwi. Nie przypuszczam, żeby wtyczki były inne, a jedynie miejsca gdzie je wpiąć może nie być lub być za dużo (tak jak w Twoim przypadku, jeśli kupisz więcej-pinowe). Ale niech to może jeszcze ktoś potwierdzi na 100%
- Auto: Opel Insignia Sport
- Miasto: Turek
Witam. Jeżeli zdublowałem wątek to przepraszam i proszę o przekierowanie.
Miał ktoś przypadek przy wersji ze składanymi lusterkami że jedno nie zawsze się składało. Zacinało się w połowie ? (nie za każdym razem).
Można sobie jakoś manualnie poradzić z tym tematem, czy najlepiej szukać innego ?
W moim przypadku chodzi o Prawe.
Najpewniej można - potrzebny WD-40 lub inny smar w sprayu. Psikasz na złożonym lusterku na tą płaską część przykręconą do drzwi - tak, żeby smar wpadł pomiędzy obie ruchome części. Po 1-szym psikaniu zamknij i otwórz lusterko i powtórz to ze 2-3 razy (psikanie + zamykanie/otwieranie). Nie żałuj smaru - nadmiar wyczyścisz.
- smogf
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: Słubice
Tylko nie WD. Cokolwiek tylko nie WD. To działa tylko chwilę a potem jest jeszcze gorzej.
No WD-40 ma bardziej właściwości czyszczące niż smarujące. Więc na pierwszy strzał wystarczy - zobaczy czy będzie efekt. Później faktycznie lepiej poprawić porządnym smarem np. silikonowym. A już najlepiej to rozbebeszyć lusterko, porządnie wyczyścić, nasmarować i wtedy będzie śmigać długo
- Miasto: Turek
No właśnie rodzaj smaru. Biały Smar, czy może silikonowy ?
Tam jest gumowa uszczelka, która "jeździ" po plastiku. Więc najlepiej to chyba coś z silikonem. Ja takowym właśnie psikałem
Witam czy w lusterku elektrycznie składanym mogę podmienić ten plastik co jest u dołu z lusterka ręcznie składanego. Chodzi oto abym niemusial odkręcić całego lusterka A jedynie podmienić to. Ta część którą jest ruchoma. Silniczek działa jedynie jest dziura w nim.
Czy pasuje to się nie wypowiem. Jeśli chodzi o wyjęcie tego plastiku to się da - ale trzeba rozebrać silniczek od składania lusterek, bo inaczej raczej nie wyjdzie. Po rozebraniu tego silniczka już jest cieżko, ale plastik da się zdjąć
Zamówione w pon. Będzie wrzucę fotki z naprawy i napiszę czy pasuje tzn zamówione elektryczne 5 pin. Chybił trafił dobra cena i w kolorze. Bo środek i całą elektrykę mam sprawną.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2019, o 15:30 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam nadzieję, że to Ci pomoże:
viewtopic.php?p=198032#p198032
Witam już po naprawie powiem wam że trochę trudności było ale 2 H i po robocie. Teraz już by poszło dużo szybciej. Ale do rzeczy dawcą części było lusterko w kolorze z insignia z UK więc wszystkie plastiki pasują. Kupione na allegro za 100pln. Moje lusterka w pełni elektryczne natomiast dawca bez elektronicznego składania jednak u mnie mechanizm i szkło bez uszkodzeń.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2019, o 20:00 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Crazy383
- Auto: Astra J
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
A ma ktoś poradę na problem z składaniem elektrycznym lusterka od strony kierowcy, ewidentny problem z złożeniem a żeby rozłożyć muszę recznie mu pomóc
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Było wiele razy. Smar w spreju na jakiś czas pomaga. Albo rozbieranie i czyszczenie mechanizmu
Ostatnio zmieniony 21 gru 2019, o 22:38 przez norbi333, łącznie zmieniany 1 raz.
Bo masz stare auto i smar się wytarł w mechanizmach lusterka
Trzeba psiknąć tu i tam, albo rozebrać i nasmarować. Co i gdzie psiknąć masz w tym temacie, albo dwa posty wyżej masz link do innego, w którym też o tym pisaliśmy.
- Crazy383
- Auto: Astra J
- Miasto: Rzeszów
Wszystko jasne w poniedziałek biorę się do roboty za to , dzięki
- Miasto: Parzymiechy
Witam u mnie ściemniało lewe lusterko .Następnie rozjaśniło się ale nie w całości . Może ktoś miał taki przypadek .Co jest przyczyną ,i jak naprawić.Pozdrawiam
