Lusterka zewnętrzne - demontaż, naprawa
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Lusterka zewnętrzne - demontaż, naprawa
U mnie też jest podobny problem - zazwyczaj lusterko się trochę składa lub rozkłada, ale w którymś momencie się blokuje. Jeśli mu pomogę ręką na początku to idzie do końca. Nie wiem jak jest zbudowany mechanizm składania, ale podejrzewam że problemem jest nagromadzony piasek lub ślizgający się jakiś pasek od silniczka do lusterka.
Też będę chciał to rozebrać. Także jakby ktoś miał gdzieś tutorial jak się dobrać do lusterek to też chętnie przygarnę
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Ja rozbierałem zwykłe lusterko, za pierwszym razem dobrałem się do niego bardzo szybko i bezproblemowo, więc po tym wnoszę, że też nie powinniście mieć z tym kłopotu.
Chodzi mi po głowie dołożenie składanych lusterek z pamięcią, mam już jedne na oku, tyle że obudowy będą do przełożenia, więc jak się zdecyduję, to cyknę fotki
Myślę, że żadnego paska tam nie znajdzieszRooff_ pisze:ślizgający się jakiś pasek od silniczka do lusterka
- Otrzymał piwo: 33 razy
Rozwiązanie tymczasowe. Nie trzeba nic rozbierać. W dolnej części lusterka (tam gdzie się składa na przegubie) przelać jakimś WD-40 w sprayu. Ma to na celu przeczyszczenie mechanizmu. Podczas psikania kilka razy złożyć i rozłożyć lusterko (jeśli się nie da elektrycznie, to delikatnie ręcznie). Odczekać chwilę (ok. 15-20 min.) na odparowanie środka i zastosować w podobny sposób, jak wyżej, biały smar w sprayu (może być zwykły Boll). Powinno pomóc na kilka, kilkanaście miesięcy. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie potrafią/nie chcą/boją się rozbierać lusterko.
Witam, na parkingu ktoś urwał mi lewe lusterko - Insignia z pamięcią poł. fotela i lusterek. Na szczęście obudowa wyskoczyła i leżała obok cała (możliwe że niektóre ząbki urwane). Lusterko było niezłożone i zostało pchnięte do przodu, niby jest w komplecie ale powyskakiwało z zatrzasków przy max. odchyleniu do przodu i trochę się porozchodziło
Czy ktoś z Was naprawiał takie lusterko? Jest szansa pokleić, itp? B. proszę o radę.
Jest szansa, że to poskładasz. Miałem podobnie. Udało się złożyć, a jedyny ślad, to brak kawałka plastiku (czarnego) od spodu (nie potrafiłem znaleźć przy aucie, odłamał się i gdzieś poleciał). Wszytko udało się złożyć na wcisk. Jeden z zaczepów pękł, ale trzyma się bez niego. Więc jeszcze raz. Bez paniki, na spokojnie spróbuj to poskładać i może będzie działać. Lusterko też nie jest jakieś specjalnie drogie (oczywiście używane), ale to już trzeba szukać pod kolor i z danej wersji wyposażenia (składane, podgrzewane, z pamięcią itd.), albo kombinować.
Dzięki!Poskładałem, ale sporo zatrzasków urwanych, więc musiałem użyć tymczasowo taśmy.
Dodatkowo lusterko ma drgania w pionie z powodu dużego obluzowania na przegubie -czy jest tu jakaś regulacja? Czy może dodać dod. podkładkę, typu folia , itp?
Przy urwanych zatrzaskach zastosuj klej do plastiku (są takie specjalne). I tak masz lusterko w częściach, a tak będzie się przynajmniej trzymać. Przegub powinien siedzieć twardo. Może coś źle złożyłeś. I tak nie masz nic do stracenia. Daj jakąś podkładkę i zobacz czy to coś zmieni.
- Blest
- Miasto: Oka
Panowie mam pytanie czy lusterko jest takie samo jak przed liftem? Bo mam auto z 2016 i jest uszkodzone lusterko, zastanawiam się jakiego szukać. Lusterko na 13pin.
Panowie proszę o pomoc czy lusterka zewnętrzne prawe i lewe w waszych brykach inaczej pokazują perspektywę z tyłu... tzn u mnie jest tak ze lusterko lewe zbliża bardziej a w prawym mam to co za sobą bardziej oddalone mniejsze. Nawet tylne klamki widać różnicę w prawym jest większa niż w lewym . Czy to tak ma być??
Mam problem wczoraj jakiś pajac ukradł mi wkład fotochromatyczny z lewego lusterka. Kupiłem używkę z allegro. Założyłem i problem silniczek kręci regulacją góra dół, ale prawo lewo nawet nie buczy. Ktoś ma jakieś pomysły? Aktualnie nie mam dostępu do narzędzi by sprawdzić czy wszystko na pewno jest ok. Swoją drogą planuje znaczyć nowy wkład polecacie coś we Wrocławiu?
- Auto: Insignia Kombi 1.6t
- Miasto: Wałbrzych
Witam. Zakupiłem Insignie kombi z 2012r. W lewym lusterku jest dziura w obudowie (podstawie). Poradźcie koledzy, czy sam ten element (spód) można wymienić, czy trzeba całe lusterko. Jeśli dałoby się je tak rozebrać, żeby podmienić tylko ten spód, to kupiłbym jakiekolwiek lusterko bez potrzeby rozpoznawania ile pinów itp.
Może ktoś z was orientuje się, ile pinów może mieć moje lusterko ? Jest ręcznie składane, ale jest podgrzewane i elektrycznie ustawiane. Po rozkodowaniu VIN nie mam informacji, aby było dodatkowo fotochromatyczne.
Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam.
- Blest
- Miasto: Oka
Wątpię że znajdziesz sam ten kawałek. Górna część malowana jest do rozebrania. A tą część czarna musisz wymontować i szukać podobnego. Po rozebraniu będziesz mógł policzyć piny.
Tak to wygląda po zdjęciu górnej części.
- Miasto: Wałbrzych
Właśnie chcę uniknąć rozbierania aby tylko policzyć PINy, dlatego pytałem, czy może ktoś się orientuje ile pinów może mieć moje lusterko. Chciałbym przy rozbieraniu mieć już drugie do podmianki zakupione.
Jednak z tego co widzę, to dla mnie ilość pinów już nie ma znaczenia, bo da się oddzielić tą cześć z dziurą, która się składa, od elementu który zawiera gniazdo z pinami. W związku z tym, jak kupie jakiekolwiek lusterko, to wezmę z niego tylko składaną podstawę, a część z wtyczką zostawię swoją. Jeśli źle myślę, to mnie poprawcie.
- Auto: ASTRA J 2.0 CDTI 160
Panowie,
Czy ktoś z Was kleił może szkło do tej plastikowej maty grzewczej?
Odkleiło mi się szkoło od maty i teraz nie wiem czy to kleić czy kupować nowe?
Jak ktoś może kleił to czy może podać czym to skleił?
Dziękuję.
Dziękuję.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Parę lat temu podklejałem kropelką, Trzyma do dziś.
Klej do szyb. Podkleiłem małą ilością w czterech punktach i wszystko działa.
- dawidosss
- Miasto: Czeladź
Cześć. Mam taki problem, kupiłem ponad miesiąc temu insignie z niesprawnym prawym lusterkiem. Nie działa elektryczne sterowanie i nie działa elektryczne składanie lusterka. Działa za to podgrzewanie. Co sprawdzilem: przełącznik sterowania lusterek działa, lewym steruje bez problemu, na prawe podaje napięcie. Niestety do prawego lusterka nie dochodzi żadne napięcie. Sprawdziłem też połączenie między drzwiami a słupkiem, wszystkie piny czyste bez nalotów. Bezpiecznik oczywiście sprawny. Teraz moje pytanie, jak jest poprowadzona wiązka przewodów i czy ma ona jeszcze gdzieś jakieś łączenie ? Z góry bardzo dziękuję za porady. Ps. Samochód to insignia cosmo 2,0 dth 2009 rok kombi, jeśli to ma jakieś znaczenie to fotele regulowane elektronicznie z pamięcią.
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
U mnie lewe się ruszało to podkleiłem dwuskładnikowym klejem i juz 3 rok trzyma. Ostatnio w trasie przy większej prędkości prawe zaczęło latać będę musiał to samo zrobić co z lewym.chomik82 pisze:Panowie,
Dziękuję.
- Dan
- Auto: ST 160HP
A mi sie oba odkleily w odstepie 3mc. W pierwszym momencie myslalem ze cos z elektryką bo co gazu dodawalem w lusterko szło do góry (w trase byłem ręka nie sprawdzilem) kupiłem dwa nowe wkłady za 60 złelfiasty pisze:edit
