Hak holowniczy
- Paweł Pablo
- Auto: Insignia A ST FL
Re: Hak holowniczy
Miałby ktoś poratować taką klapką która zakrywa ten mechanizm gdzie nawija się linkę od rozkładania haka oris?
- Auto: opel insignia
Re: Hak holowniczy
Moduł X53A to faktycznie skrzynka z bezpiecznikami w bagażniku?, bo według schematu w kostce X3 ma być 28 pinów, a u mnie jest tylko 22. Może sprawdziłem nie ten moduł?
Re: Hak holowniczy
Witam.Bartek7454 pisze: ↑26 lip 2023, o 07:28Witam i jak tam rozwikłałes tą zagadke z zasilaniem? Wszystkie przewody podpięte ale mam problem z zasilaniem ciągle w skrzynce jest w wielu punktach ale po zapłonie nie mogę znalesc ma ktoś jakieś wskazówki gdzie się podpinaliscie?Wiury pisze: ↑5 kwie 2023, o 08:23Witam.
Jestem na etapie montażu oryginalnego haka składanego.
Mam wszystkie komponenty już przygotowane, wiązkę dorobioną została mi tylko podłączenie zasilania do campingu.
Na schemacie pokazuje, że należy się wpiąć w tylną skrzynkę bezpieczników X53A , w kostkę X3 , pin 3 i 28.
Tak wygląda moja skrzynka bezpieczników:
Zakładam, że kostka X3 to ta czarna na dole po lewej stronie.
Zastanawia mnie natomiast czy nie będzie jeszcze konieczne dołożenie bezpiecznika/ów do całej skrzynki.
Czy ktoś się orientuje w którym miejscu powinny być te bezpieczniki i jakiej wielkości (ile amper).
Czy ta moja skrzynka w ogóle obsługuje napięcie dla przyczepy.
A może szukać napięcia gdzie indziej i dołożyć dodatkowy bezpiecznik?
Już wiem więcej: potrzebne dwa bezpieczniki 20A nr 5 i nr 8 jak również przekaźnik.
Orientuje się ktoś czy wszystkie skrzynki bezpieczników obsługują przyczepę, Może trzeba wymienić skrzynkę na inny model?
Na chwilę obecną darowałem sobie podpinanie zasilania do Campingu (hak używam do przewozu rowerów).
Z tego co już wiem to aby wszystko było w oryginale to należało by wymienić cały moduł na taki który będzie posiadał wszystkie obecne funkcje modułu NB plus funkcje dla haka (bezpieczniki i przekaźnik).
Niestety nowy moduł trzeba programować , a do takich operacji nie mam dostępu.
Re: Hak holowniczy
Ja u siebie mam właśnie bezpieczniki 5 i 8, jest też przekaźnik, znalazłem jeszcze taki schemat . Mam dwa piny 3 i 16 w skrzynce bezpieczników , które nie są podłączone w kostce X3 są wolne miejsca. Według tego schematy powinny być tam przewody J i S.
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Krapkowice
Re: Hak holowniczy
Witam potrzebuje instrukcje podłączenia modulu wiązki ori haka insignia b grand sport. 2018rok
- Miasto: Katowice
Re: Hak holowniczy
1/ tak da sie , bez kanalu i bez demotazu zderzaka .wildchild pisze: ↑25 sie 2023, o 21:46Cześć Panowie! przejrzałem wątek i problem się pojawił ale nie znalazłem rozwiązania.
Mój ST fabrycznie został wyposażony w składanego haka. Hak jest tylko nie chce współpracować z właścicielem przybytku.
Problem polega na tym, że hak się nie blokuje/zatrzaskuje ani w pozycji złożonej ani rozłożonej. Przy wpięciu syreny ta cały czas napi....... wyje
Problem ten występuje od początku i został zbagatelizowany ponieważ nie był potrzebny. teraz gdy zaczynam budowę domu ta opcja wyposażenia okazuje się game changerem i chciałbym naprawić ten defekt.
Pytań zatem jest kilka.
1. czy się da?
2. co się zje.. popsuło?
3. czy jestem to w stanie sam ogarnąć (brak kanału, podnośnika)?
4. czy trzeba zrzucać zderzak?
4. czy u mechanika to będą miliony monet?
z góry dzięki za merytoryczną pomoc. Może jest ktoś na południu Śląsk/małopolska, kto będzie w stanie pomóc
2/ zatarl sie mechanizm
3/ suchy garaz wystarczy
4/ nie
4/ niewiem
Siewierz
- Auto: opel Insignia
- Miasto: Kędzierzyn Koźle
Re: Hak holowniczy
Witam czy ma ktoś może wiedzę lub jakiś schemat jak podpiąć wiązkę elektryczna hak kupiłem hak wraz z modułem oraz wiązka i niewiem jak to i do czego podpiac
Wysłane z mojego 2201116SG przy użyciu Tapatalka
- Miasto: Węgrów
Re: Hak holowniczy
Cofnij się do 18 strony, znajdziesz tam mój post że schematem kostki, gdzie opisane jest które kable gdzieb trzeba dołożyć. I link do albumu google gdzie są moje fotki z montażu
- Auto: Insignia A
- Miasto: Chojnice
Re: Hak holowniczy
witam, mam takie pytanie odnośnie haka, czy jest zamiennik orginalnego gniazda.
Na przejściówce po podłączeniu przyczepki[z ledami] wariują mi światła-kierunki w przyczepce a komp. pokazuje po kolei spalone kierunki
- Miasto: Węgrów
Re: Hak holowniczy
Raczej nie do dostania, ewentualnie musiałbyś szukać z używanego haka. Ale tutaj nie gniazdo raczej jest problemem a ledy w lampach przyczepki. Spróbuj podłączyć przyczepę ze zwykłymi żarówkami i sprawdź. Podejrzewam, że problem zniknie.
- Auto: insignia a
Re: Hak holowniczy
Panowie, kupiłem hak oris. Ma dwie wiązki, jedna z kostką jakby do czujników parkowania a druga gruba odcięta. Razem z hakiem dostałem moduł. Podłączam tylko grubą wiązkę? Ta odcięta? Czy tą kostkę którą ma wtyk jak od kostki do czujników parkowania ( chyba ma 8 pinów) mam polutowac z tamtą co jest wpięta oryginalnej?
- Auto: sports tourer
- Miasto: Oleśnica
Re: Hak holowniczy
Dzień dobry. Chcę zamontować hakpola z uniwersalnym 13 pin modułem. Zlokalizowałem przewody lewej lampy, ale nie wiem jak podłączyć się dwoma przewodami do prawej lampy. Robił ktoś? Chodzi o insignię A z 2017 r. kombi, zatem interesuje mnie lampa w klapie. Dzięki za odpowiedź.
- Miasto: Oleśnica
Re: Hak holowniczy
Dzień dobry ponownie. Doszedłem samodzielnie do rozwiązania powyższego problemu. Aby wpiąć 2 dłuższe przewody do prawej lampy, należy, podobnie jak z lewej strony, zdemontować w bagażniku "boczek"' Odszukać w wiązce biegnącej od góry kabelek brązowo-niebieski - prawy kierunkowskaz oraz brązowo szary - światło pozycyjne.
Gdyby ktoś miał w tej sprawie jakieś pytania, chętnie odpowiem. U mnie hak jest założony, wiązki podpięte. Wszystko działa jak należy. Dodatkowo nie wygląda to źle, bo po zdjęciu kuli nie wiele widać. Całą operację wykonałem jednoosobowo, bez kanału, bez podnośnika.
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Wrocław
Re: Hak holowniczy
Cześć, mam insignię 2009 ST i chciałbym sam założyć hak z wypinaną kulą
brink (https://www.ehaki.pl/brink-hak-holownic ... eadcrumbs/)
lub westfalia (https://www.ehaki.pl/westfalia-hak-holo ... eadcrumbs/) bo oryginalne na portalach to tragedia. Wiązkę dla 13 pin też chcę zrobić samemu, aby tylko ją wpiąc. Dlatego mam parę pytań:
1. Mam w aucie moduł AD i chodzi mi o tą białą wtyczkę przychodząc do niego, co to za wtyczka, jaki ma nr?
2. Czy wystarczy wpiąć tą wtyczkę plus masę tak jak np w instrukcji tej wiązki https://dobrehaki.pl/wiazka-haka-dedyko ... 13506.html i wszystko powinno działać. Czy trzeba coś programować? Czy coś jeszcze podłączyć?
3.który hak z tych dwóch polecacie? Czy ktoś taki ma i po zdjęciu kuli nie widać mocowania?
