Klapa bagażnika
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Re: Klapa bagażnika
Potwierdzam, musi być. Ileś stron wcześniej zostało wklejone zdjęcie pompy (z innego auta) poglądowo w isi powinno być podobnie.
Re: Klapa bagażnika
Pytanie panowie czy ktoś byłby w stanie wrzucić jakieś zdjęcie instrukcje bardziej jak ten olej uzupełnić ?
Re: Klapa bagażnika
Siemanko jestem po wymianie siłownika który puszczał olej niestety po początkowym zachwycie mój problem nadal występuje i nie mogę dojść co to może być. Chciałbym się poradzić Was co dokładnie ustala położenie klapy bagażnika czy to jest jakiś czujnik czy coś innego bo mam wrażenie że tak jest ponieważ skoro klapa się otwiera i czasami zamyka to wynika chyba z tego że w innych sytuacjach w których nie chce się zamknąć lub zamyka się za którymś razem wariuje czujnik który nie wie w którym położeniu jest klapa ? Zauważyłem jeszcze że jak próbuje zamknąć klapę przyciskiem w drzwiach lub w klapie to na początku słychać cykanie w okolicach modułu a po paru naciśnięciach nie ma go w ogóle tak jakby sygnał nie przechodził
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: Klapa bagażnika
A olej uzupełniłeś ? Może jest za mało i raz łapie a raz wyłącza na czujnik oleju jeśli taki jest !
Re: Klapa bagażnika
Tylko pytanie jak się ten olej uzupełnia ? Czy w ogóle jest taka możliwość ? Ktoś da radę podrzucić jakieś ciekawe pomysły co to może być ?
- Auto: Sports Tourer 1.6T
- Kod silnika: A16XHT
Re: Klapa bagażnika
Czy ktoś w wersji Sports Tourer po lifcie z elektryczna klapa i możliwością otwarcia na 3/4 miał ten problem ze klapa się nie otwiera na te 3/4 ? Nieważne czy ustawie pokrętło na max czy 3/4 zawsze otwiera do końca.
- konikkr
- Auto: Insignia ST ecoFLEX
- Miasto: Syrynia
Re: Klapa bagażnika
A ustawiłeś zakres wysokość otwierania na 3/4 według instrukcji obsługi a ustawia się poprzez przycisk zamykania klapy bagażnika w bagażniku
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Re: Klapa bagażnika
Tego nie sprawdziłem a instrukcje dosyć dokładnie przestudiowalem zerkne jeszcze raz dzięki za podpowiedź
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Re: Klapa bagażnika
To tak nie działa w pozycji 3/4 ustawiasz czyli programujesz do którego miejsca ma się otworzyć
W instrukcji jest to opisane dokładnie
- panorafix
- Miasto: Szczecin/Goleniów
Re: Klapa bagażnika
U mnie to 3/4 żyje własnym życiem. Raz otwiera tak jak ustawię, innym razem do połowy. Po odpieciu aku 3/4 jest w lini prostej klapa z dachem.
- konikkr
- Miasto: Syrynia
Re: Klapa bagażnika
Sprawdź sterownik klapy czy nie nie jest mokry i wtyczki bo często piny są zaśniedziałe. Druga rzecz to przycisk klapy może kończyć żywot.panorafix pisze:U mnie to 3/4 żyje własnym życiem. Raz otwiera tak jak ustawię, innym razem do połowy. Po odpieciu aku 3/4 jest w lini prostej klapa z dachem.
Re: Klapa bagażnika
Witam, posiadam Insignie kombi z 2009 ST i nie mam elektrycznie zamykanej klapy bagażnika na przycisk. Czy jest możliwość zrobienia czegoś takiego? Pozdrawiam
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Klapa bagażnika
A na pewno chcesz? same problemy z tym.
Jak nie przyciska zamykania, to mikrostyk w przycisku otwierania, albo problemy z silniczkiem.
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: Klapa bagażnika
Ja więcej rzeczy wożę na tylnym siedzeniu niż w bagażniku bo raz,że nie chce mi się tyle czekać aż szanowna klapa się otworzy a dwa oszczędzam ją ile mogę
- coolmobil
Re: Klapa bagażnika
Jestem po wymianie siłownika i wymianie płynu hydraulicznego.
Płynu w pompie było mniej niż połowa i kolor jego tez świadczył o zmeczeniu.
Siłownik kupiony z Allegro.
Płyn jakim należy zalać pompę:
Była wcześniej dyskusja jak zalać płyn. Po wyjęciu pomp z plastikowej obudowy i pianki wygłuszającej. Po jednej stronkę jest zbiorniczek ze znakiem + . Na końcu tego zbiorniczka jest otwor ze śruba która należy wykręcić i można zlać stary i dolać nowego. Ilość płynu oznaczona jest tym plusem jak pompa leży na płasko. Należy płynu nalać tyle aby prawie do górnej części plusa dochodziła.
- pliers
Re: Klapa bagażnika
Cześć,
mam pytanie z 'innej beczki"...
Kilka dni temu przesiadłem się z Insigni A 2012 na poliftową 2015. Czy to normalne w poliftowej wersji, że po ulewie albo wizycie na myjni i podniesieniu klapy do góry, wylewa się z jej zakamarków jakiś litr wody? Nie mówię o wnętrzu klapy bo do środka chyba się nie wlewa, ale o tych wszystkich szparach. W wersji przedliftowej tez tej wody trochę było ale teraz mam 5 razy więcej.
