Klapa bagażnika
- smogf
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: Słubice
Re: Klapa bagażnika
Ja sam przerabiam temat "piszczącego" siłownika przy zamykaniu/otwieraniu. Żona fryzjerka więc jej podebrałem trochę olejku do smarowania maszynek elektrycznych. Fajnie smaruje i przede wszystkim nie brudzi. Tego samego używam do smarowania prowadnic w drukarce 3D. Polecam spróbować
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 12 razy
Re: Klapa bagażnika
Jeśli kogoś by interesowało to pomogła dopiero wymiana na nowy zamek w ASO. Tania zabawa nie jest, bo cena zamka 580zł + 92zł robocizna. Ale skoro coś takiego jest to powinno działaćmr.henio pisze: ↑16 mar 2020, o 19:56Witam! Mały problem mam, może ktoś już miał podobnie. Klapa otwiera się elegancko, ale przy zamykaniu jest problem. Zazwyczaj dopiero za drugim razem się zamknie. Zauważyłem, że przy otwarciu nazwijmy to "rygiel" w zamku, czyli element który zamyka nie otwiera się do końca i w momencie zamykania klapa natrafia na opór i odbija i dopiero za drugim, czasami trzecim razem zamknie. W momencie, gdy klapa jest u góry i tan "rygiel" dopchnę palcem do końca to wtedy klapa elegancko się domyka. Brakuje może ze 3mm żeby otwierał się do końca, ale nawet popychając palcem czuć bardzo delikatny opór a wydaje mi się że powinno luźno chodzić. Napsikałem tam dzisiaj jakiegoś czegoś w płynie żeby nasmarować no ale na nie wiele się zdało. Cały czas to samo, "rygiel" nie otwiera się na max-a tak jak powinien
- Miasto: wawa
Re: Klapa bagażnika
Witajcie, trochę czytałem ten temat, lecz nie znalazłem odpowiedzi.
Gdzie mam szukać przyczyny jeśli kompletnie ani to z kluczyka ani z wnętrza ani z przycisku w klapie nie otwiera się tylna klapa ? Insignia to 2010 kombi. Dodam że tylko kierunkowskazy się zapalają i tyle, i cykanie ze sterownika, po odłączeniu akumulatora raz się podniesie i więcej już nie chce.
- Otrzymał piwo: 33 razy
Re: Klapa bagażnika
To proszę przeczytaj ten temat od początku, a później użyj jeszcze wyszukiwarki w górnym, prawym rogu.
- Miasto: Mielec
Re: Klapa bagażnika
Mam pytanie fachowcy. Do czego tak naprawdę służy ten element na klapie i jak mogę go odkręcić, aby wyregulować bo po prawej stronie jest inaczej niż po lewej str klapy?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- Miasto: Mielec
Re: Klapa bagażnika
To teraz jak to wyregulować ?
Próbowałem odkręcić ręką, ale się nie da. To jest na wcisk i mam czymś podważyć ?
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Re: Klapa bagażnika
Musisz poluzować tą sześciokątną nakrętkę, wkrecic/wykrecic odbój, zakręcić nakrętkę
- Miasto: Mielec
Re: Klapa bagażnika
Dzięki za wskazówki. Ustawiłem już obie na takiej samej wysokości, bo jestem w trakcie szukania powodu stuków z tyłu zawieszenia. Po ustawieniu odbojnikow miałem wrażenie że jest zdecydowanie lepiej i stuki są małe, ale muszę jeszcze pojeździć na nie rownosciach i ocenić
- Auto: Insignia 2.0CDTI 140
- Miasto: Kłodzko
Re: Klapa bagażnika
Mam pytanie dziś mi wymieniono lampę tylna do kombi, i widzę szczelinę większa o co biega?
- Miasto: Kłodzko
Re: Klapa bagażnika
przez ten pasek materiału od środka klapy dostanę się do tych śrub? ten pasek jest na rzepach czy na jakiś pinach bo boję się żeby nie urwać go przy podważaniu
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Re: Klapa bagażnika
Nic nie urwiesz. W każdej lampie są po trzy nakrętki. Jedna jest trochę gorzej dostępna.
- Miasto: Kłodzko
Re: Klapa bagażnika
Te 3 nakrętki plastikowe odkręciłem ,ale lampa idzie przesunąć do góry, a nie mogę jej przesunąć do tej srebrnej listwy, jakieś nierówne te lampy są, teraz trzeszczy mi ta lampa plastik jak złapie za blendę przy zamykaniu, można czymś posmarować?
- Miasto: Kłodzko
Re: Klapa bagażnika
to mogę jakiś silikon czy coś , żeby posmarować i nie trzeszczała ta lampa przy zamykaniu bagażnika?
- Auto: Insignia Kombi
- Miasto: Katowice
Re: Klapa bagażnika
Witam wszystkich
Mam problem z otwieraniem elektrycznej klapy bagażnika w moim kombi.
To znaczy poleciał moduł sterujący klapy i chciałbym się przekonać czy zakup nowego o tym samym numerze pomoże
Czy znajdzie się ktoś z Katowic bądź okolic kto posiada takowy moduł o numerze 20980449 w swoim samochodzie, chodzi mi o to że mogę podjechać do takiej osoby i jeśli wyrazi zgodę to na chwile ten moduł podmienić aby sprawdzić czy tylko to jest wina awarii moje klapy.
Ewentualnie czy ktoś posiada może moduł o podanym numerze na zbyciu, to chętnie odkupie.
- Auto: Opel Insignia 1.6T
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: Ciechanów
Re: Klapa bagażnika
Też mam problem z klapą bagażnika w sedanie po liście, tylko objawy są trochę dziwne. Po naciśnięciu mikrowlacznika w klapie lub pilota klapa otwiera się natomiast nie mogę jej zamknąć, tak jakby zapadła nie zaskakiwala. Najpierw muszę nacisnąć włącznik w klapie (słychać jak działa mechanizm) i wtedy klape mogę zamknąć. Kolejny problem jest taki że po raz kolejny nie mogę jej otworzyć mimo że naciskając mikrowlacznik slysze jak mechnizma działa. Musi upłynąć pewien czas żebym mógł ja otworzyć kolejny raz, ale gdy to zrobię sytuacja się powtarza, tzn. Znowu nie mogę zamknąć. Zastanawiam się czy mogę bezpiecznie odpiac kleme- na akumulatorze?
