Oświetlenie bagażnika w ST
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 30 sty 2014, o 18:30
Czy ma ktoś oświetlenie w bagażniku w ST. Chodzi mi nie o to w podsufitce tylko umiejscowione gdzieś z boku bagażnika, które oświetla przestrzeń bagażową gdy mamy rozłożoną roletę.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: Oświetlenie bagażnika w ST
Post autor: peja-1991 » 30 sty 2014, o 18:54
załóż paski led ;)
michal26
Auto: Insignia st
Post autor: michal26 » 30 sty 2014, o 19:02
to by się właśnie przydało, fajnie że to podsunąłeś, szkoda że opel o tym nie pomyślał :) . fajnie by to było zrobić żeby się włączało tylko przy otwarciu bagażnika, ale ja jestem lewy do elektrycznej roboty :D .
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 30 sty 2014, o 19:11
Ledy to fajna sprawa tylko skąd pociągnąć napięcie. Nie pamiętam czy lampy, które są pod klapą bagażnika świecą po jej otwarciu czy tylko jak zapalone jest oświetlenie zewnętrzne bo z nich można by pociągnąć napięcie.
Adam10
Post autor: Adam10 » 30 sty 2014, o 20:52
Podepnij się w lampke w podsufitce :)
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 30 sty 2014, o 21:00
Tylko jak przeciągnąć przewód, nie chcę rozbierać podsufitki.
Adam10
Post autor: Adam10 » 30 sty 2014, o 21:05
Mogę jutro sprawdzić, ale wydaję mi się że wystarczy tylko plastiki porozbierać i bez problemu przeciągniesz. Z głowy teraz nie pamiętam jak to jest obudowane
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 30 sty 2014, o 21:14
Najlepiej byłoby się podpiąć pod te wew. pod klapą, ale muszę sprawdzić kiedy świecą.
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 30 sty 2014, o 22:17
Swieca tylko wtedy jak bagaznik otwarty i wlaczone swiatła
macsik
Post autor: macsik » 6 lut 2014, o 17:17
luk59 pisze:Czy ma ktoś oświetlenie w bagażniku w ST. Chodzi mi nie o to w podsufitce tylko umiejscowione gdzieś z boku bagażnika, które oświetla przestrzeń bagażową gdy mamy rozłożoną roletę.
luk59 dobra myśl! to idiotyczne, że za każdym razem trzeba zwijać roletę. Pewnie spróbuje podpiąć się do oświetlenia w podsufitce, a lampki zamontować na obydwóch boczkach bagażnika. Najlepiej takie :) http://allegro.pl/lampka-insignia-2-0-c ... 13838.html
kupiłem lampkę w ASO, jutro montaż :)
Post autor: norbi333 » 6 lut 2014, o 20:36
peja-1991 pisze:załóż paski led ;)
Dokładnie . W Vectrze mam założone paski ledowe po obu stronach
tomellada
Auto: Opel Insignia ST 160
Rok produkcji: 2023
Re: Odp: Oświetlenie bagażnika w ST
Post autor: tomellada » 7 lut 2014, o 11:29
@up
Wrzuć jakieś fotki... w którym miejscu dokładnie zamontować... jak to wygląda?
Zanotowano na Notku
macsik
Post autor: macsik » 10 lut 2014, o 09:56
Na razie tylko jedna lampka :D Połączyłem ją równolegle z tą w suficie.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2014, o 10:23 przez macsik, łącznie zmieniany 1 raz.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 10 lut 2014, o 10:01
Super, wrzuć fotki gdzie się wpiąłeś.
tomellada
Rok produkcji: 2023
Post autor: tomellada » 10 lut 2014, o 10:43
Dobrze widze? Wpiales sie obok kostki do grzania tylnej szyby czyli diody do DPF?
Zanotowano na Notku
macsik
Post autor: macsik » 10 lut 2014, o 11:12
Tak, dokładnie - do diody DPF idzie czerwono-czarny kabel. Ten zasilający lampkę (+) zaznaczony strzałką ma kolor zielony z szarym paskiem.
ewuschris
Post autor: ewuschris » 10 lut 2014, o 12:29
ja mam u siebie czerwone paski led 30cm po obu stronach
yarek82
Post autor: yarek82 » 10 lut 2014, o 12:55
ja tez chce dać paski ale białe ;) tylko nie mam czasu się za to zabrać :D
ewuschris
Post autor: ewuschris » 10 lut 2014, o 17:13
wojtassss pisze:
ewuschris pisze:ja mam u siebie czerwone paski led 30cm po obu stronach
Poka ;D
a nie pokaze ;)
macsik
Post autor: macsik » 11 lut 2014, o 11:20
i jeszcze lampka - koszt w ASO ~42 zł brutto
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
