Dołącz do naszej Grupy na FacebookuNaprawa schowka - roletki obok drążka biegów.
lufa9999
- Miasto: Hattersheim am Main
- Postawił piwo: 6 razy
Niechcąco uszkodziłem ten schowek-roletkę obok drążka zmiany biegów (foto). Oparłem się na nim łokciem i wpadło do środka. Wyciągnąłem wiec tą roletkę całkowicie (foto), poprostowałem, ale za diabła nie wiem jak ją z powrotem założyć. Ma ktoś jakiś pomysł? Da się jakoś ten schowek rozmontować żeby złożyć to wszystko do kupy? Z góry dzięki za jakąś pomoc.
Re: Naprawa schowka - roletki obok drążka biegów.
Może ten schemat coś ci pomoże - http://ecat24.com/opel/images/Opel/G09/C/20.jpg
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Bez zdjęcia tunelu środkowego i odkręcenia od spodu całego schowka razem z mechanizmem roletki się chyba nie obejdzie.
lufa9999
A jak zdjąć ten tunel? Sam dam radę czy do serwisu muszę?Gregs pisze:edit
Ostatnio zmieniony 1 sie 2017, o 15:04 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Tu masz opisany demontaż tunelu (przy okazji montażu blokady skrzyni). Sam korzystałem z tego poradnika. Średnio sprawnej manualnie osobie zajmie to 30-60 minut.
http://forum.samnaprawiam.com/montaz-bl ... .htm#40041
tkuder
- Auto: Insignia A
Cześć,
Po nitce do kłębka dotarłem tu z instrukcją rozebrania tunelu, ale widzę, że ten link jest nieaktywny. Poratuje ktoś zdjęciami jak wygląda demontaż i jak wygląda konsola po zdjęciu tunelu? Szukam opcji jak przeprowadzić kabel AUX pod pokrywą...
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Demontaż tunelu viewtopic.php?f=43&t=5210&p=117649&hili ... 2A#p117649
tkuder
- Auto: Insignia A
Dzięki (znam już ten artykuł chyba na pamięć i niestety brakuje mi w nim jednego zdjęcia miejsca, które mnie najbardziej interesuje) - orientujesz się może czy "górna" część tunelu tak, żeby dostać się pod cupholder lub pod środkową cześć(przypominam chęć przeciągnięcia auxa) jest na zatrzaskach czy to jest cały tunel i trzeba go odkręcić mimo wszystko?
- yerry
- Prezes ICP
W tym wątku viewtopic.php?f=43&t=4887 zobacz na pkt. II. Wyciszenie tunelu - jest pokazane mocowanie tunelu z przodu. Jak odkręcisz śruby to trzeba wyczepić z zatrzasków i to jest dość męczące. Potem już powinno pójść łatwo.
