Zmiana stacji dokującej telefonu na uchwyt na napoje
Rybi90
Post autor: Rybi90 » 17 cze 2017, o 17:53
Witam,jestem posiadaczem sports tourera z 2010 zamiast z uchwytem na napoje to z nieszczęsną stacja/ladowarka pod bodajże nokie. Czy ktoś z was podejmował temat przeróbki tej bezużyteczne stacji i wstawienia tej jak dla mnie upragnionej "stacji" na napoje?
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Jak stworzyć uchwyt na napoje?
Post autor: Ping » 17 cze 2017, o 17:58
A nie masz miejsca na napoje pod roleta w tunelu środkowym?
Rybi90
Post autor: Rybi90 » 17 cze 2017, o 18:04
No właśnie o to miejsce mi chodzi. Mam tam ta bazę na telefon. To jest oczywiście fabryczne
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 17 cze 2017, o 18:06
Trzeba by pewnie rozebrać tunel i zrobić podmianke. Zrob fotkę i pokaż jak to u ciebie wygląda.
Rybi90
Re: Zmiana stacji dokującej telefonu na uchwyt na napoje
Post autor: Rybi90 » 17 cze 2017, o 19:57
Tak to wygladaObrazek
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 17 cze 2017, o 20:30
Chyba bez rozebrania tunelu się nie obejdzie. Musisz znaleźć uchwyt tylko od Anglika raczej nie podpasuje.
Gregs
Auto: Insignia HB
Post autor: Gregs » 17 cze 2017, o 20:51
Kup sobie schowek na kubki i zamień. Wymaga to demontaży tunelu (odkręcenia 4 śrub i około godzinki pracy).
Potrzebną część masz tu: (tylko uważaj, bo wersje angielskie są odwrotnie)
http://allegro.pl/schowek-tunelu-opel-i ... 73992.html
Tylko dopytaj, czy schowek jest na napoje. (żebyś nie kupił takiego samego, jaki masz).
Jest też kilka aukcji całych tuneli ze schowkiem na napoje.
Rybi90
Post autor: Rybi90 » 18 cze 2017, o 01:22
Z tego co się orientuje i zaobserwowałem pokazana przeć Ciebie aukcja jest do nowszego modelu bo budowana schowka jest inna. Wydaje mi się ,że w moim przypadku konieczna jest wymiana całego tunelu
Gregs
Auto: Insignia HB
Post autor: Gregs » 18 cze 2017, o 08:21
Nie wydaje mi się. Stary model był zupełnie inny. Bo Insignia miała mechaniczny hamulec ręczny.
http://allegro.pl/schowek-tunelu-uchwyt ... 02043.html
Z tego co widzę Ty masz już elektryczny. Być może to wygląda inaczej, bo po zamontowaniu schowek jest maskowany przez górną część tunelu.
Tu masz inne zdjęcie schowka (ale w wersji angielskiej), z odsuniętą żaluzją.
http://allegro.pl/schowek-tunelu-opel-i ... 85965.html
Obydwa są takie same (poza lustrzanym odbiciem wersji angielskiej).
Tu masz cały tunel. http://allegro.pl/tunel-srodkowy-uchwyt ... 01944.html
Porównaj, że jest taki sam jak u Ciebie.
Trzeba tunel zdemontować i podmienić schowki.
Rybi90
Post autor: Rybi90 » 18 cze 2017, o 22:14
Chyba faktycznie masz racje;) poczekam na coś tańszego i zamowie:)
Tomasz1990
Post autor: Tomasz1990 » 2 sie 2017, o 04:34
Witam a moze ktos opisac jak tunel srodkowy rozebrac bo tez chcialem ten uchwyt na kubki zamontowac
8-)
Ostatnio zmieniony 2 sie 2017, o 08:48 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 2 sie 2017, o 08:50
Jest na forum, poszukaj.
Gregs
Auto: Insignia HB
Post autor: Gregs » 2 sie 2017, o 11:00
Tu masz post z linkiem do instrukcji demontażu tunelu. https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 57#p107617
Tomasz1990
Post autor: Tomasz1990 » 2 sie 2017, o 22:03
Dzieki Gregs w wekkend zabieram sie za robote :D
Ostatnio zmieniony 3 sie 2017, o 12:12 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Post autor: esk2 » 19 wrz 2019, o 14:14
Przerażał mnie demontaż tunelu tylko dla włożenia plastiku na kubki, a wiele rzeczy robiłem sam i demontowałem.
-wykręciłem stacje pod telefon (2x torx 20)
-kupiłem w pepco deskę do krojenia o grubości około 3mm (szara, czarnym nie bylo) za 6.99zł.
-wyciąłem brzeszczotem przybliżony kształt (makieta z papieru, wycięcie z lekkim zapasem)
-dociąłem doszlifowałem papierem ściernym by pasowało idealnie.
- na koniec przy użyciu papieru ściernego przeszlifowałem górę dorobionego wkładu. Najpierw wzdłuż, potem w poprzek by powstała ciekawa faktura.
(Jak ktoś chce można pomalować na czarno)
Wkładka jest bardzo dobrze spasowana, wchodzi na duży wcisk, nie trzeba jej dodatkowo przykręcać ani skleić.
Teraz puszka, kawa, napój cokolwiek wchodzi idealnie a roletką dociskamy dla stabilności naczynia.
Dodatkowo mamy miejsce na klucze, telefon, portfel etc
Zdjęcia dodam wieczorem bo z telefonu sa zbyt duże ;-(
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
