Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujnik zmierzchu
- wojciechhh
- Rok produkcji: 2022
- Miasto: Niemcy NRW
Czujnik zmierzchu
Czy u was jest tez ze nawet w słoneczny dzien pod każdym wiaduktem zapalają sie światła drogowe. Rozumie tunel,ale most.
Mam po drodze do pracy trzy wiadukty i jeden tunel .
W poprzednim Oplu (Astra GTC) dzialalo to naprawde super.
Co do czujnika deszczu,to on w ogóle po co jest ? Piec nastaw czulosci, mimo to zbyt intuicyjne to to nie jest.
Znów porównam z Astra,tam było idealnie. Wlanczalo sie i zapominało , idealnie.
Jest tak tylko u mnie ? Czy opel zrobil krok w tył.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: Czujnik zmierzchu , deszczu
u mnie nie włącza się pod mostem - co do czułości czujnika deszczu - to zdarza się, że latem w słoneczny dzień włączą się wycieraczki - poza tym nie mam zastrzeżeń
- wojciechhh
Bylem z tym w ASO , bo strasznie mnie to wk... stwierdzili ze wgraja nowy soft.
Soft zmienili na pewno silnika bo całkiem fajnie zaczął pracować , ale światła ,wycieraczki nadal koleją . Pewnie pozostanie z tym żyć.
- peja-1991
Chyba, że masz szerokie mosty gdzie faktycznie jest ciemno no to się zmieniają no bo taka praca czujnika.
Ja wycieraczki mam na najwolniejszym przełożeniu i pracują dobrze zarówno podczas prędkości jak i podczas stania - może 1 przetarcie jest za wolne ale następne już są ok
- wojciechhh
Przy astrze nie bylo ustawiania czulosci,wycieraczki jak stales na swiatlach to praktycznie nie pracowaly.
wystarczyko ruszyc i mometalnie szyba czysta.
Gdy po deszczu mijałem sie z tirem to natychmiast pracowały na pelnych obrotach. Cos cudownego .
W insigni gdy przez noc przymrozek skuje szybe a poprzedniego dnia zapomniałeś wyłączyć wycieraczek,
pierwsze po przekręceniu stacyjki to wycieraczki szorują po lodzie. Na czujnik deszczu pomyslu niemam,ale oswietlenia tak. Zamontuje w obudowie czujnika biale LED ,teoretycznie powinno pomoc.
- Kali
- Auto: 2.0T 4x4
- Miasto: Tychy
To masz cos strasznie czuly ten czujnik zmierzchu. Ja moge przejechac tunel pod rondem w Katowicach i mi sie nie zawsze wlacza swiatla.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2013, o 19:28 przez Kali, łącznie zmieniany 1 raz.
kashi
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Oberschlesien
ja rowniez srednio zadowolony jestem z działania czujnika zmierzchu
ktos mi moze powiedziec gdzie on sie znajduje??
- peja-1991
za lusterkiem wstecznym oraz na konsoli środkowej
- wojciechhh
Nie wiem co to jest na konsoli ale czujnik zmierzchu, deszczu jest za lusterkiem. To co na konsoli to niby czujnik nasłonecznienia i współpracuje z klimatyzacją (gdzieś tak pisali).
Ten za lusterkiem ma dwie fotodiody, jedna odpowiedzialna za zmierzch, druga wykrywa tunel. Ona mnie najbardziej denerwowała, ale już sobie z nią poradziłem, teraz działa jak ta lala.
Wysłane z mojego XT890 przy użyciu Tapatalka
marcinsobi
a co zrobiłeś ? jakiś rezystorek z pokrętłem?wojciechhh pisze:.
- wojciechhh
Tą która widać jest od wykrywania tunelu, zaparkowałem biała Led i spokój. W planie jest rezystor wlutowany w układ, ale narazie brak czasu i chęci
andrzejandrzej
Proszę wskażcie mi w którym miejscu jest czujnik zmierzchu, bo już zgłupiałem. Do tej pory myślałem że to ten złoty kwadracik z czarną kropką w lewym górnym rogu, a teraz myślę, że jest to czujnik do wykrywania tuneli.
Pytam ponieważ chcę zwiększyć rezystor i dzięki temu doprowadzić do wcześniejszego zapalania się św. do jazdy dziennej. Jak widać na zdjęciu jeden rezystor już wymieniony ten nad złotym kwadracikiem na chwilę obecną jest tam 1.4k ohm i w sumie żadnych zmian nie zaobserwowałem. Mało tego czujnik jakby żył swoim życiem tzn przy zapalonych dziennych zakrywam czujnik (ten złoty) odkrywam i ledy nie chcą się spowrotem zapalić po minucie znowu się zapalają bądź też nie. Przyznam że mam ten rezystor wymieniony dopiero pierwszy dzień i do tego jest pochmurnie. Ale nawet gdy świecę bezpośrednio w czujnik latarką nic się nie dzieje, myślałem, że przy takim naświetleniu powinny się zapalić dosłownie w kilka sekund...
- wojciechhh
Re: Odp: Czujnik zmierzchu , deszczu
Cześć, miałem też zamiar zmieniać opory i ingerować w elektronikę, ale to trudna droga.
Ja zastosowałem led o barwie białej średnicy 3mm, która świeci bez przerwy w zaznaczony sensor. Jest o niebo lepiej. Choć w porównaniu z moim poprzednim autem astra gtc, jeszcze są braki w intuicyjność działania. Sensor deszczu też pozostawia wiele do życzenia, ale jak mi powiedziano w ASO w astrze był zastosowany inny sensor. Pod tym względem insignia cofła się w rozwoju.
Bazgrane na compakcie Z1
andrzejandrzej
Dzięki za odp.
Co dokładnie daje Ci ta dioda? Dzienne załączają Ci się wcześniej? czy może ten czujnik jest odpowiedzialny za załączanie się mijania w tunelu? Który jest który i czy w ogóle są dwa czujniki?
- wojciechhh
joszka
Nawyświetlaczu świateł paliła się zielona literka A i samochodowe oświetlenie reagowało na światła samochodu nadjeżdżającego z przeciwka."Coś" wcisnąłem i po zawodach -muszę ręcznie zmieniać drogowe na krótkie.Z informacji komputera -"włączone automatyczne..."
czy pojawienie się na wyświettlaczu przebytych kilometrów grafiki drogi oznacza ,ze samochód rozpoznaje znaki drogowe?
Nie dziwcie się,pierwsze 500 km w samochodzie demo po 3000 km
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Automatyczne światła drogowe włączysz odpychając dwa razy od siebie manetkę kierunkowskazu.
joszka
Ok.w gronie poważnych analityków nie mam co szukać.szkoda tylko,ze instrukcja obsługi auta jest dla mnie nieczytelna.chciałbym aby w przyszłości np po numerze vin można było ściągnąć z internetu tylko to co dotyczy konkretnego egzemplarza w konkretnej konfiguracji.koszt niewielki i oszczędność papieru.niemniej jednak dziękuje za podpowiedzi.
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Czujnik zmierzchowy
Witajcie,
mam taki oto problem w ST: Czujnik zmierzchowy, który to ma za zadanie decydować, czy auto ma mieć włączone tylko LED'y do jazdy dziennej, czy też ksenony działa u mnie ze sporym opóźnieniem jeśli chodzi o wykrywanie tego, że jest jasno. Tzn. w dzień nawet kiedy jest normalnie jasno, po odpaleniu silnika od razu zapalają się ksenony i po kilku minutach jazdy dopiero gasną i zostają tylko LED. W drugą stronę działa chyba OK- jak tylko zrobi się ciemniej, to zapalają się ksenony. Mam wrażenie, że ten czujnik ma też coś wspólnego z automatycznymi drogowymi, bo w nocy dość późno je wyłącza jak zbliżam się do innych samochodów- te z przeciwka wyłapuje całkiem dobrze.
Czy mieliście takie objawy? Czy orientuje się ktoś czy można ten czujnik jakoś kalibrować?
Nadmienię tylko, że w Insigni Żony układ ten działa zupełnie inaczej- poprawnie. Jak jest widno to nigdy się nie zapalają ksenony.
pozdrawiam
FLCN
pozdrawiam
FLCN
- Putridum
Re: Czujnik zmierzchowy
mam podobnie - przy wjeżdzaniu np do tunelu afl odrazu przełącza z ledów na mijania, ale kiedy wyjadę to troszkę czasu musi minąc zanim afl przełączy znowu na ledy. Widocznie ten typ tak ma.
