Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWycieraczka tył
maciek_boss
Wycieraczka tył
Od kilku dni zawiesza mi sie tylna wycieraczka. To znaczy raz działa, raz nie dziala. Kiedy ja wlacze i akurat nie dziala to jesli ja lekko popchne to zaczyna pracowac. Mysle, ze moze silniczek moze byc zabrudzony ale moze ktos ma jakis pomysl? Myslalem zeby rozebrac silniczek i go wyczyscic ale nie moge nigdzie znalezc instrukcji jak to zrobic.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2016, o 12:18 przez yerry, łącznie zmieniany 2 razy.
kaolad
- Auto: Insignia 2.0 CTDI
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Re: Wycieraczka tył
Może nakrętka jest poluzowana, sprawdź. Bo ja ją dociskasz to wtedy wchodzi na swoje miejsce ale jak jest nie dokręcona to wypada i się wiesza.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Re: Wycieraczka tył
Pewnie nie sam silniczek, ale na zębatce (albo pod) zebrało się trochę brudu. Odkręć nakrętkę, ściągnij ramię, przepłucz jakimś WD-40, przesmaruj, złóż, dokręć i sprawdź czy pomogło.
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Re: Wycieraczka tył
Nie widzę czy mowa o ST czy o HB, ale jeśli ST, to uważaj przy zdejmowaniu ramienia. Lubi się zapiec. Najlepiej najpierw popsikać czymś typu wd40 kilka dni i próbować zdjąć ściągaczem.
- Zierek
- Auto: Insignia HB
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Olsztyn
- DanG
- Auto: Opel
- Miasto: Śląsk
Re: Wycieraczka tył
Cześć, przejrzałem dział ELEKTRYKA i nie znalazłem nic na temat wycieraczki z tyłu w hatchback-u więc mam pytanie.
Jak ją uruchomić - wyczytałem w instrukcji gdzie to robić na manetce u mnie to nie działa, nie działa również po wrzuceniu wstecznego biegu. Być może jest po prostu uszkodzona albo spalony bezpieczenik, jeśli tak to gdzie powinienem go szukać. ?
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: Wycieraczka tył
A po VIN samochód powinien mieć wycieraczkę z tyłu? ew. czy manetka ma stosowne rysunki? Może masz klapę od innego samochodu, a że była z wycieraczką ...
PS.: Bezpieczniki masz rozpisane w instrukcji, w polifcie jest to 15 pod maską
- DanG
- Auto: Opel
- Miasto: Śląsk
Re: Wycieraczka tył
xul serdeczne dzięki na to nie wpadłem a faktycznie po VIN jest zapis" usunięta tylna wycieraczka" a w książce serwisowej mam zapis, że tylna klapa została wymieniona - wszystko jasne. Dzięki
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Wycieraczka tył
I co kolego poradziłeś sobie? Co było przyczyną??maciek_boss pisze: ↑16 paź 2016, o 11:07Witam
pawel_insignia
ziaro
- Kod silnika: A20DTL
Re: Wycieraczka tył
Witam co było przyczyną zawieszania się wycieraczki mam ten sam problem i wiem jak to ugryźć :
pawel_insignia
Re: Wycieraczka tył
Wyczyściłem cały mechanizm wycieraczek (ale bez rozbierania silniczka) + nasmarowanie + nowe ramię wycieraczki.
