Szyberdach okno dachowe
kok
Post autor: kok » 20 lut 2016, o 13:07
Witam, okno dachowe nie otwiera się ,brak reakcji na przycisk w każdej pozycji cisza !!! Może to wina bezpiecznika jeśli tak to gdzie owy bezpiecznik się znajduje, z góry dzięki za odpowiedz. :>
Putridum
Re: okno dachowe
Post autor: Putridum » 20 lut 2016, o 19:25
Najpierw odłącz klemy od akumulatora i podłącz je ponownie.
kok
Re: Szyberdach okno dachowe
Post autor: kok » 21 lut 2016, o 12:55
Dziekuje działa odlaczylem minusowy biegun to wystarczylo.Pozdrawiam. :lol:
Ostatnio zmieniony 22 lut 2016, o 00:00 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 23 kwie 2017, o 12:14
Czy wie ktoś jakie i w jaki sposób wykonuje się czynności serwisowe? Regulacja domykania etc + smarowanie(gdzie, co, czym)
Post autor: norbi333 » 23 kwie 2017, o 18:06
A jest coś takiego?
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 23 kwie 2017, o 18:14
Musi być bo u mnie w historii jest regulacja okna dachowego i wymiana podsufitówki
arturo40
Auto: opel Insignia kombi
Miasto: Wałbrzych
Nie domknięty szyber
Post autor: arturo40 » 3 cze 2017, o 16:42
Witam ponownie . Pytanie moje dotyczy nie zamykającego się do końca szyber dachu , a mianowicie jak wyregulować go aby zamykał się do końca . W tej chwili i jest tak od początku kiedy kupiłem auto ,że szyber odstaje na grubość uszczelki , jednak do środka nie przecieka . Nadmienię że próbowałem konfiguracji zamykania po odłączeniu akumulatora jak to opisane w innych postach . Roleta natomiast zachowuje się jak należy . Może ktoś ma jakiś pomysł?
Re: Nie domknięty szyber
Post autor: Rooff_ » 4 cze 2017, o 09:48
Może to jest wina uszczelek, a konkretnie że one nie są w stanie się po sobie ślizgać. Spróbuj kupić jakiś specyfik do czyszczenia i konserwacji gumy i potraktuj nim wszystkie uszczelki.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 6 cze 2017, o 17:52
Moge prosić o zdjęcie okna dachowego od góry, w pozycji zamknięte? Zwykły szyberdach, nie panorama. Dokładnie chodzi mi o tylna krawędź szyby i to jak łączy się z blachą dachu.
Post autor: Rooff_ » 6 cze 2017, o 18:56
Ja nie pomogę niestety - mam panoramę...
Post autor: norbi333 » 6 cze 2017, o 20:27
Może coś pomogą
Szukran
Auto: Isia ST 195KM 4x4
Post autor: Szukran » 28 cze 2017, o 21:15
Swoj post opieram na doświadczeniu z dwoma Jeep G CH które miałem z szyberdachami. Miałem podobny przypadek. Poradziłem sobie za każdym razem przy użyciu śrubokreta torx . od wnetrza auta po bokach szyberdachu powinny byc sruby które utrzymuja skrzydło szyberdachu. Po poluzowaniu okno idzie docisnac do prawidlłowej pozycji . Potem dokrecałem torx.
Sadzę,że w Isi jest podobna zasada. Niestety na chwilę obecną nie mogę tego potwierdzić w mojej Isi....
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 16 paź 2017, o 21:05
Ja mam cos takiego... i niech mi ktos powie gdzie jest regulacja.. :(
tomciozcch
Post autor: tomciozcch » 18 kwie 2018, o 18:26
arturo40 pisze:
3 cze 2017, o 16:42
mam to samo jak temu zaradziłeś?
arturo40
Miasto: Wałbrzych
Post autor: arturo40 » 27 kwie 2018, o 13:19
Witam . Niestety żadne smarowanie nie pomaga . Jak znajdę więcej czasu to rozbiorę od podsufitki i dam znać czy jest efekt .
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 27 kwie 2018, o 20:13
pod panelem przełączników jest silniczek i jak mi się przypomina w VC była na nim śruba do regulacji pozycji ! może tu jest podobnie !
Damian83
Post autor: Damian83 » 14 maja 2018, o 20:29
Mam ten sam przypadek z niedomykaniem sie szyberdachu po dokreceniu linki torxem jest ok ale jak otworze okno i zamkne to znowu nie domyka co może byc nie tak??
MJ85
Post autor: MJ85 » 19 maja 2018, o 13:45
arturo40 pisze:
3 cze 2017, o 16:42
Witam. czy usunął pan usterkę szyber dachu, proszę o podpowiedz, jak sie pozbyć problemu.
MJ85
Post autor: MJ85 » 28 maja 2018, o 21:20
Witam. A czy ktokolwiek wie co może być przyczyną nie domykania się okna w solardachu i jak usunąć ten problem.
mikaz71
Auto: INSIGNIA 1.8 Combi
Miasto: Choszczno
Post autor: mikaz71 » 12 maja 2019, o 20:53
arturo40 pisze:
3 cze 2017, o 16:42
Witam mam ten sam problem z szyberdachem, czy ktoś może pomóc?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
