Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPasy bezpieczeństwa - regulacja naprawa wymiana
Gregorius
Mam problem z regulacją wysokości pasa bezpieczeństwa znajduję się on na samej górze i nie mogę go opuścić na dół gdzieś się przyblokował czy wie ktoś jak to naprawić?
Re: Pasy bezpieczeństwa - regulacja naprawa wymiana
Mechanizm regulacji wysokości znajduje się w słupku. Żeby się do niego dostać trzeba zdemontować próg i słupek aż do dachu.
switek3
- Kod silnika: A16XER
Mam pytanko, bo nigdzie nie znalazłem. Jakimś cudem ta wkładkę, klamre od pasa na tylnej kanapie mam odwrócona. to znaczy zamiast z przodu jest z tyłu. ma ktoś jakiś pomysł czy da się coś z tym zrobić, bo jak ludzi przewoze to mają problemy z zapięciem.
Pobo1315
Najzwyczajniej w świecie odwróć pas w prześwicie klamry. Nie jest to proste i zajmuje trochę czasu ale możliwe. Sam kilka razy tak robiłem.
Zacznij od małego zagięcia, a potem ciągnij (najlepiej z góry w dół). Zrobisz to bez problemu. Pewnie dokładnie tak samo "obróciło" Ci się wcześniej.
switek3
no właśnie zastanawiałem się czy to jest możliwe. przyznam szczerze, że kupiłem go już z taką niespodzianka
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Lepiej całkiem rozwinąć i spróbować znaleźć gdzie się zawinął wcześniej bo można sobie zawinąć 2 razy zamiast odwinąć.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
A w takim przypadku do blokady pasa na "zwijaku" najkrótsza droga
marcinisko
Może był odkręcany i ktoś go źle przykręcił, hmm.
switek3
Nie no, wykończe się. nie umiem tego poprawić. ktoś da jakiś pomysł, patent itp?
Zrób tak:
- rozciągnij maksymalnie cały pas;
- sprawdź czy nie jest skręcony (może ktoś go tak zwinął - wystarczy wtedy odkręcić);
- w połowie wyciągniętego pasa skręć go;
- szarpnij szybko i mocno klamrę w stronę zagięcia;
- jak zaskoczy chociaż kawałek zgiętego pasa w szczelinę klamry to już przeciągniesz do końca (potrzeba trochę siły).
Robiłem to wielokrotnie, są różne techniki, zazwyczaj nie ma z tym większych problemów. Próbuj.
- radkor
Pytanie tylko w którą stronę ma go skręcić.IBZI pisze:- w połowie wyciągniętego pasa skręć go;
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Obojętnie w którą bo złożenie pasa w krokiewkę i przeciągnięcie przez nią klamry spowoduje przekręcenie jej o 180 stopni i oto chodzi.
Nemo
- Auto: Insignia 2.0 Turbo
- Miasto: Kielce
Witam. Czy ktoś z użytkowników może mi podpowiedzieć, jak wymienić tylni prawy pas bezpieczeństwa. Obecny pogryzł mi szczeniak i nie chcę czegoś urwać. Z góry dziękuję za pomoc.
- nap77
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: nysa
Witam, tak się bawiłem tylnym pasem środkowym, bo się przyblokował, że wyciągnąłem go całego i już się nie chce zwinąć.Chcę go wymienić, ma ktoś jakieś pomysły lub tutorial jak to zrobić?
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Sam demontaż nie jest taki trudny , ja ostatnio przekładałam bo u mnie był schowany ponieważ jest to ciężarówka. Przy demontażu siedziska kanapy pourywały się zatrzaski takie i one tak mają w zwyczaju a od podłogi łatwo się odkręca. Nowy środkowy kosztuje 800zl w ASO, bo pytałam rok temu gdy chciałam przestać być TIRem. Dlatego odkreciłam i wkręciłam ten co był. Co do nie skręcania to może wystarczy przesmarować, w toyocie miałam to rzadko używane to strasznie ściskały pasażerów tam bo od razu ściągały się na maxa i blokowały, ale coś tam mi przesmarowano wtedy. Tutorial do demontażu kanapy aby pasy odkręcić to jest tu w temacie o demontażu kanapy, tylko połamią się zatrzaski raczej bo taka ich uroda.
