Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZderzak tylny polift - różnice sedan i hatchback
tdziecio
Witam!
Czy są jakieś różnice w tylnym zderzaku pomiędzy wersjami: sedan / hatchback po lifcie?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
luky1@o2.pl
Re: Zderzak tylny polift - różnice sedan i hatchback
jestem zmuszony wymienić zderzak tylni w swojej Insignii HB 2011r.
Znalazłem tak:
1) Oryginalny zderzak: 2050 zł w serwisie Opla
2) Zamiennik Polcar: 350 zł
3) Zamiennik allegro (podobno jakość oryginału): 650 zł
4) Zakup oryginału używanego wybili mi z głowy lakiernicy z którymi rozmawiałem - nie sposób kupić podobno dobry
czy warto inwestować w oryginał, bo zamienniki są marnej jakości czy też ktoś posiada zamiennik i nie widzi różnicy. Aktualnie skłaniam się ku oryginałowi i taki chyba kupie ale chce się upewnić.
koszt lakierowania to osobna kwestia - czy ktoś wie ile bierze ASO za taki element?
pozdr. Ł
Znalazłem tak:
pozdr. Ł
Ja bym zrobił jeszcze inaczej i kupił używany oryginał. Nie wiem czy można dostać od ręki i ile kosztują, ale ostatnio udało mi się dobrać do Passata w takim samym kolorze (po polerce wyglądał jak nówka) za kilkaset złotych. A oryginał (choćby używany), to jednak oryginał.
kjk12
luky1@o2.pl pisze: Zakup oryginału używanego wybili mi z głowy lakiernicy z którymi rozmawiałem - nie sposób kupić podobno dobry
tylko używany oryginał, można trafić w naprawdę idealnym stanie.
luky1@o2.pl
opinie lakierników (kilku):Edit
- nie sposób stwierdzić czy nie był już malowany/naprawiany chyba że odbiór osobisty i drapanie lakieru
- ponownie malowanie nawet po matowieniu, powodu że w przypadku lekkiego późniejszego odciśniecia widać pajęczynke (duża grubość kilku warstw lakieru)
- 95% sprzedawanych na allegro nie nadaje się do niczego
- większość dobrych zderzaków (czyli 5%) sprzedawane jest w całości z "ćwiartką" auta przez złomiarzy. Ciekawostka: koszt tylnej ćwiartki na allegro w moim kolorze 2500
więc wybili mi z głowy ten pomysł.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2016, o 22:07 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
kjk12
nie jestem lakiernikiem, ale mam VB i malowana była już cała, zderzaki mam używki tylny to nawet był "spawany" i już tak od 4 lat i żadnej pajęczynki nie mam, kupiłem dokładki do insigni wraz ze zderzakami i żaden nie był ponownie malowany ani połamany=naprawiany, więc ja wole używany. pozdrawiam
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
W poprzednim aucie - też Opel, zatrzymałem się przodem na haku busa. Na oryginalnym zderzaku pojawiło się pęknięcie i wgniot o mniej więcej gabarytach tego haka. Lakiernik stwierdził, że lepiej kupić nowy zamiennik, bo wyjdzie tyle samo co za spawanie. Zgodziłem się i długo nie trwało jak pożałowałem decyzji. Na świeżo robionej drodze spod kół auta przede mną wystrzelił kamień i roztrzaskał zderzak na obszarze wielkości dłoni. Oczywiście nie było czego naprawiać. Drugi zderzak połamał się przy ślizgach po dojechaniu do krawężnika. Oryginał jest bardziej plastyczny. Zamienniki są sztywne i od razu pękają. Wolałbym używany w dobrym stanie.
- OLO85
- Auto: Insignia SportTourer
Koledzy dobrze mówią a jeśli sprawa nie jest mega pilna to poczekaj poszukaj w kolorze w dobrym stanie i sam zamontujesz a zaoszczędzone pieniądze możesz wydać na polerkę całego samochodu...
ibalance
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: MP
A czy istnieje możliwość przewiercenia otworów na czujniki parkowania? Znajduję zderzaki używane, oryginalne jednak bez pdc. Jeśli jest taka możliwość oraz przeniesienia ze starego jakichś zaślepek czy co tam konkretnie się znajduje to wolałbym coś takiego zlecić mechanikowi, niż zakładać nieoryginalnego badziewia.
Jest taka możliwość. Podobno we wszystkich są z drugiej strony zderzaka zaznaczone miejsca (odlewki) gdzie powinny przyjść czujniki. Na 100% widziałem te miejsca w oryginalnym zderzaku do sedana. Wystarczy więc otwornica i można się bawić w przekładkę. Przynajmniej teoretycznie. Był chyba już zresztą o tym wątek na Forum.
ibalance
- Miasto: MP
Występowały kiedykolwiek w insigniach czujniki parkowania innego koloru niż zderzak?
Szukam zderzaka tylnego w moim kolorze, znalazłem nawet takiego którego nie trzeba malować ale nie pasuje mi to że czujniki są innego koloru. W mojej są tego samego co nadwozie - podejrzane. Co myślicie? Niestety nie mam możliwości jechać po niego, bo jest po drugiej stronie polski. W ostateczności przełożył bym czujniki ze swojego zderzaka. Miernikiem lakieru jakoś porównam grubość lakieru do tego z nadwozia?
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Nie porównasz grubości lakieru bo to tworzywo a nie blacha
- profek
Można spróbować podłożyć jakiś kawalek metalu i w ten sposób może da sie jakoś określić grubość powloki. Nie wiem tylko czy tworzywo nie jest za grube i miernik da rade.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
ibalance
- Miasto: MP
Nie uważacie że wystające 1-3 mm czujniki mogą świadczyć o tym że są dokładane? Bo raczej powinny być na równo ze zderzakiem. Czy ktoś w swojej insignii ma je odstające?
- coolmobil
Czujniki powinny być na równo i w kolorze nadwozia. Chyba ze ktoś dokładał bo chyba była wersja bez.
marcin.1987
Nie wygląda to jakby było oryginalnie zmontowane. U mnie jeden czujnik jest bardziej wsunięty od pozostałych, ale to już moja sprawka. Tzn. czujnik odkleił się i wpadł do środka, podczas mycia auta, więc zdemontowałem zderzak i wkleiłem go na miejsce przy pomocy dwustronnej taśmy piankowej, bo tylko taka była pod ręką. Przez to czujnik jest cofnięty o grubość taśmy.
A co do sprawdzenia czy to oryginał to wejdź na aukcje samochodów i popatrz na zdjęcia. Mi to nie wygląda na fabrykę.
SAFIK
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
ibalance
Co masz za problem czujniki pod kolor weź przełóż ze swojego poprzedniego zderzaka.
I gitara.
I gitara.
O ile oczywiście otwory będą pasować. Wracając do sedna, czujniki ze zdjęcia nie są oryginalne.
prusak_glatz
- Auto: Insignia 2.0CDTI 140
- Miasto: Kłodzko
Witam, mam pytanie czy wkładka z odblaskami pod zderzakiem z tyłu kombi jedna jest z wycięciem na 1 rurę, jedna na 2, a inna cała zaślepiona, czy każda będzie pasować do zderzaka obojętnie którą sobie zamontuje?
