Zaparowany reflektor kondensacja lamp
Re: Zaparowany reflektor kondensacja lamp
Mało prawdopodobne, że po wyszuszeniu LEDy będą działały.
- Miasto: Lublin
Znalazł ktoś przez ten czas rozwiązanie 100% pozbycia się parowania lamp? Próbowaliście smarować wazeliną techniczną miejsca, gdzie może być ewentualna nieszczelność, jak dekle, regulacja wysokości manualna, itp? W A4 B6 taki zabieg pomagał na parowanie.
- Miasto: Lublin
Czy woda leje się tylko przez to prawie niewidoczne pęknięcie (zlokalizowałem je już) przy mocowaniu górnym lampy, czy gdzieś jeszcze powinienem szukać?
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Na to Ci nikt nie odpowie.Generalnie warto sprawdzić całą lampę.A jak nie to mikropęknięcie zakleić i obserwować
- Miasto: Lublin
Czy na każdej lampie jest napisany jej rok produkcji? Dzisiaj padł xenon i muszę znaleźć jakąś sprawną..
Od którego miesiąca 2011 roku były już poprawione lampy?
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
O ile będzie jeszcze taka biała naklejka z nr i oznaczeniem, to jest na niej i data produkcji, na każdej lampie powinna być.
Długo się bujałem z zaparowanymi reflektorami (opis trochę wcześniej). Problem został rozwiązany poprzez całkowite wysuszenie suszarką i woreczkami zbierającymi wilgoć(jak w kartonie po butach), następnie zaklejeniu klosza z obudową silikonem oraz położeniem małej uszczelki pod odkręcane pokrywy. Próbowałem wszystkiego. Na naprawę wydałem 1500 PLN (2 przetowrnice, 1 dodatkowy reflektor, robocizna) ale się udało. Teraz niezależnie od tego czy pada kapuśniak czy jadę na myjnie wszystkie jest git.
Witam , czy ktoś wie jak naprawić ledy ? Po zaparowaniu poszła przetwornica , potem zaczeły migać ledy aż w końcu dziś przestały świecić , nie wiem z którego miejsca są zasilane , bezpieczniki są ok .
- Miasto: Lublin
Jak porządnie wyschną to powinny same zaskoczyć. Tak było przynajmniej u mnie.
Wiecie moze jak wyciagnac cala lampe? czy do tego potrzeba rowniez sciagnac zderzak?
Ostatnio zmieniony 15 lut 2017, o 23:36 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par. 5 pkt 8
- Miasto: Lublin
Suszenie nie przyniosło żadnych rezultatów .pawelwor pisze:Jak porządnie wyschną to powinny same zaskoczyć. Tak było przynajmniej u mnie.
Ma ktoś może jakieś schemat elektryczny lub wie jak sprawdzić zasilanie ledów ?
- crazyivan
- Miasto: Bartoszyce
U mnie też jeden reflektor parował i jak się okazało był pęknięty od spodu. Po zaklejeniu parowanie się nie pojawia ale jest problem z układem adaptacyjnym reflektorów. Być może jest jeszcze jedno pęknięcie.
- Auto: Opel lnsignia
Podepnę się pod temat. Zauważyłem, że w przednich reflektorach w środku widać jakby wyschnięte zacieki. Samochód od nowości w moim posiadaniu.
- Miasto: Poz
U mnie od ciągłych opadów z lampą jest coraz gorzej... nieszczelności nie mogę zlokalizować nic nie widać.
- Miasto: Lublin
Na 90% stawiam, że masz pęknięte górne mocowanie, tego ot tak nie widać. Przypatrz się dobrze ruszając nim w różne strony.
