Zaparowany reflektor kondensacja lamp
kkorytek
Post autor: kkorytek » 4 sty 2015, o 11:01
W mojej Isi mam bezustannie zaparowane tylnie swiatla powiedzial bym,eże już krople wody sie pokazaly. Co zrobic żeby pozbyc sie tego problemu. Osuszyć mogę w każdej chwili lecz sądzę , że po umyciu znów będzie to samo. Czytalem posty o przednich, ale o tylnich nic nie znalazlem.
Pzdr.
Andrzej
Re: Zaparowany reflektor kondensacja lamp
Post autor: Andrzej » 4 sty 2015, o 11:29
chyba kliknąłeś dwa razy w założony temat bo są dwa,
zdemontuj lampy osusz podklej nową uszczelkę piankową i powinno być dobrze
kkorytek
Post autor: kkorytek » 4 sty 2015, o 14:55
Czyli cala dprawa dotyczy uszczelki z pianki. Niewiarygodne , ze takie cuda dzieja sie w 4 letnim aucie. :(
Andrzej
Post autor: Andrzej » 4 sty 2015, o 15:23
no niestety tak jest w wielu samochodach no chyba że jest pęknięty klosz lub lampa była za słabo dokręcona
od wewnątrz pod poszyciem są trzy nakrętki plastykowe - motylki
faster219
Post autor: faster219 » 19 kwie 2015, o 16:02
witam jestem tu nowy. kupilem swoja insignie niespelna rok czasu temu. mam problem z kondensacja. w obu lampach jest woda i paruja. jedna jest peknieta pod maska w okolicy zatrzasku. probowalem kleic i odparowac i prawie mi sie to udalo az do kolejnych opadow. niedawno z druga lampa zaczelo dziac sie to samo a tam zadnych pekniec nie ma. jakas rada? pod koniec maja mam przeglad i boje sie ze moze nie przejsc. zapomnialem dodac ze moja insignia jest wersja brytyjska. w najgorszym przypadku kupie nowe lampy i tu kolejne pytanie czy pasowalyby lampy po lifcie? moja insignia jest z 2010. wielkie dzieki za jaki kolwiek odzew. pozdrawiam
swave
Post autor: swave » 19 kwie 2015, o 20:24
Jeśli reflektor jest cały to najprawdopodobniej masz zapchany,zabrudzony odpowietrznik.Jak nie wiesz gdzie się znajduje i jak wygląda to wpisz w google "odpowietrznik reflektora" i daj na grafikę.Dzięki temu zobaczysz o co kaman i nie musi to być reflektor od insigni,chodzi o naprowadzenie cię na temat.
faster219
Post autor: faster219 » 19 kwie 2015, o 21:34
Dzieki Swave :) pozdrawiam
pothead
Post autor: pothead » 9 lis 2015, o 12:25
Dzisiaj rano zauważyłem, że reflektor od strony kierowcy zaczął parować po zew. stronie (tuż przy ledach). Szukałem jakiegoś tematu/wskazówki o odpowietrzniku ale nic nie mogę znaleźć. Oględziny samej obudowy w miejscach widocznych nie ujawniły jakichś anomalii :/ nie wiem jak spód i tył bo niestety dostęp i widoczność jest ograniczona :/
Jeśli temat powinien się znaleźć w dziale "inne" to proszę moderacje o przeniesienie.
Post autor: Alex » 9 lis 2015, o 12:32
Jak możesz to wrzuć zdjęcie, bo jest taki mankament, że "ten typ tak ma". Może nie tyle co zbiera się tam para, a po prostu zostają tak jakby zacieki po wodzie. Ale i tak wrzuć zdjęcie dla pewności żeby zdiagnozować czy to na pewno to.
pothead
Post autor: pothead » 9 lis 2015, o 13:15
http://zapodaj.net/5a33cf3a85edb.jpg.html
niestety wygląda to tak.
demontaż reflektora bez zdjęcia zderzaka nie jest możliwy, więc gówno zrobię w taką pogodę bez garażu :(
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 9 lis 2015, o 13:24
Moje reflektory od środka mają ślady po wodzie, a są szczelne bo nie parują, przy myciu wody nie ma... Magia lamp insignii :D Tak jak napisał Alex - ten typ tak ma, chyba że masz rozszczelnioną lampę.
pothead
Post autor: pothead » 9 lis 2015, o 13:31
tyle tylko, że to jedna lampa i do tego nic z niej nie chce odparować :/ przecież tej wody jest tam sporo..czy w związku z jej obecnością nic nie zostanie uszkodzone?
no i to do czego zmierzam..czy jest jakiś "odpowietrznik" reflektora? Zdaje się, że on może być zabrudzony/zatkany ..chętnie spróbuję wszystkiego co nie wiąże się ze zdejmowaniem zderzaka ;)
Inna sprawa.. właśnie wyskoczył mi komunikat o konieczności sprawdzenia oświetlenia adaptacyjnego i zapaliła się kontrolka przy obrotomierzu ..
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 9 lis 2015, o 13:58
Można w prosty sposób osuszyć tą rosę suszarką do włosów. Jeżeli reflektor jest szczelny to jednorazowa akcja powinna pomóc. Trzeba odkręcić dwa dekielki od wymiany żarówek i w jedną grzać gorącym powierszem. Po 10 minuach woda powinna całkowicie odparować. Po takim zabiegu dobrze jest pod jeden dekielek włożyć na noc ze dwie saszetki osuszacza do butów który wyciągnie resztę wilgoci z reflektora.
Post autor: Alex » 9 lis 2015, o 14:16
Tutaj jednak jest nieszczelność gdzieś w lampie bo jest zbyt dużo pary jak na "ten typ tak ma". Na początek zrób tak jak pisze Rataj73. Jeśli po tym zabiegu reflektor znowu zaparuje, to niestety trzeba będzie mu się przyjrzeć bliżej.
pothead
Post autor: pothead » 9 lis 2015, o 14:28
Dzięki za pomoc.. biorę się za dzwonienie po kolegach z garażami :/
Gruby
Post autor: Gruby » 17 gru 2015, o 18:41
edit.
Witka. Miałem to samo. Najpierw lekko parował ten sam co u Ciebie, później zaczął wyrzucać błąd o adaptacyjnych aż w końcu w bardzo wilgotny dzień (cały dzień mżawka) zalał sie na amen. Tylko led działał. Po wyjęciu okazało się że przetwornica cała zalana i reflektor do wymiany. Wymieniłem na używke z gwarancją 2 miesięczną i było git do dzisiaj. Pierwsze komunikaty o adaptacyjnych właśnie mam za sobą :/ ogólnie nie ma odpowietrznika. Można spróbować z suszarką ale z mojego doświadczenia polecam zacząć rozglądać się za nowym lub używanym. Mój mechanik po wyjęciu zalanej lampy stwierdził, że przetwornica, mimo że jest zabezpieczona to jest w tak h..wym miejscu, że cała woda spływa właśnie do niej a następnie po przewodach leci wilgoć do środka i tylko wymiana wchodzi w gre.
Nawiązując jeszcze do tematu. To już druga lampa, która się zalewa w taki sposób jak kolega wyżej na zdjęciu przedstawił. Nie wiem czy nie powinienem zdjąć zderzaka i profilaktycznie nie zabezpieczyć dodatkowo przetwornicy przed kolejnym zalaniem. Czy ktoś spotkał się może z taką sytuacją? Dwa różne reflektory, ten sam powtarzający się problem.
Edit: nie minęło kilka dni od komunikatu o adaptacyjnych i dziś mój samochód podczas jazdy poinformował mnie, że nastąpiła awaria lewego światła mijania. To już druga lampa załatwiona w ten sam sposób - kompletne zalanie. Nie mam już absolutnie żadnych pomysłów...
Edit 2.0: Wyczytałem, że Hella wypuściła kilka wadliwych egzemplarzy lamp, w których uszczelniacz/silikon po jakimś czasie traci swojd właściwości i w miejscu występowania naprężeń(łączenie ze zderzakiem) puszcza wodę do środka. Uszczelniam lampę własnym sumptem. Dam znać jak wyszło.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2015, o 20:35 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
maly2sa8210
Miasto: Lomianki
Post autor: maly2sa8210 » 29 lut 2016, o 21:20
Reflektor nie powinien wogóle parować , musi być nieszczelny, w modelach 08-11 były wadliwe mocowania na górze przy wkręcie i tam często pękały i robiła się nieszczelność, po 11 roku w lampach w tym miejscu jest grubsza warstwa i już nie pękają...
Ostatnio zmieniony 29 lut 2016, o 22:17 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
MIKI1969
Post autor: MIKI1969 » 29 lut 2016, o 21:45
Mam 2012 i walczę z parowaniem, uszczelnienie czarnym silikonem wokół "szkła" reflektora nic nie dało, jak parowało tak paruje. W sobotę wymontuje ponownie reflektor i robię test zanurzeniowy zobaczymy czy wykaże nieszczelność, normalnie ręce opadają...
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 29 lut 2016, o 23:06
A luknij na ten post i sprawdź mocowanie lampy czy nie pęka: http://www.insignia-club.pl/viewtopic.p ... 057#p62057
evo
Post autor: evo » 1 mar 2016, o 20:30
Witam panowie mam problem . Przednia Lampa Bi xenon Pełno wody w niej wycieka. Jest dziura u góry tam gdzie u większości .
Led się nie świeci w prawej Wszytko działa . Jak Myślicie jak odparuje woda będzie działać czy szukać nowej lampy ?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
