Grill przedni chrom - demontaż naprawa
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 16 sty 2015, o 11:40
Siemanko,
wie ktoś może czy da się to zdemontować bez wyciągania całego grilla?
Chodzi mi o części 7,8,9,10 :)
7ups
Re: Grill przedni chrom - demontaż naprawa
Post autor: 7ups » 16 sty 2015, o 11:55
Tak nie gardzo
Ryzyko pourywania zaczepów
Lepiej to zrobic zrzucając zderzak
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 16 sty 2015, o 11:56
No dobra, czyli większa robota się szykuje, dzięki Seven ;)
Wysłane przez Tapatalk z Sony Xperia Z1
7ups
Post autor: 7ups » 16 sty 2015, o 11:57
Duzo roboty niema
Dasz rady :D
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 16 sty 2015, o 12:05
No nigdy nie odkręcałem całego zderzaka także nie wiem jeszcze gdzie są śruby itd, ale myślę że znajdę gdzieś na forum ;)
7ups
Post autor: 7ups » 16 sty 2015, o 12:06
jak otworzysz mache masz chyba 4 jak dobrze pamietam
w nadkolach chyba po 2
no i na dole chyba z 4 zatrzaski
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 16 sty 2015, o 12:07
ok, dzięki za informacje ;)
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 16 sty 2015, o 12:15
No jeszcze lepiej ;) Faktycznie niedużo roboty :D Dzięki jeszcze raz!
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Post autor: Mikołaj » 16 sty 2015, o 13:56
Pierwszy raz jeszcze w Vectrze C jak nie wiedziałem jak i co, zderzeń zdejmowałem 45 min żeby nic nie połamać. Potem juz bez stresu, wkretareczka i zajmowało mi to 5 min :) A co będziesz działał, będziesz pryskał te listwy ;) przymierzam się też do tego na wiosnę ;)
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 16 sty 2015, o 14:24
Chce to obkleić folią, dlatego muszę to zdjąć :) tylko się zastanawiam czy mat czy lśniący czarny :p
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » 16 sty 2015, o 14:28
Engine1992 pisze:Chce to obkleić folią, dlatego muszę to zdjąć :) tylko się zastanawiam czy mat czy lśniący czarny :p
Każdy ma inny gust, ale ja chyba wybrałbym mat ;)
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 16 sty 2015, o 14:29
No też się zastanawiam, mat mam w domu, połysk musiałbym kupić ^^ w każdym razie jest to folia, także zawsze można zerwać i zrobić na nowo ;)
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » 16 sty 2015, o 14:34
No dokładnie, możesz kombinować 8-) Jak mat masz na chacie to zobacz z matem jak to będzie i ocenisz sam :D
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 21 paź 2015, o 18:36
Cześć
Czy komuś również odchodzi chrom na przednim grilu?
Macie sposób aby to naprawić czy pozostaje już tylko wymiana?
ObrazekObrazekObrazek
Naklikane z telefonu
Andrzej
Post autor: Andrzej » 21 paź 2015, o 20:05
Ja bym z tymi uszkodzeniami pojechał do ASO to jest ewidentna wina źle przygotowanego podłoża do chromowania, zobaczysz co powiedzą można pisać do GM
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 21 paź 2015, o 21:36
Grill składa się z kilku części. Czarny "stelaż" i pojedyncze srebrne listwy. 2 są do wymiany: połówka przy znaczku i listwa pod nią:
(7) 13264450 13 22 270 -WYPRASKA, KRATKA CHŁODNICY, PRAWY(-A, -E), GÓRNY(-A, -E)
(9) 13264456 13 22 271 -WYPRASKA, KRATKA CHŁODNICY, ŚRODKOWY(-A, -E)
ASO za darmo raczej tego nie zrobi.
EDIT:
Jest to do kupienia jako nowe w Dixi ale ceny nie zachęcają... :-/
2x 170zł...
http://sklep.dixi-car.pl/atrapa-grill-c ... -5870.html
http://sklep.dixi-car.pl/atrapa-grill-c ... -5872.html
Ostatnio zmieniony 22 paź 2015, o 21:17 przez radkor, łącznie zmieniany 4 razy.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 21 paź 2015, o 21:41
No raczej nie. Możesz wymontować i okleić folią chromowaną albo wymienić listy na nowe (albo używane w dobrym stanie jak uda Ci się kupić). Nic więcej się chyba z tym nie zrobi.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 21 paź 2015, o 21:41
Stwierdzą że to nie ich wina, uderzenie kamieniem podczas jazdy.
tapatalk.... na H60-L02
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 22 paź 2015, o 08:05
Może to nie głupi pomysł spróbować to okleić.
Polecicie folię która wytrzyma nieco dłużej niż oryginalny chrom?
Boję się jedynie różnic w wyglądzie...
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
