Odpadające maskownice zaślepki spryskiwaczy
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 26 kwie 2013, o 14:03
Uważajcie na odpadające maskownice spryskiwaczy reflektorów. Ja już raz zgubiłem i widziałem już kilka Insignii bez maskownicy.
Koszt w serwisie 126 zł brutto + 100 zł lakierowanie
na rynku wtórnym bez szans na dostanie
Można temu zapobiec - trzeba je wyjąć i podkleić czymś - jakąś masą szpachlową czy silikonem do okien.
Ja przykleiłem na klej do szyb. Maskownica ma mocowanie na 2 bolce bliżej grilla natomiast 1 po zewn. stronie
Jeżeli odpadła Ci sama zaślepka to weź mały śrubokręt płaski i podważ spryskiwacz do siebie ( tak aby Ci wyszedł poza zderzak - tj podczas spryskiwania reflektorów) potrzebne Ci będzie 2 osoba, która przytrzyma Ci spryskiwacz. Posmaruj otwory w które wchodzą bolce od spryskiwacza klejem do szyb albo silikonem samochodowym bądź masą szpachlową i załóż maskownice najpierw na te bolce których jest 2 a dopiero na przeciwległą stronę gdzie znajduje się jeden. Zabierz śrubokręt i puść spryskiwacz - i po problemie. Na wszelki wypadek to samo zrób z drugą sztuką abyś nie zgubił następnej
ASO - zaproponowało aby kupić sobie więcej lakieru bo jak zginie kolejna to przynajmniej lakier zostanie z poprzedniego malowania :lol:
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Re: Uwaga na odpadające maskownice spryskiwaczy
Post autor: peja-1991 » 29 kwie 2013, o 09:58
Andrew1962 pisze:Podobno gubi się je przy większych prędkościach kiedy pęd powietrza je wyrywa więc najlepszym sposobem jest unikanie używania spryskiwaczy jeśli ostro zasuwacie. Swoją drogą przeprowdziłbym ten zabieg na wszelki wypadek ale boję się że coś połamię przy podważaniu. Może jakieś dwie fotki z przebiegu zabiegu :)
Nic się nie bój - delikatnie podważ, zobaczysz jak to jest zbudowane i będziesz wiedział co z tym zrobić.
U mnie trzyma już prawie rok.
Panowie w serwisie jak zderzak zdejmowali do małej poprawki to nie wiedzieli jak zdjąć spryski ale dali radę i nawet ich nie uszkodzili ;)
Radef
Post autor: Radef » 4 lis 2013, o 19:21
Ja co roku mam jedną do wymiany. Najczęściej odpadają zimą, po jest kłopot z ich zamknięciem do końca. JAk odpadło na gwarancji nie było żadnego problemu - wymienili bez gadania.
Radef
Post autor: Radef » 4 lis 2013, o 21:08
Chyba trzeba to zrobić przed zimą - jaki glue polecacie?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 4 lis 2013, o 21:21
najlepiej klej do szyb, ewentualnie jakiś silikon
acme71
Post autor: acme71 » 7 gru 2013, o 17:03
Ja spryskuje reflektory tylko na światłach ewentualnie na postoju ;)
sonnenberg
Post autor: sonnenberg » 14 maja 2014, o 19:44
odebrałem polakierowaną zaślepkę i razem z montażem :) wyszło 132 PLN. Teraz zderzak jakoś wygląda :)
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 14 maja 2014, o 19:46
A przykleiłeś, czy już zamówiłeś kolejną :lol:
sonnenberg
Post autor: sonnenberg » 14 maja 2014, o 19:55
kupiłem wielopaka - zgrzewka 6 zaślepek i wtedy 1 gratis :lol: :lol:
steq
Post autor: steq » 14 maja 2014, o 20:07
mimo wszystko zdzierstwo
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 14 maja 2014, o 20:50
stąd moja dobra rady aby je przykleić bo za taki kawałeczek plastiku 130 zł to lekkie przegięcie.
Cinek
Miasto: Belgia, czasami Katowice
Post autor: Cinek » 16 maja 2014, o 22:08
peja-1991 pisze:stąd moja dobra rady aby je przykleić bo za taki kawałeczek plastiku 130 zł to lekkie przegięcie.
A zeby zostawic je wysuniete, to psikac szybe i wylaczyc zaplon?
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 16 maja 2014, o 22:26
nie ma opcji żeby zostały wyciągnięte to ciśnienie płynu wypycha je na zewnątrz,tam nie ma silniczka elektrycznego,niestety trzeba je podważyć czyms cienkim i pociągnąć do gory
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 17 maja 2014, o 09:48
Albo podważyć paznokciem albo poprosić kogos by spryskiwal szybe i złapać sprysk w momencie wysunięcia. Zaryglowac np dlugopisem i podkleic
Cinek
Post autor: Cinek » 18 maja 2014, o 06:38
Dzieki Marcin i Hubert za odpowiedz ;)
szogi84
Auto: Insignia 2.0 benzyna
Post autor: szogi84 » 20 maja 2014, o 18:28
A ja mam pytanie z innej beczki jak kupilem auto to jakos je uruchomilem bo w poprzednim (bmw) nie działały inauczony doswiadczeniem sprawdzilem ale teraz niewiem jak je uruchomić
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
acme71
Post autor: acme71 » 20 maja 2014, o 20:51
Musza byc włączone ksenony i przytrzymaj dłużej spryskanie szyby
Samp
Post autor: Samp » 29 maja 2014, o 21:11
No dziś i mnie to spotkało, prawa maskownica wyleciała w kosmos.
Trafiła się komuś jakaś taka zaślepka, najlepiej czarna? 8-)
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 30 maja 2014, o 07:50
szukaj na allegro - ale jak ja chciałem kupić to tylko w ASO się dało zdobyć koszt ~140 zł + malowanie
czas oczekiwania ok. 2 tyg
Samp
Post autor: Samp » 10 cze 2014, o 22:00
Kupiłem zaślepkę na alledrogo, 90 zł. Znajomy pomaluje mi za friko i będę montować.
Jednak sprawdzając dyszę,okazało się przy ich wyciągnięciu, że jeden uchwyt jest pęknięty.
Ale rozbroił mnie temat drugiej maskownicy. Chciałem sprawdzić jak wygląda mocowanie i ewentualnie potraktować jakąś kropelką. Ku mojemu zaskoczeniu ujrzałem taki oto widok.... Chyba czeka mnie identyczny montaż zakupionej zaślepki ;)
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
