Zamek centralny - problemy, naprawa
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
Re: Zamek centralny - problemy, naprawa
A jak chcesz zamknąć auto od środka za pomocą przycisku na konsoli to też się nie zamykają czy jednak reagują?
Jeśli wiązka jest w porządku to musisz sprawdzić sam zamek, może silniczek padł.
Witam , ostatnio borykam się z problemem nieotwierającego się zamka z kluczyka . Baterie wymieniłem ale to nic nie dało , dodam , że zdarza się to tylko gdy auto stoi na dworze kilka godzin i poprostu czasem otworzy sie za 1 kliknięciem czasem za 5 a czasem wgl , w garażu jak stoi nigdy z tym problemu nie ma , czym to może być spowodowane?
- Miasto: Bytom
Witam mam problem z otwieraniem i zamykaniem auta z pilota. Wcześniej nic takiego nie było i otwierałem zamykałem auto jak i bagażnik z odległośći kilkunastu metrów. Dzisiaj wracam z pracy parkuję i nie mogę zamknąć auta pilotem... wymieniam na szybko baterię i dalej te same problemy. Auto otwiera i zamyka się tylko jak po kilku próbach przyciskania stojąc przy aucie skieruję pilot w stronę deski. Otwierałem auto kluczem i potem uruchamiałem zapłon tak aby się synchronizował... nic to nie daje. Wcześniej zero problemów a teraz naciskam po kilka razy i za którymś dopiero załapie. Co z tym zrobić, proszę o pomoc
- Otrzymał piwo: 122 razy
Może zacznij od sprawdzenia czy drugim kluczykiem będzie lepiej.
Jeśli nie masz drugiego kluczyka to odłącz aku na >15 minut i wtedy sprawdź.
- Miasto: Bytom
Problem w tym że z drugim kluczykiem sprawa jest dokładnie taka sama. W zasadzie nigdy nie używalem tego drugiego bo auto mam od kilku miesięcy. Ale mimo wszystko coś jest dziwnego skoro do dzisiaj wszystko było idealnie a teraz nowa bateria i takie problemy... miał ktoś coś podobnego?
Odpiąłem aku na 15 minut i bez zmian... otwiera mi auta tylko jak do niego podejdę i skieruję pilota chyba na przedni słupek i ogólnie z odległości max 1 metra...
- mauy
- Miasto: Przedmieścia Warszawy
Podłączę się pod wątek.
U mnie problem jest podobny jak u autora wątku (jedne drzwi nie zawsze się zamkną lub/i otworzą) z tą różnicą, że zauważyłem zależność od temperatury powietrza. Problem pojawiał się wiosną i powrócił teraz, kiedy temperatury w nocy i rano znacznie spadły. W lato problem nie występował.
Nie wiem czy dobrze celuję ale może warto byłoby dobrać się do mechanizmu i przesmarować to i owo? Może przy niższych temperaturach coś działa ciężej i siłownik nie daje rady? Jakieś doświadczenia albo sugestie?
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 9 razy
Ja bym się skierował na mikrostyk w zamku.(Przerabiałem to na własnej Iśce)
- mauy
Mikrostyk w samym mechanizmie siłownika, bo zamka jako takiego (w sensie bębenka) w prawych tylnych drzwiach nie ma? Za co jest odpowiedzialny ten element? Daje informację o pozycji siłownika (otwarty/zamknięty)?edit
Ostatnio zmieniony 10 paź 2018, o 08:24 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- maciejdm1
- Auto: Insignia fl
- Miasto: Głogów
Witam. Ja mam trochę inne pytanie... Brakuje mi powiadamiania kierunkowskazami, że zamknąłem drzwi przy użyciu guzika w klamce . Czy to jest gdzieś do ustawienia? Ja znalazłem tylko funkcje przy otwieraniu z pilota/kluczyka i zapalają się światła.
- Auto: opel insignia
- Miasto: tarnow
Witam wszystkich dzisiaj pojawił sie taki problem ze przestał działac centralny z pilota nie zamyka i nie otwiera w srodku ryglowanie drzwi działa z konsoli na desce jak zamykam recznie od kierowcy to centralny wciaga wszystkie rygle w drzwiach ale jak chce otworzyc to otwiera tylko tego od kierowcy moja ISIA to kombi przedlift pomocy.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2019, o 15:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 71 razy
Bateria sprawdzona? Po wymianie trzeba zsynchronizować kluczyk z samochodem.
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Ustawienia zamykania i otwierania poszczególnych drzwi i czasu jaki pojazd ma na to masz w ustawieniach pojazdu lub komfortu do zmiany, może tam coś poprzestawiałeś. Nie zresetowałeś ich czasem? Sprawdź co tam masz pod klawiszem Config jak auto uruchomione.
- Miasto: Białystok
Jak masz drugi pilot to sprawdź drugim czy otwiera. Ja bym też obstawiał baterię. Z tym otwieraniem z kluczyka to chyba tak jest że otwiera tylko kierowcy i w ustawieniach komfortu chyba tego nie zmienisz. Tam są tylko ustawienia dotyczące pilotów. U mnie też tak działa.
Zostaje jeszcze stary sprawdzony sposób na iśkę. Odłącz akumulator na parę minut może coś się zawiesiło.
- Miasto: tarnow
Mam problem z centralnym zamkiem. Nie za każdym razem otwiera i zamyka po naciśnięciu na przycisk pilota.
Baterie w pilocie założyłem nowe i nic się nie zmieniło.
Czytałem gdzieś że jest oddzielny sterownik - moduł sterujący praca centralnego.
Znalazłem na schemacie ten moduł ale jego umiejscowienie jest pokazane niejasno.
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu tego modułu- czy jest on może za lusterkiem, czy może w desce rozdzielczej.
Musze go zlokalizować i zweryfikować działanie.
Może ktoś ma schemat połaszeń elektrycznych centaralnego zamka w Insigni A kombi.
Jeżeli tego nie zrobiłeś, to zacznij od sprawdzenia drugiego pilota, może problem jest w przyciskach.
Druga sprawa, to stojąc w tym samym miejscu jak klikasz to raz zaskoczy, a raz nie, czy np.: w określonych miejscach nie działa, a w innych działa. Znajomy miał taki przypadek, że nagle przestał pod domem działać mu central zamek i sterowanie bramy, a w innym miejscu działało bez problemu. Okazało się, że padła bateria w czujniku zewnętrznym stacji pogodowej i baza emitowała tak mocny sygnał na częstotliwości 433MHz (zasilana z gniazdka, "szukała" czujnika), że zakłócała działanie innych urządzeń na 433MHz.
