Zamek centralny - problemy, naprawa
- Auto: Sports Tourer
- Miasto: Jaworzno
Re: Zamek centralny - problemy, naprawa
Również nie wiem z czego to wynika. Mam podobny problem u siebie: lewe tylne drzwi nie zawsze się otwierają za 1 razem. Ponowne naciśnięcie przycisku otwierania pomaga. Nie zaobserwowałem problemu z zamykaniem ich, tylko wyłącznie problem jest przy otwieraniu i nie jest to za każdym razem.
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Też mam podobny problem u siebie. Prawe tylne drzwi otwierają się i zamykają dopiero za 3 razem. W poniedziałek będę miał zamek na podmianę i mam nadzieję, że to pomoże.
- Miasto: Głogów
Bartekbilin, daj znać czy podmianka cos pomogla w tej kwestii. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 28 sie 2020, o 13:15 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Wymieniłem zamek, wszystko działa poprawnie. Problem w moim przypadku rozwiązany.
- Miasto: Głogów
Moze jakies info sugestie jak wyglada wymiana zamka duzo zabawy? Jaki koszt zamka?
Ostatnio zmieniony 2 wrz 2020, o 08:30 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Prosta naprawa. Tu na forum jest chyba temat o wymianie zamka, ale zdjęcia wygasły. Jakieś porobiłem przy wymianie to je tam wrzucę. Koszt używanego zamka 28zł z wysyłką, nowy ok. 800.
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Gostynin
Witam trochę odgrzebie temat
Nie wiecie jaki zamek siedzi z tyłu kombi FL 14r czy 5 pin czy 6 jeszcze nie zdejmowałem tapicerki a warto by było zakupić coś
- Otrzymał piwo: 33 razy
Zapewne dowiesz się dopiero po ściągnięciu tapicerki. Ja w przedlifcie kombi (13r) mam 6 pinów. Nie wiem czy to zmienili. Sprawdź po numerze części (np lewy tył GM 13578022). Może dowiesz się czegoś wcześniej.
- Miasto: Gostynin
Może komuś się przyda 14r kombi FL prawy zamek tył to nr:13579566 GU trzeba szukać
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Taki sam numer jest w hb po lifcie, 2015r.
- Auto: Insignia A
- Miasto: Śrem
Mam podobny problem z drzwiami kierowcy. Rygiel nie zawsze się podnosi i opuszcza. Problem się nasilił przy ciepłej pogodzie. Pewnie to mechanizm zamka tylko gdzie go kupić? Używane na allegro to tylko od anglika, nowy to chyba tylko serwis i kosmiczna cena 900zł. Poratuje ktoś, może jest w wielkopolsce jakiś elektromechanik, który reanimuje mój zamek?
- Auto: Insignia A
- Miasto: Śrem
Dla potomnych...
Wszystkie mechanizmy zamków https://opel.7zap.com/pl/car/g09/c/9/4-0/
Mechanizm z autoalarmem ma dodatkowe ryglowanie. U mnie padł silniczek, który można wymienić. Jutro jadę kupić zamek prawy, uszkodzony mam lewy. Myślę, że silniczki są takie same i tylko je podmienię.
- Miasto: Chorzów
Panowie mam mały problem z drzwiami kierowcy. Mianowicie gdy zamykam auto z pilots to nie zawsze ryglują się drzwi od strony kierowcy, z otwarciem jest to samo :/ Miał ktoś podobny problem?
- Miasto: Chorzów
Czasem się zamknie a czasem nie :/ widać, że ten "cypel" Co jest w drzwiach chce się schować ale tak jakby go coś trzymało :/
Czasem się zamknie a czasem nie :/ tak jakby go coś blokowało
- GrudmaNN
- Miasto: Jelenia Góra
Hej.
Ostatnio grzebiąc przy aucie w garażu zauważyłem że zamki zamknęły się samoczynnie. Było to dobre kilka minut od zgaszenia silnika i wyjścia z auta.
Niepokoi mnie to o tyle że kluczyk był wewnątrz auta. Na szczęście to był garaż, mam drugi klucz i szyby były opuszczone.
Czy to jest normalne? Czy da się to gdzieś ustawić i jak?
Mam zwykłą stacyjkę na kluczyk, bez hands free czy coś w tym rodzaju, elektryczną tylną klapę.
- Auto: Insignia A
- Miasto: Śrem
Pewnie pada Tobie zamek. Pisałem kilka postów wyżej o tym samym. Kupujesz cały zamek, jeżeli nie dostaniesz takiego jak masz, kup od Anglika i przełóż sam silniczek ze środka. Wszystko pasuje, silniczek się wyciąga przez podważenie śrubokrętem. Zamek się rozbiera, nie jest klejony, zgrzewany.Slavko1994 pisze: ↑5 lip 2021, o 12:03Panowie mam mały problem z drzwiami kierowcy. Mianowicie gdy zamykam auto z pilots to nie zawsze ryglują się drzwi od strony kierowcy, z otwarciem jest to samo :/ Miał ktoś podobny problem?
- Auto: Opel Insignia Sport
Witam. Mam następujący problem. Gdy zamknę auto z pilota wszystko się zamyka elegancko. Po powrocie do auta po chwili nie ma możliwości otwarcie auta z pilota kompletnie nie reaguje na pilot. Dopiero po otwarciu drzwi kierowcy z kluczyka ręcznie uruchamia się jakby możliwość otwierania i zamykania drzwi z pilota. Nie mam pojęcia co to może być. Próbowałem już odłączać akumulator na godzinę nic to nie dało. I jak zamknę auto z pilota to zaraz po tym mogę otworzyć auto z pilota, ale po jakiejś tam chwili jakby przestaje reagować. Bardzo proszę o pomysły. Z góry dziękuje
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
I baterie w kluczyku zmień
A jak z drugim kluczykiem reaguje auto?
Z obu pilotów jest tak samo, ale senk w tym, że jeden bardziej styrany od drugiego wydaje mi się, że to nie bateria, ale dzięki za podpowiedz spróbujemy zmienić baterię.
