Zamek centralny - problemy, naprawa
Re: Zamek centralny - problemy, naprawa
Sprawdziłem też drugi pilot i jest porównywalnie.
Przeważnie jest to w tym samym czasie podczas podchodzenia do samochodu i chęci otworzenia drzwi z pilota. Miejsca różne zależy gdzie jest zaparkowany samochód. Jest tak że podchodzę do samochodu i dopiero za którymś razem zaskoczy po kilkukrotnym naciśnięciu guzika na pilocie. Stawiam an problem z tym modułem.
- Kubikatv
- Auto: Isia 2.0 Turbo
Panowie przestał działać centralny, nie zamykaja i nie otwieraja sie wszystkie drzwi z pilota jak i ze srodka( ale kierunki migaja, szyby domykanie opuszczanie dziala, klapa bagaznika sie otwiera). Klepy zdjete na pare godzin, bezpiecniki ok. Co padlo?
Ostatnio zmieniony 4 maja 2019, o 16:12 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam Czy spotkał się ktoś problemem tego typu że czasami gdy zamykam samochód kluczykiem ( wciskając przycisk ) zamykają się wszystkie drzwi oprócz pasażera ? Muszę je zamknąć ręcznie... Napisałem czasami bo przeważnie centralny działa normalnie choć zdarzy się że nie zaskoczą te jedne drzwi...
- Miasto: Podlasie
W moim jest podobnie, tyle że na zamykanie, jak i otwieranie, również drzwi pasażera.
Nie zawsze załapuje, lub "suwak" jest schowany-wypchnięty w połowie, muszę wtedy powtórzyć zamykanie lub otwieranie, bo za drugim razem zawsze działa jak należy.
Kolega wcześniej pisał, że może to być mikrostyk w zamku.
Wymontowałem zamek, rozpołowiłem, i wsuwki, które wchodzą w silniczek były delikatnie zaśniedziałe.
Wszystko oczyściłem, rozprowadziłem smar na nowo i teraz chodzi bez zarzutu.
- Miasto: Poz
u mnie ostatnio podobnie, centralny nie działa z pilota, nawet nie migają kierunki... guzik z konsoli działa...
odłączenie aku nie pomogło, podłączenie innego również bez zmian - auto pali bez problemu. błędów zero... jakiś pomysł?
edit; zamek zagadał na wieczór bez problemu i juz działa... dziwna sprawa no ale...
- Auto: Insignia A
A czy miał ktoś taki problem że po 2krotnym kliknięciu/zamknięciu drzwi się elegancko ryglują jednak po kliknięciu otwierania otwierają się wszystkie oprócz drzwi kierowcy? Sytuacja ta nie występuje gdy zamykam 1krotnym kliknięciem bez ryglowania. Bateria w kluczyku oczywiście wymieniona.
Czy ktoś wie gdzie ten moduł jest umieszczony w samochodzie?
Rozebrałem pół deski i nie mogę go zlokalizować.
To już widziałem. Ale mnie interesuje gdzie to dokładnie jest w samochodzie.
Z tego schematu to niewiele widać.
Sprawdzałem pod lusterkiem wstecznym ale tam nie ma.
- Otrzymał piwo: 71 razy
Na moje oko A, to są okolice silverbox'a, bo na taki mi wygląda moduł 23
JA mam dużą nawigację i tam już patrzył.
Wymontowałem wszystko co było w okolicach panelu środkowego.
- Otrzymał piwo: 120 razy
Przecież masz tam strzałkę <=A oznaczającą gdzie jest View A. Albo to będzie podszybie, albo moim zdaniem bardziej nad schowkiem nad nogami pasażera, gdzieś w okolicach poduszki powietrznej.
- quadzz
- Auto: Insignia A ST FL 4x4
IMHO to wskazuje jasno gdzie jest. Strona pasażera, za schowkiem albo podszybie.
Za schowkiem patrzyłem i nic nie znalazłem podobnego.
Do podszybia to raczej ciężko się dostać bez demontażu deski.
Jak na razie to są tylko domysły gdzie to może być.
Raczej potrzebny jest ktoś kto to fizycznie widział w samochodzie - np przy demontażu.
Za lusterkiem pod osłoną mam tylko te dwa czujniki.
Nie wiem czy Ci coś to pomoże, ale przejrzałem wiązkę z ZC, którą akurat mam, i tam też jest ten moduł. Zlokalizowany jest on gdzieś na "wysokości" licznika, na dość krótkim kabelku w okolicy plastikowej osłony. Może miejsce montażu w IA jest podobne, choć kłóciłoby się to z rysunkiem z EPC.
Umiejscowienie elementów na 99.9% jest w TIS, ale dostęp niestety płatny i trzeba mieć konto.
Dzięki
Za licznikiem jeszcze nie patrzyłem.
Spróbuję to rozkręcić i sprawdzić.
Właśnie potrzebuję kogoś z dostępem do TIS aby to sprawdził i dął konkretną odpowiedz.
Jak jest skrzynka bezpieczników, to w prawo jest taki plastikowy element z zielonym, to w okolicach tego jest to w ZC, tu też widzę podobną wtyczkę, akurat nad tym zielonym, ale podobnych to na wiązce ZC jest kilka
Wydaje mi się ze jest to za zegarami.
Znalazłem zdjęcie gdzie to chyba widać.
Dzisiaj sprawdzę i potwierdzę.
- Miasto: Głogów
Witam serdecznie,
Jakis czas temu zauwazylem ze po wcisnieciu przycisku zamknij lub otworz nie zawsze reaguja mi drzwi tylne za kierowca, o dziwo po ponownym wcisnieciu zamknij lub otworz zamek reaguje czy ktos mial takowy problem? Jak go rozwiazac od czego zaczac? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 28 sie 2020, o 13:15 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
