Fotele wentylowane klimatyzowane
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 21 lip 2015, o 12:00
W ostatnich dniach słońce dość mocno przegrzało, więc klimatyzowany fotel jest jak znalazł, niestety prawie nic nie czuć aby cokolwiek chłodziło, u was też tak jest ?
Ostatnio zmieniony 21 lip 2015, o 17:22 przez KenyBDG, łącznie zmieniany 1 raz.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Fotele wentylowane klimatyzowane
Post autor: yerry » 21 lip 2015, o 12:10
A to on ma się chłodzić? To są wentylowane siedzenia więc tylko nawiew ale nie chłodzenie.
jaromat
Post autor: jaromat » 21 lip 2015, o 14:00
U mnie chłodzi że aż w pupę zimno,yerry są siedzenia wentylowane i klimatyzowane.Co prawda ja tego nie testowałem ale kolega siedział z boku i mówi żebym to wyłączył bo zimno.
tomkod
Auto: Seat Altea
Post autor: tomkod » 21 lip 2015, o 14:07
U mnie to było dość mocno odczuwalne ale warunek jeden - klima musi już dobrze mrozić bo bez tego to efekt mizerny.
arturosar
Miasto: Sędziszów k.Jędrzejowa
Post autor: arturosar » 21 lip 2015, o 14:11
Jarek napisz jak ma to działać, tzn. wentylacja siedzenia działa wraz z klimatyzacją i czym większa siła dmuchawy i niższa temperatura tym fotel też "dmucha" zimniejszym powietrzem czy nie ma nic wspólnego tutaj klimatyzacja? :D
Artur
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 21 lip 2015, o 14:51
Wg cennika RM2013 jedyna opcja to "Wentylowane fotele przednie KU1" oraz to samo występujące w pakietach.
Wg konfiguratora istnieje tylko opcja "wentylowane siedzenia" http://www.opel.pl/gama-opel/salon-opla ... ml#options
Wg katalogu w siedzeniach są montowane jedynie wentylatory: http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/2 ... 5525,5536/
No to gdzie ta klimatyzacja siedzeń?
Może jest tak, że jest normalna wentylacja z użyciem wentylatorów natomiast jak się włączy klimę i zimne powietrze idzie w przestrzeń pod siedzeniem to jednocześnie jest zasysane przez wentylator fotela i stąd wrażenie że jest chłodzenie.
arturosar
Post autor: arturosar » 21 lip 2015, o 14:57
I to by była odpowiedź na moje pytanie. Podziękowania dla tomkod i yerry ;)
Artur
jaromat
Post autor: jaromat » 21 lip 2015, o 15:50
U mnie klima wtedy nie była włączona a siedzenie chodziło
-- 21 lip 2015, o 15:51 --
Jednak to tylko nawiew
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 21 lip 2015, o 17:09
W moim przypadku słychać że coś wieje ale nie bardzo czuć po przyłożeniu ręki.....
Co do tego czy jest to klimatyzacja czy też sama wentylacja to nie jestem pewien, ale myślę że można to łatwo sprawdzić, na pewno musi iśc jakiś przewód od klimy.
Kiedyś jeździłem kolegi MB 55 AMG, tam jak włączyłem nawiew to było czuć dość mocno.
tetar
Auto: Ins ST Sport
Post autor: tetar » 21 lip 2015, o 22:18
To jest tylko zwykła wentylacja - wentylatory (zlokalizowane w siedzisku i oparciu) mieszają powietrze z kabiny.
Im chłodniejsze powietrze "dmuchane" jest z nawiewów (też pod fotelem) po ustawieniu klimatyzacji tym większe odczucie chłodu na tyłku i plecach.
Moje odczucia są takie, że kiedyś jakby mocniej chłodziło=wiało teraz jakoś kiepsko to działa.
Być może mniejsza efektywność wentylacji foteli jest spowodowana przez zapchanie tej całej struktury przepływu powietrza przez poszczególne warstwy konstrukcji fotela (perforowana skóra/wyściółki/maty grzejne itd.)
W moich fotelach były wymieniane maty grzejne - być może zwyczajne partactwo serwisu Opla też ma wpływ na kiepską efektywność wentylacji.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 22 lip 2015, o 06:36
Nie chodzi o partactwo serwisu, tylko pozatykane brudem otworki wentylacyjne.
W zeszłym roku sam naprawiałem maty i właśnie po ściągnięciu tapicerki okazało się że większość perforacji jest zapchana pozostałością pianki do czyszczczenia skóry.
Trzeba dokładnie odkurzaczem odessać ten syf ( ja pomagałem sobie wykałaczką) i po kłopocie. Jak mam ustawioną klimę na 20C i pod fotel leci zimne to po 10 minutach marzną nery i muszę zmniejszyć nawiew w fotelu na 2.
ICEMANIK
Auto: Ins OPC Line AiR/KW
Post autor: ICEMANIK » 24 kwie 2016, o 19:37
Podczepię się tematu, bo w tym temacie na forum niewiele jest info. Otóż mam wymienione siedzenia na kubły recaro, wg vin oryginalnie była wentylacja kierowcy, panel nawiewu posiada przycisk wentylacji, ale niestety nie załącza się nawet kontrolka od wentylacji. Jak sprawdzić czy fotel ma tą funkcję? (mam clona), może ma ktoś zdjęcie jak to powinno wyglądać od dołu fotela etc? Każda wskazówka cenna, bo lato idzie :)
Post autor: norbi333 » 25 kwie 2016, o 06:00
Recaro nie ma wentylowanych foteli
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: kjk12 » 25 kwie 2016, o 06:15
a jeszcze inaczej :) mam obecnie grzane i z pamięcią stołki, czy jak wymienię na inne z wentylacją i dokupię panel z funkcją wentylacji to będzie działać ? wystarczy tylko wpiąć ?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 25 kwie 2016, o 06:20
Trzeba programować pod warunkiem że jest wiązka
kjk12
Post autor: kjk12 » 25 kwie 2016, o 06:49
a jak ona wygląda i gdzie trzeba sprawdzić ;)
OLO85
Auto: Insignia SportTourer
Post autor: OLO85 » 25 kwie 2016, o 11:03
norbi333 pisze:Recaro nie ma wentylowanych foteli
Owszem ma...
Post autor: norbi333 » 25 kwie 2016, o 11:08
A to jeszcze nie spotkałem się z takimi w Insigni
Post autor: Alex » 25 kwie 2016, o 11:51
Wg schematu grzanie występuje, natomiast wentylacji nie ma.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/2 ... 5526,5537/
To, że fotel jest perforowany, nie oznacza do końca, że wentylację posiada.
ICEMANIK
Post autor: ICEMANIK » 25 kwie 2016, o 18:24
Alex pisze:edit .
właśnie, zatem pozostaje organoleptycznie poszukać po numerze sterownika (gdzie? pod siedzeniem?) albo szukać wentylatora? przewodów? Ktoś podpowie co sprawdzić w stołku?
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2016, o 22:48 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
