Opadające drzwi regulacja zawiasów
Pobo1315
Post autor: Pobo1315 » 27 cze 2015, o 20:52
Witam czy ktoś spotkał się z taką sytuacją jak na zdjęciach poniżej ?
Jakby drzwi kierowcy się obwiesiły, czy jest jakoś regulacja ?
Jakieś sugestie ? Pomysły na wyprostowanie tego do jednego poziomu ?
dekuter
Re: Opadające drzwi regulacja zawiasów
Post autor: dekuter » 30 cze 2015, o 09:46
Sprawdź zawiasy, moim zdaniem mogą być do wymiany.
No przynajmniej do regulacji. Ale to na pierwszym miejscu, zobacz czy nie są obluzowane i daj znać jak wyglądają. A najlepiej zrób zdjęcia, będzie je łatwiej ocenić.
Jest też drugi sposób, weź młotek i walnij kilka razy w tylnie.
To będą na równym poziomie . . . dowcip. Zobacz jak wyglądają. :)
Post autor: Alex » 30 cze 2015, o 10:30
Dolne listwy schodzą się równo, a górne niekoniecznie ? Ciekawe zjawisko :) Nie jest to kwestia tego, że w tylnych drzwiach listwa trochę odstaje, z tego co widzę, i wystarczy ją docisnąć ?
marcinisko
Post autor: marcinisko » 30 cze 2015, o 12:57
No właśnie, na dole względnie pasują...
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 30 cze 2015, o 13:47
Zobacz górną listwę na tylnych czy się nie wzniosła.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 10 maja 2016, o 03:01
W mojej Insignii niesamowicie mnie irytuje jedna rzecz (od nowości) - drzwi kierowcy, jak na złość, nie zamykają się tak jak należy. We wszystkich Insigniach demo, które "macałem", drzwi chodziły jak marzenie - praktycznie zawsze zatrzaskiwały się (domykały) z łatwością do końca same, bez użycia siły, jedynie pod wpływem własnego ciężaru, gdy lekko popchnęło się je z ogranicznika. No ideał. U mnie tak dobrze chodzą tylko drzwi pasażera, a kierowcy już nie.
Na początku dałem sobie na luz, na zasadzie "ułoży się", może to wina uszczelki. Nic z tego. Pół roku i kicha. Już raz próbowali regulować, nic z tego. Nie wiem - upierać się dalej? I czy jest podstawa do tego? Czy w ogóle da się to poprawić? Na pewno drzwi zamykają się gorzej niż "przeciętna". Muszę trzaskać jak w Wartburgu jakimś, już mi (pewnie od tego trzaskania) głośnik w tych drzwiach zaczął harczeć przy basach. Pomysły?
Post autor: Alex » 10 maja 2016, o 07:46
Popsikaj trochę białego smaru na zawiasy, może tu tkwi problem.
Post autor: IBZI » 10 maja 2016, o 15:49
Jeśli smarowanie zawiasów nie pomoże, jak radzi @Alex, to konieczne może okazać się wyregulowanie na samych zawiasach. Bo rozumiem, że w serwisie próbowali zrobić to regulacją przy zamku? W Insigni znajomego było dokładnie to samo, tylko z drzwiami pasażera. Trzeba było trzaskać jak drzwiami do obory ;) Regulacja na zamku nic nie dawała. Ogarnął to facet z małego zakładu mechaniki samochodowej. Mieliśmy podejrzenia, że mogło być coś stuknięte w te drzwi, niefachowo naprawione itd. Ale nic z tych rzeczy. Drzwi tak miały prawdopodobnie od nowości. Gościu poluzował śruby na zawiasach, tam gdzie trzeba dał podkładki, przesmarował i wyregulował jeszcze raz przy zamku i drzwi chodzą teraz lepiej niż wszystkie pozostałe. Najlepsze, że policzył za to całe 25 zł :D Jeśli masz auto na gwarancji, to niech ASO zrobi to do porządku.
wassermann
Post autor: wassermann » 10 maja 2016, o 22:15
Dzięki za rady. ASO w pierwszym podejściu regulowało zamek (trzy śruby tam są bodajże) - nie pomogło. Przy zawiasach nie grzebali, ani niczego nie smarowali. Spróbujemy, bo to aż wstyd, że to tak z fabryki wyszło. Byle po regulacji nie okazało się, że chodzi w końcu dobrze, ale się linie nadwoziowe (krawędzie) nie zgrywają... Bo teraz linie są OK. Ale jeszcze półtora roku gwarancji i nie odpuszczę.
Kamilox
Post autor: Kamilox » 9 gru 2018, o 23:53
Witam.Słuchajcie mozecie podpowiedzieć jak wyregulować drzwi przednie na zawiasach? Z góry dzięki za pomoc!
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 28 paź 2021, o 22:18
Podbijamy temat
Wysłane Nokia 6310i przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
