Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSpryskiwacz przedniej szyby - naprawa, regulacja dyszy
ksishu12
Jak w temacie. Czy zna ktoś jakiś sposób (bez odwiedzania ASO) by samemu ustawić wysokość spryskiwania szyby?
Jedna dysza ładnie mi myje dach a nie szybę. Co z tym zrobić?
- alex_k
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: Bielsko-Biała
Re: regulacja spryskiwacza szyby
kiedyś w serwisie Renault włożyli szpilkę w spryskiwacz i ręcznie to zrobili, później sam tak regulowałem
i było ok.
ksishu12
Przykro mi Alex, ale ten sposób w Insignii jest niewykonalny (chyba).
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Jestem prawie pewny, że jest wykonalny.
Sprawdzę w weekend. Trzeba wziąć igiełkę i ręcznie wyregulować
- Kali
- Auto: 2.0T 4x4
- Miasto: Tychy
Igla to se mozna ..
Do regulacji jest specjalny przyrzad. Mozna go zreszta wykonac samemu.
- alex_k
Re: Odp: regulacja spryskiwacza szyby
Kali ma na imię Adam.......
Adam Opel
Wysyłane z mojego LT26i za pomocą Tapatalk 2
Adam Opel
- Kali
- Auto: 2.0T 4x4
- Miasto: Tychy
np. rurka alu fi6mm z otworem fi4mm, ponacinac rowki pilnikiem i gotoweksishu12 pisze:A z czego to zrobić?
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Przy okazji spryskiwacza... Będąc kiedyś w ASO poprosiłem o "przedmuchanie" spryskiwacza bo wydawało mi się że słabo podaje. Pan mi na to że tego się nie czyści, a wymienia. Ponieważ koszt dyszy to ok 10zł jak pamiętam, więc poprosiłem o wymianę i było po sprawie.
ksishu12
Wykonanie we własnym zakresie klucza jaki zaproponował Kali jest dość kłopotliwe.
Ja ostatnio spróbowałem pincetą do brwi (taka do depilacji). Wcześniej dysze przesmarowałem silikonem w sprayu.
Z oporem, ale dysza drgnęła. I w zasadzie takie ustawienie już mnie zadowoli
marcelDream
Klasyczny rozkręcony długopis lub naciskając główkę dyszy po jej zewnętrznych krawędziach pozwoli na regulację, która jest dość spora. Minus jest taki, że te dysze bardzo ciężko się obracają. Wkładanie do środka igły tylko ją zniszczy i mgła nie będzie prawidłowa. Koszt nowej dyszy to ok 10zł. -zaczerpnięte z forum Renault Safrane. Dla ciekawostką jest to, że sam do swojego Renault montowałem dysze od insigni.
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Czy mógłby ktoś wrzucić nowy rysunek/zdjęcie ?
Jestem bardzo ciekaw jak to wygląda.
MateuszBN
Uszkodzenie przednich dysz spryskiwaczy
Mam pewien problem ze swoja Insignia a mianowicie dysze spryskiwaczy szyby przedniej ulegają ciągłemu uszkodzeniu nie wiem dlaczego czy ja je źle zakładam czy czym to jest spowodowane miał ktoś taki problem i wie jak go rozwiązać? przecież co tydzień nie będę wymieniał dysz. Założyłem teraz dysze od Signuma bo mi zostały w garażu zobaczymy jak długo wytrzymaja
MateuszBN
Re: Uszkodzenie przednich dysz spryskiwaczy
Zdjęcia się załadowały? Są popękane i jakby poprzypalane
-- 9 maja 2015, o 12:01 --
Nikt nie miał takiego problemu?
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Re: Spryskiwacz przedniej szyby - naprawa, regulacja dyszy
Może wysokie stężenie alkoholu w tym płynie było?
