Kluczyk - naprawa, programowanie
Postawił piwo: 17 razy
Otrzymał  piwo: 114 razy
Re: Kluczyk - naprawa, programowanie
Post autor: mazmarcin » 13 paź 2019, o 21:14
altru
Auto: Insignia 4x4 V6
Post autor: altru » 27 paź 2019, o 23:42
Znalazłem na aliexpress kluczyk z czterema przyciskami.
U mnie są tylko trzy.
Co się stanie jak zaprogramuję taki kluczyk?
Co robi ten czwarty przycisk?
To coś od alarmu? A jak ktoś nie ma alarmu?
wiesiek771
Miasto: Podlasie
Post autor: wiesiek771 » 28 paź 2019, o 00:11
Zdalne uruchamianie alarmu np. w celu zlokalizowania auta na parkingu lub odstraszenia niepożądanego osobnika.
nicram13
Miasto: TELFORD
Post autor: nicram13 » 11 maja 2020, o 20:01
Hej chcialbym dorobic kluczyk do vauxhala insignii. Problem w tym ze nie jestem pewien jaka czestotliwosc ma miec transponder. Dostepne sa kluczyki 433 i 315 mhz. Auto jest z 2009 wedlug papierow z Manchesteru wiec Europa. Sprawdzilem numer na kluczyku ktory posiadam i GM 13500226 oraz fcc id V2T01060512. Google znajduje ze to kluczyk do Buicka albo chevroleta ale dostepne sa i wersja 433 i 315 oba na chipie id46. Nie znam historii kluczyka. Moze ktos tylko zmienil obudowe dlatego taki nr seryjny? Zamowilbym oba rodzaje zeby sprobowac je zaprogramowac ale nie wiem czy w trakcie programowania op-comem jesli wybiore jako pierwszy ten ze zla czestotliwoscia nie wykasuje sobie jedynego klucza i nie bede juz w stanie podjac proby z drugim kluczem. Poza tym rozumiem ze najpierw bede musial dorobic groty w obu zeby pasowaly do stacyjki a to wiadomo zawsze dodatkowy koszt i bez sensu jeden wycinac niepotrzebnie Czy da sie gdzies jakos sprawdzic moze w papierach auta albo po jakims innym numerze jaki typ transpondera mi potrzebny ?? Czy op-com zczyta tego typu informacje? 😉 dzieki
Otrzymał  piwo: 71 razy
Post autor: xul » 11 maja 2020, o 20:12
Po VIN powinno wyrzucić na jakiej częstotliwości masz kluczyk, angole mają 315 mhz z tego co kojarzę.
Transponder jest chyba PCF7937 albo PCF7952 w zależności, czy zwykły, czy keyless go.
Crazy383
Auto: Astra J
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 11 maja 2020, o 20:31
Z opcomem uważaj jeśli chcesz takie próby dokonać, ja się bawiłem swego czasu w programowanie w tzw "czyszczone" klucze następnie chciałem spowrotem swoje klucze zaprogramować i wywaliło komunikat ze kod bezpieczeństwa jest nie zaprogramowany.
Jeśli masz czym to zgraj sobie wsad z BCMa przed całą zabawa ;)
piotreksk87
Miasto: Chełm
Post autor: piotreksk87 » 26 sie 2020, o 18:27
Witam, mam pytanie odnośnie ilości przycisków w kluczyku Insignii. Mam wersję z dwoma przyciskami, jednak przy zamówieniu obudowy (dotychczasowa delikatnie mówiąc zużyła się) przez pomyłkę zamówiłem wersję z trzema przyciskami. Czy przeszkadza to w czymkolwiek? Z zewnątrz wygląda na to, że położenie przycisków zamykania i otwierania na obudowie względem mikrostyków na płytce nie zmienia się niezależnie od wersji dwu- lub trzy- przyciskowych. Miał ktoś taką sytuację? Pozdrawiam
Crazy383
Auto: Astra J
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 26 sie 2020, o 18:47
W niczym nie będzie przeszkadzało, przyciski zamykania / otwierania sa w tym samym położeniu, 3ci przycisk nic tu nie przeszkodzi
piotreksk87
Miasto: Chełm
Post autor: piotreksk87 » 26 sie 2020, o 19:19
Dzięki wielkie. Będę mieć zatem tylko gratisowy przycisk, który pozostanie nieaktywny:) pozdrawiam
rysiiek
Miasto: Kalisz
Post autor: rysiiek » 28 wrz 2020, o 14:51
Crazy383 pisze:
a jak ten wsad zgrać, jak to sie robi
Crazy383
Auto: Astra J
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 28 wrz 2020, o 15:09
Po tym czasie pojawiły sie juz nowe wieści w temacie, po takim błędzie jeśli sie ukaze trzeba wykonać SPS modułu BCM
Dawid200485
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Szczecin
Post autor: Dawid200485 » 6 gru 2020, o 10:51
Koledzy posiadam kluczyk z 2 przyciskami, i pytanie brzmi czy jak kupię kluczyk z 3 przyciskami ten 3 do otwierania klapy bagażnika i go zaprogramuje to ten 3 przycisk będzie działał.??
Crazy383
Auto: Astra J
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 6 gru 2020, o 18:29
Wyżej w postach masz odpowiedź juz na to pytanie
feeling7
Miasto: KRK
Post autor: feeling7 » 23 lut 2021, o 13:37
Witam serdecznie,
Insignia 2011 CDTI, mam dwa kluczyki, niestety jeden nie działa, przy zakupie auta sprzedawca powiedział ze bateria w jednym jest do wymiany, zaufałem mu i go nie sprawdziłem, po kilku miesiącach zonk - drugi kluczyk nie działa tzn. nie przechodzi immobiliser, otwieranie drzwi działa ale tylko grotem, z pilota nie.
Czytałem temat i widzę ze można go łatwo dorobić, sprawdziłem wcześniej wizualnie sam kluczyk i wszystko wygląda ok, myślę ze jest sprawny a nie jest zaprogramowany do mojego auta, poniżej załączam dwa zdjęcia.
Kod: Zaznacz cały
https://i.imgur.com/9KjSMmG.png
https://i.imgur.com/DYfvmIv.png
Mam kod car pass,
- gdzie szukać op-coma klonów? (aliexpress?), w jakiej cenie można go dostać?
- czy będę nim w stanie zaprogramować tamten kluczyk, model auta z 2011r posiadając tylko jeden sprawny kluczyk?
Jak dobrze rozumiem to proces dorabiania kluczyka odbywa się tak ze jest moment w którym oba klucze są puste, czy nie da się po prostu skopiować klucza działającego bez kasowania jego pamięci? Martwi mnie to ze jakakolwiek pomyłka może się wiązać z unieruchomieniem samochodu (mam tylko jeden działający kluczyk), tym bardziej że procedurę chce wykonać używając klona op-com,
W jakiej cenie są usługi dorobienia kluczyka do Insigni 2011 w Małopolsce? Jak pisałem mam car pass i oryginalny kluczyk który chce dorobić (prawdopodobnie jest on z innego Opla),
. Chudy.
Auto: Buick Regal GS
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Piła
Post autor: . Chudy. » 23 lut 2021, o 17:07
Fakt że dorabiałem kluczyk w serwisie bo kialem jeden i do corsy z 2013 i jak dobrze pamiętam płaciłem 650 zł za wszystko
Wysłane z mojego I4213 przy użyciu Tapatalka
Holios
Auto: Insignia A
Postawił piwo: 6 razy
Otrzymał  piwo: 22 razy
Post autor: Holios » 24 lut 2021, o 07:35
feeling7 pisze:
Witam serdecznie,
Kod: Zaznacz cały
Mam kod car pass,
Najprościej kupić kluczyk na aliexpress z wysyłką z polski 3 dni za max 50 zł., podjechać do kogoś kto dorabia (frezuje) groty a potem 15 min przed opcom i po problemie. Jeśli nie ufasz swoim możliwościom (bardziej chinskiemu opcom) to w Krakowie masz Prezesa który Ci to zakoduje do auta. Możesz też spróbować zakodować stary nie działający kluczyk no ale jest ryzyko że nie zadziała.
feeling7
Miasto: KRK
Post autor: feeling7 » 24 lut 2021, o 08:03
Holios pisze:
edit
Dzięki za odpowiedź,
Jednak spróbuje zrobić to sam ale z pomocą znajomej osoby która zna na wylot vcds (niestety nie posiada op-coma),
Na początek spróbuje zakodować stary niedziałający kluczyk, jeżeli nie zadziała to zamówię z chin podróbek, zamiennie grot, zakoduje i miejmy nadzieje ze tyle będzie w temacie.
Jeszcze chciałbym zapytać o samego klona OP-COMa, gdzie go najlepiej szukać? Jakiej dokładnie wersji? Czego unikać?
EDIT.
Przejrzałem szybko aliexpress i znalazłem wersje jak poniżej, wszystkie w podobnej cenie:
V1.59
V1.70 FT232RQ
V1.95 FT232RQ
V1.99 FT232RL
OP COM V5
Przypomnę ze moje auto to wersja z 2011 A20DTH, 2.0 CDTI
Ostatnio zmieniony 24 lut 2021, o 22:05 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
jup2tw
Auto: Opel insignia
Miasto: Oleśnica
Post autor: jup2tw » 21 lip 2021, o 04:11
Wyprałem ostatnio kluczyk w pralce. Po wysuszeniu i wymianie baterii nie działa centralny z pilota tzn. Jak bateria jest w pilocie to otwierają się wszystkie szyby a auto nie reaguje na żadne przysiski z pilota. Grotem normalnie mogę otworzyć/zamknąć auto i odpalić. Zostaje mi tylko wymiana kluczyka na nowy czy ten muszę zakodować na nowo?
Crazy383
Auto: Astra J
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 21 lip 2021, o 18:57
Niestety ale pozostaję wymiana na nowy i programowanie, spróbuj stary kluczyk jeszcze wymyć alkoholem izopropylowym
jup2tw
Auto: Opel insignia
Miasto: Oleśnica
Post autor: jup2tw » 22 lip 2021, o 05:59
A jest tu ktoś z Wrocławia lub okolic kto by mi zakodował nowy kluczyk?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
