Kluczyk - naprawa, programowanie
Andrzej
Re: Kluczyk - naprawa, programowanie
Post autor: Andrzej » 17 gru 2016, o 20:21
musisz posiadać kod swojego auta i bez problemów w ASO dokonasz kodowania
-- 20 gru 2016, o 18:43 --
No niestety porażka na całego okazało się że przy demontażu obudowy uszkodziłem płytkę i nie jest możliwe zaprogramowanie immobilizera. Ta nieuwaga kosztowała mnie 550zł to jest koszt w ASO nowego klucza wraz pilotem i programowaniem.
justyna2388
Kod silnika: A16XER
Nowy kluczyk + par cass vs stacyjka z 2 kluczami i wkładką
Post autor: justyna2388 » 26 gru 2016, o 13:57
Witam co się lepiej opłaca zamowić nowy kluczyk z kodowaniem plus odczyt car pass bo nie posiadam kodu czy kupic uzywaną stacyjke z kluczami i wkladką do drzwi ? Wkladka ze stacyjką i kluczami koszt okolo 300 zł uzywane.
Sebuś
Auto: Insignia ST EcoFLEX
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Re: Nowy kluczyk + par cass vs stacyjka z 2 kluczami i wkład
Post autor: Sebuś » 26 gru 2016, o 14:16
Koszt car pass to około 150zł natomiast wyrobienie kluczyka w aso około 450zł.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 96 razy
Post autor: peja-1991 » 26 gru 2016, o 14:48
Ja dorobiłbym kluczyk i car pass + programowanie
Andrzej
Post autor: Andrzej » 11 sty 2017, o 17:36
Koszt klucza wraz z kodowaniem w ASO 530 zł - nówka z pilotem i baterią
-- 11 sty 2017, o 17:39 --
Andrzej pisze:Koszt klucza wraz z kodowaniem w ASO 530 zł - nówka z pilotem i baterią
powiedzieli mi że gdybym posiadał płytkę od innego klucza - pilota to nie ma możliwości zakodowania, każdy pilot interfejs jest przystosowany do danego auta
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 11 sty 2017, o 21:22
Ja w sierpniu w ASO kanclerz kupowałem nowy kluczyk. Razem z programowaniem i delikatnym targowisku się zapłaciłem 470 zł z groszem.
2nec
Kod silnika: A20DTL
Insignia Nowy cały kluczyk - Kody
Post autor: 2nec » 19 lut 2017, o 09:53
Witam mam pytanko odnośnie dorobienia a właściwie zrobienia pełnego nowego kluczyka z pilotem, pytałem w ASO koszt to 400 zł pilot (elektryka) + 100 zł programowanie tylko gość powiedział że potrzebuje taką karte z kodami ona powinna być z książkami niestety jej nie mam pytałem poprzedniego właściciela nic takiego nie kojarzy, czy istnieje możliwość zdobycia w jakiś sposób takiego kodu? bądz takiej karteczki?
cz@rny
Auto: INSIGNIA HB
Kod silnika: B20DTR
Miasto: GDAŃSK
Re: Insignia Nowy cały kluczyk - Kody
Post autor: cz@rny » 19 lut 2017, o 09:54
Kiedyś sobie w ASO zamówiłem CarPass z kodami do VectryGTS
2nec
Kod silnika: A20DTL
Post autor: 2nec » 19 lut 2017, o 09:57
Aha czyli istnieje możliwość, a robią to na podstawie VINu? dodam że auto jest Duńskie
Otrzymał  piwo: 27 razy
Post autor: P405 » 19 lut 2017, o 09:57
Tylko ASO, koszt ok. 150 zł.
2nec
Kod silnika: A20DTL
Post autor: 2nec » 19 lut 2017, o 10:03
Dobrą dziękuję za informacje jestem spokojniejszy bo już myślałem że kaplica :)
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Otrzymał  piwo: 35 razy
Post autor: norbi333 » 19 lut 2017, o 10:51
ASO bez problemu to robi.Sam kiedyś tak zdobywałem
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 19 lut 2017, o 11:21
Jak koledzy piszą. Jak nie masz tej kartki to po prostu dochodzą dodatkowe koszta.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 17 razy
Post autor: zubek » 19 lut 2017, o 16:29
Można spróbować napisać maila do ASO w Danii, w którym kupiono auto. Jak im załączysz skan dowodu, że jesteś właścicielem to mogą za darmo podać szczęśliwy numerek.
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 33 razy
Post autor: IBZI » 19 lut 2017, o 20:18
Napisać nie zawadzi, choć nie liczyłbym na pozytywną odpowiedź. Od kolegi @Benek niemieckie ASO chciało 50 euro za kod, czyli drożej jak u nas. Może w Dani jest inaczej...
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Post autor: zubek » 19 lut 2017, o 21:34
Sporo osób dostało mailem za free, z całej EU - z Niemiec też.
2nec
Kod silnika: A20DTL
Post autor: 2nec » 21 lut 2017, o 20:35
zubek pisze:...
Ok tak zrobie jak zjade z trasy to wysle tylko kiepsko z moim Dunskim haha
Ostatnio zmieniony 21 lut 2017, o 21:45 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod poste. Regulamin Forum.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 21 lut 2017, o 23:10
Napisz do nich po angielsku :)
OsUcH
Auto: Opel Insignia Sedan
Post autor: OsUcH » 24 lut 2017, o 21:34
Panowie co powiecie na to, czy warto? http://allegro.pl/kluczyk-pilot-opel-in ... 59449.html. Do swojej Isi mam tylko jeden kluczyk więc drugi pasowałoby mieć. Posiadam klona op-coma, więc z kodowaniem nie powinno być problemu.
2nec
Kod silnika: A20DTL
Post autor: 2nec » 28 lut 2017, o 16:53
Szczerze to juz wole za 399 kupic w salonie opla tam przynajmniej wiem ze mam oryginalny i z reklamacjami nie bedzie problemu
Ostatnio zmieniony 28 lut 2017, o 18:13 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
