Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKluczyk - naprawa, programowanie
Bero
czy jak kupię na Allegro używany oryginalny kluczyk to można go będzie za pomocom op-com/tech... przeprogramowac tak aby działał z moim autem? Kluczyk jest klejony więc nie można przełożyć elektroniki, grot można podmienić.
henku171
Re: Programowanie kluczyka
Bero czy próbowałeś już coś z tym kluczykiem ??, ostatnio wyczytałem gdzieś na innej stronce że kluczyk musi być czysty nieprogramowany.
hubertk
Koledzy jak dobrze pamiętam to w ASO wołają ok 350zł i chyba programują go gratis ale to chyba.
Ja pytałem jesienią w Zielonej Górze.
maniek22777
Witam założyłem nowy temat bo nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie które chciałbym zadać. Jeżeli gdzieś już jest taki temat a ja go nie dostrzegłem najmocniej przepraszam. Chodzi mi o to czy ktoś już rozbierał kluczyk żeby wymienić przednią obudowe gdzie są przyciski otwórz, zamknij. Nie ukrywam że poprzedni właściciel trochę zniszczył kluczyk i musze używać drugiego. Chciałem jednak ten pierwszy doprowadzić do ładu i wymyśliłem że zamowie na allegro używke i zamienię przedni panel. I teraz pytanie jak zamienić go. Czy kluczyk jest rozbieralny.? Jak to zrobić? Proszę o odpowiedź
- fuli
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Polska
Re: Obudowa kluczyka
http://www.opel-insignia.com.pl/viewtopic.php?t=13521 na dasiednim forum opisalem metodę... brutalną, ale chyba innej nie ma
Wysłane z S3 za pomocą Tapatalk
Insignia 2.0 cdti ...jeszcze 160 KM 4x4
- hajt
- Auto: insignia cosmo
- arturosar
- Miasto: Sędziszów k.Jędrzejowa
Hej! Zerknij na to http://allegro.pl/opel-obudowa-kluczyka ... 63455.html . Zauważ że nie ma logo opla. Ja nie zmieniałem obudowy , tak tylko przeglądałem kiedyś aukcje.
Artur
- hajt
łatwo da sie rozabrać
maniek22777
Ito moze podpowiesz jak to zrobić bo jsk obejrzalem z wcześniejszego linku jak to robia rozlamujac wszystko to juz sie boje
- hajt
zaczynasz od góry od scyzoryka, po otwarciu jest tam takie wyżłobienie i delikanie rozciągasz, pierwszy wyjdzie kluczyk i gotowe
maniek22777
Witam akcja kluczyk zakończona sukcesem, oczywiście nie obyło się bez problemów. Swój kluczyk rozebralem w pare chwil aż byłem w szoku że tak łatwo poszło. Tak jak koledzy doradzali zacząłem od góry gdzie jest guzik od otwierania grota. Wsadzilem płaskie szczypce i rozszerzyłem poszło jak spłatka, co do kluczyka który mi przyszedł już nie miałem tyle szczęścia. Po pierwsze trafiłem na wersje angielska od Vauxhla, ale nie wybredzałem bo potrzebowałem tylko przedni panel z guzikami. Oczywiście nie poszło tak fajnie jak z moim, ten był bardziej spasowany i w sumie musiałem się na męczyć żeby go rozpołowić. Ostatecznie uszkodzony cały panel tylny plus płytka od imobilajzera nie udało się uratować. Ale panel przedni dałem rade uratować. I wszystko było by okej gdyby się nie okazało ze nie pasuje jeszcze system do otwierania scyzoryka, , musiałem przełożyć swój grot i tamten bolec z anglika od otwierania. Później szybko złożyłem pilot i działa gdzie nie gdzie tylko kapke kleju i to wszystko za 66 zl a nie 600 w aso pozdrawiam
Pieczyna
Kluczyk - scyzoryk
Panowie (i Panie), zerknijcie proszę co mi się wczoraj przydarzyło....
Pruski
- Auto: Insignia 4x4
tomkod
- Auto: Seat Altea
- Putridum
Re: Kluczyk
no kurcze troszkę za bardzo w samochodzie skaczesz:D bo niby jak inaczej niż kolanem można rozwalić kluczyk
a tak swoją drogą jak zdjąć plastik zaznaczony na zdjęciu poniżej bo nigdzie nie ma żadnej śrubki jak w filmiku co hajt wrzucił.
pablosss123
Re: Kluczyk
Wczoraj zrobiłem to samo. Widzi mi się że tego się nie rozbiera, no chyba że młotkiem bezpowrotnie.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
- Zbyszek01
Re: Kluczyk
Poczytałeś wątek?
Znajdziesz tam
Znajdziesz tam
i dalejobudowa z allegro akurat jest na zatrzaski i można ją łatwo otwierać i zaciskać... tak oryginał jest nie do otworzenia i złożenia, więc poświeciłem godzinę czasu na rozwalanie,
lub wcześniejOtóż pojawiają się kluczyki z pełnym wsadem już w przyzwoitej cenie, ale z nazwą pod grotem "Valeo"
Kupiłem na allegro OBUDOWA PILOTA SCYZORYK OPEL ASTRA IV INSIGNIA *3P (3523260917) obudowa wygląda naprawdę profesjonalnie, przełożyłem kluczyk, przełożyłem elektronikę i pomimo ze trwało to kilka minut kluczyk nie wymagał synchronizacji.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
