Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPrawe lusterko fotochromatyczne
kuba369
Ktoś z kolegów próbował ogarnąć ten temat lusterko można by upolować od anglika tylko ja z podłączeniem jest to wykonywalne ??
prokop
Re: Dołożenie prawego lusterka fotochromatycznego
Połączenie wykonalne, trzeba równolegle podpiąć z zewnętrznym lewym w lusterku wstecznym wewnętrznym (do fotochromu potrzebne są 2 żyły sterujące 0-2 V).
Tylko poproś kolegów z UK o sprawdzenie tego co pisali na forum forda mondeo, podobno kąty lusterek (angielskie i europejskie) są zupełnie inne, i na lusterku prawym angielskim jak się siedzi się za kierownicą po lewej bardzo źle widać.
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Iska nie ma załamywanego kąta więc chyba nas to nie dotyczy?
prokop
To jednak nie było forum mondeo tylko vectry.
Tutaj ktoś zrobił to co ty chcesz i żałował.
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... try1560554
Nie wiem czy w Insigni jest ten sam problem .
Elektrycznie tak jak pisałem trzeba będzie 2 dodatkowe żyły gnać od wewnętrznego lusterka wewnętrznego do lusterka prawego.
- Luki
Tylko jak miałem vectre to lusterko kierowcy ostatnie 10 cm od zewnątrz auta miało załamane, a w insigni tego załamania nie ma chyba, że jest w mechanizmie co innego.
kjk12
lusterko fotochromatyczne pasażera
czy jest możliwość dołożenia lusterka fotochromatycznego z prawej strony (od strony pasażera)
np z angola ?
np z angola ?
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2015, o 12:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Na forum istnieje funkcja "Szukaj" i przed publikacją postu należy jej użyć celem sprawdzenia czy wątek o danej tematyce jest już na forum. Post przeniosłem.
Buluś
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
lusterko lewe ściemnia się po przez ściemnienie wewnętrznego (bo tylko ono ma czujnik), lusterko wew. połączone jest z instalacją dachu która łączy się z wiązką nadwozia w okolicach tylnego lewego słupka i tam wystarczy wpiąć się w kabel łączący wewnętrzne z lewym, lub dociągnąć od prawego do wewnętrznego i tam się wpiąć, kwestia kto gdzie woli ciągnąć kabel
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Na potrzeby instalacji lustra fotochromatycznego w lewym lusterku przygotowałem instrukcję. Jest ona nie sprawdzona w praktyce bo lusterka jeszcze nie mam ale może Ci się przyda do podebrania sygnałów sterujących ściemnianiem.
LINK
LINK
Bumber
@yerry Dzięki, fajna sprawa. Kiedy planujesz montaż u siebie?
- yerry
- Prezes ICP
Jeszcze nie wiem, szkła nie mam
Szalek
lusterka chromatyczne
Witam wszystkich, mam pytanie czy w insigni lusterka chromatyczne boczne powinny ściemniać się oba czy to zależy od wyposażenia? Bo wydaje mi się że ściemniały się wszystkie a teraz tylko wewnętrzne i lewe.
- Cinek
Re: lusterka chromatyczne
Mi się ściemnia tylko lewe i wewnętrzne.
Jeśli nie jesteś pewny, to sprawdź, czy prawe ma zarys ściemniającego się miejsca, tak samo jak ma to miejsce w lewym.
Szalek
Dzięki Cinek za szybką odpowiedź. Faktycznie nie mam takiego zarysu w prawym lusterku. Pozdrawiam
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Lusterka fotochromatyczne.Szalek pisze:lusterka chromatyczne
pawel55
Re: Prawe lusterko fotochromatyczne
Odgrzebie trochę temat
Powiedzcie mi czy jest opcja żeby wyłączyć ściemnianie lusterek? czasami to trochę irytuje bo znacznie mniej widać. Chodzi mi czy można ręcznie włączyć i wyłączyć
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Nie ma takiej opcji - Opel pożałował. A nawet Octavia to ma, zwykły przycisk na lusterku
Mnie też to samościemnianie wkurza niemiłosiernie jeszcze od czasu Vectry - po mieście nie potrafię z tym jeździć, bo jak ktoś z tyłu trochę mocniej zaświeci, to w lusterkach nastaje ciemność i nie widać sąsiednich pasów - a jełopów poruszających się bez świateł lub na postojowych nie brakuje. Mam wprawdzie czujniki ruchu i martwej strefy, ale traktuję je jako pomoc, a nie wyrocznię.
Mam na to od dawna sprawdzony, najprostszy na świecie, patent: Plasterek lub taka taśma, która służy do zamykania opakowania chusteczek higienicznych, koniecznie w kolorze granatowym. Taśma jest najlepsza. Na lusterku wstecznym odnajdziesz czujnik światła, taki punkt na szkle. W Vectrze było lepiej, bo to był osobny czujnik w obudowie lusterka, a w Insignii trzeba naklejać na szkle. Zaklejasz to miejsce taśmą - i git. Rzecz w tym, żeby taśma była półprzezroczysta. Wówczas lusterka nie będą się ściemniać za każdym razem tylko dlatego, że z tyłu ktoś jedzie, co w mieście jest normalne. Natomiast gdy ktoś np. przez złośliwość włącza za tobą swoje długie światła, to wówczas ich strumień jest na tyle silny, że taśma przepuszcza światło do czujnika i lusterka natychmiast reagują ściemnieniem. Musisz poeksperymentować z materiałem, ale środek jest prosty i natychmiastowy. I, co najważniejsze, bez ingerencji w samochód.
dobson
Wassermann, mega pozyteczny TIP:) wyprobuje wieczorem czy dziala
